колеса стоят ровно а руль криво
меняли рулевые наконечники и у них не было развала, в итоге выехал и руль стоит криво но машину не тянет. заехал наконец на СТО там вроде толковый дедок был, выставил он тот развал каким то совдеповским методом без зеркал и лазеров, а какимито приблудами которые на диск колеса крепятся и со стрелочкой типо уровень, но вот почему не поправил руль вылетело из головы хотя я ему о кривом руле изначально сказал. Там че так сложно его выставлять? нужно колеса снимать? в Итоге отдал 120 грн за этот типо развал + купил ключей на 60 грн чтоб снять руль - пол дня я его кулаками долбил так и не снял.
Подскажите че теперь делать? ехать на другой нормальный развал? или все таки мучать руль? А то читал что поворотники будут неправильно выключаться и будет недовыворот на какую то сторону? ну мля почему у нас все через попку делается?
хотя сейчас поворотники выключаются правильно тоесть в положении когда руль становится ровно, там же фигня какая то стоит которая вместе с рулем крутится ( там где провода от пибикалки и подушки входят) мне кажется как руль не выставь а поворотники все равно будут выключаться при горизонтальном положении руля хоть оно и не правельное сейчас
Змінено користувачем Vik_1
https://lanos.com.ua/topic/35615-kolesa-stoyat-rovno-a-rul-krivo/page/3/#findComment-1500091
Не сложно.Да и колёса снимать ненадо. :rolleyes: Хорошо, что руль неснялся.Обратно непридётся возвращать. Нужен стенд с контролем задней оси.
Короче,если что,могу дать контакты хорошего спеца с хорошим оборудованием ))) .Район Нивок.Пишите в личку.
https://lanos.com.ua/topic/35615-kolesa-stoyat-rovno-a-rul-krivo/page/3/#findComment-1500689
Снимал руль.Ставя обратно не угадал с положением,сначала почти на половину был повернут при езде прямо,потом манипуляциями на дороге - снимал и переставлял,еле наживлял,что немного шатался,немного выровнял,но всё равно не по центру,вот и думаю может на на развале чем-то помогут,всё таки уже угол меньше чем был то этого...
https://lanos.com.ua/topic/35615-kolesa-stoyat-rovno-a-rul-krivo/page/3/#findComment-1524859
Помогут.
https://lanos.com.ua/topic/35615-kolesa-stoyat-rovno-a-rul-krivo/page/3/#findComment-1524883
Помогут.
Принципом регулировки рулевых тяг?Или как эта процедура происходит.
Да и думаю лишним не будет заехать проверится,с нашими дорогами..
https://lanos.com.ua/topic/35615-kolesa-stoyat-rovno-a-rul-krivo/page/3/#findComment-1524890
Ребята скажите,обязательно надо делать развал-схождение после перехода с R13 175/70/13 на R14 185/65/14??? После покупки авто из салона по ходовке ещё ничего не делал, была только замена ДВС с 1.4 на 1.5 16V + заменил рейку, на рейку с ГУРом + ГБО(ну естественно переоборудование ДВС дало дополнительную нагрузку на передок + бублик заметно изменил своё исходное положение). Износ резины всегда был равномерный, никаких подъеданий, руля никуда не тянет, накат хороший.
https://lanos.com.ua/topic/35615-kolesa-stoyat-rovno-a-rul-krivo/page/3/#findComment-1530080
А у меня вот какая история, переобулся вчера с зимы на лето. Менял не только шины, а полностью колеса. На этих колесах я ездил прошлую весну, лето и осень. Ничего не тянуло не било, руль стоял ровно, машина ехала прямо. Осенью я снял эти колеса, положил на полку, вместо них поставил другие - с зимней резиной. Теперь осуществил обратную перестановку на лето, причем ставил так, как было раньше - каждое колесо на свое место. После замены машина сворачивает влево. Не сильно сворачивает, но это происходит даже при движении на первой передаче. Стоит отпустить руль и он сам немного поворачивается влево и машина сьезжает на встречку. Давление в шинах мерил - везде одинаково 2.2 атм. В ямы нигде не влетал, подвеску не бил. С машиной никаких других манипуляций не производилось. В чем может быть причина такого поведения авто? Ясно что причина в колесах, но почему этого не было на момент снятия их с машины?
https://lanos.com.ua/topic/35615-kolesa-stoyat-rovno-a-rul-krivo/page/3/#findComment-1530636
После ремонта ходовой тоже руль перекосило. 200 грн на лазерном развале поставило все на места.
https://lanos.com.ua/topic/35615-kolesa-stoyat-rovno-a-rul-krivo/page/3/#findComment-1530669
