Ключи и инструменты для ланос
Всем привет. Хочу приобрести набор инструментов для авто. Какие ключи, головки и прочие инструменты необходимы для ремонта или замены деталей авто? Есть универсальные наборы, но их очень много (от 100 до 3000 грн.) Посоветуйте кто чем пользуется. Что б качество стали было нормальное, а не одноразовое, и чтоб много лишнего не было, так как для сложного ремонта все равно на сто ехать придется. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/
лучше пойди по барахолкам поищи совдеповские ключи, я так докупал себе
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-785875
Купи набор ключей от 8 до 17(ключ с одной стороны рожковый, а с другой накидной).
Две отвёртки - обычная и крестообразная.
Свечной ключ.
Это возить с собой, а дома хорошо иметь набор головок (8-24). Покупай хорошего качества (как правило видно невооружённым взглядом). Положи рядом две головки китай и немца - увидишь сам.
Хороший инструмент - половина выполненой работы!
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-785960
а что там самому крутить???брызговики поменяь - головка на 7 с удлинителем,сиденья открутить - головка на 12 с удлинителем,хорших крестовых отвёрток пару штук,головка на 10 с удлинителем для фар и пр.,головка на 8 длинная для туманок и пр..
а вообщем-то по мере обслуживантя появляется необходимость в инструменте - его и покупай,ток качественный.Наборы не бери - ради 2-3 ключей нет смысла
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-785963
В машине вожу самое необходимое и не больше: ключи (колесный, свечной, мелких от 8 до 14, средний разводной); две отвертки со сменным жалом (короткая, длинная); раздвижные плоскогубцы; по одному стяжному хомуту; пару старых рабочих свечей; домкрат. В покупке инструмента для ремонта в гараже предела нет. Это зависит от вашей готовности, способности заниматься ремонтом и финансовых возможностей. Прежде всего это набор инструмента с трещетками (как мин. двумя - малой и средней), головками как мин до 32 (гайка передней ступицы на 32), удлинителями (один из них около 30 см), карданчиком ... Наборы шестигранников и ключей с жалом под звездочку (например посмотрите какими болтами крепится РХХ). Тестер, аэрометер. Можно прикупить съемник шаровых опор и наконечников рулевых тяг для переднеприводных авто и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-786201
Самый лучший совет. Купить сразу весь комплект профессиональных ключей- небюджетно. Покупай по мере необходимости. Как для любительских целей, могу посоветовать ключи "Мотор Сичь", их ключи не лопаются.
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-786208
еще неплохо иметь в гпраже ведро всяких ланосовских болтов/гаек/саморезов и т.д.
а инструмента много не бывает)
особенно хорошего типа andrmax
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-786222
Понял. Буду покупать по отдельности и по мере необходимости. А то вчера один подкрылок целый час снимал.
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-786230
хм...шото у меня дохрена инструмента получается....
- ключи рожковые 8-24
- головки накидные 2 набора
- отвертки - много...все не упомню...
- отвертки-насадки
- удлинитель для головок и трещетки
- молоток
- свечной
- плоскогубцы
- плоскогубцы-раздвижные
- тонкогубцы (или как там их)
- кусачки
- стамеска (хз откуда она там взялась)
- WD-40
- силикон
- запасной кусок провода 1,5 метра
- пару пакетиков с гайками,болтиками ,шайбочками самыми распространенными
- лампы
- тестер
- хомутики
- шестигранники
- 2 канцелярских ножа и набор запасных лезвий
- и много всяких безделушек.....
нада сделать уборку..... <_<
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-786241
стамеской можна красивые узоры наносить на кузов автомобиля (чужого) или информативные послания типа: "Уберите, пожалуйста, машину"
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-786267
конечно можно...а еще можно этой же стамеской заиметь узор у себя на лбу..за узор на чужом авто..... :joking: Nike - Невозможное возможно......
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-786273
Про Торексовые головки не забудь, в ланосе частенько встречаются, да и не только в ланосе. Приблизительный наборчик, который мне припал на взгляд, 560-580 грн, вроде немецкий, один из дешевых и надежных. Если с движком собираешься разбираться, то обзаведись и ключем с динамометром (порядка 300-400, короткий)
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-786983
Динамометрический ключ до 20Н (произво г.Харьков) от 180 грн. Вещь хорошая, но жаба душит.
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-787289
Недавно перестала заводиться машина. Открыл капот и увидел, что стартер "болтается" сбоку двигателя :rolleyes: . Из инструмента в машине был тока балонник и две отвертки. Пришлось на первой шиномонтажке попросить ключик. После этого купил набор ключей 8-24, но уже месяца два некогда придумать ему место в машине. Так и лежит дома :joking: . Какой-то я безответственный..
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-787364
vtyorkin, Просто положите в багажник - оно лишним не бывает...
Можно поднять пол в багажнике и положить на запаску.
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-787555
vtyorkin, так основные ключи и набор в гараже, а ссобой только необходимое, в любой книжке есть список необходимого, че нужно с собой возить.
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-787765
Минимальный набор всего необходимого указан в книжке от 3-го Рима.Дальше-по желанию.
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-787804
А еще есть закон Мерфи....аналог нашего "закона подлости"..... и как на зло , понадобится именно тот инструмент,который не указан в книжке и лежит зараза в гараже..... :)
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-787888
- отвертки-насадки
- молоток
- свечной
- плоскогубцы
- кусачки
- WD-40
- силикон
- лампы
- тестер
- хомутики
- шестигранники
У меня примерно такой же наборчик уже скопился в багажнике причем все это накопилось постепенно. А пускай себе лежит, в дороге все пригодится.
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-788111
С таким подходом нужно еще прицеп цеплять для допинструмента и запчастей.
mich_ya, спасибо за совет, буду наверное к запаске тулить, а то не хочется, чтоб оно по багажнику каталось в свободном полете, как у меня уже катается огнетушитель :rolleyes:.
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-788172
To LAV 9939:
А что делать, живем в таком гос-ве, точнее не в гос-ве а на территории, что приходиться все возить с собой, потому как сервиса на дороге нету, а если и есть, то оч. дорого, да и будешь махать оч. долго, что-бы кто-то остановился и помог. Закон джунглей, одним словом.
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-788692
Самый удобный вариант для тех,кому не нужен постоянно весь объем багажника,это обычная коробка подходящих размеров(у меня картонная от пылесоса :rolleyes: ),либо,пластиковый ящик.Места занимает немного,зато всё уложено компактно и,ничего не катается по салону.Все необходимое под рукой,и,места в багажнике море.
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-788698
Огнетушитель можно крепить так
Инструмент у меня в пласпмассовом ящичке. Сразу ничего не покупал - все по мере необходимости приобреталось. К запаске не влазит, но и по корыту в багажнике - не катается. В противном случае можно приклеить липучки к корыту и к ящику...
Вожу исключительно по привычке :) Иногда помогает в работе... Но на других авто были случаи ремонта в поле. Оттуда и привычка возить инструмент...
Таскать все нет необходимости. Только минимальный набор ключей и головок...
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-788718
У меня такого плана... в него помещаются все инструменты + всякие балончики типа полиролек .силиконов и т.д. Стоит себе в уголке багажника и не мешает.....
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-788781
Мич, по поводу огнетушителя, я вроде слышал что, должен быть в салоне, причем не менее 2х литров, или я ошибаюсь?
https://lanos.com.ua/topic/35581-klyuchi-i-instrumenty-dlya-lanos/#findComment-788819
