Очумелые ручки. Не автомобильное
4,6 тис   3
не факт, это то, что я тебя послушаю.....а то что удобно, это факт - не раз уже готовил :P
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1992873
Я бы ещё к стационарному мангалу (как у тебя) сделал бы один отсек для горящих дров, а то у меня бывает сашлык ещё не дожарился, а жара маловато (только не надо говорить, что я мало дров палю), а так с одной стороны дровишки горят, надо подкинул в основной отсек, один фиг стационарный, таскать не надо.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1992900
4,6 тис   3
я буду делать отсеки......хочу съёмной перегородкой "разделить как-бы на два"....
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1992903
Мечта...
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1992904
А, ну или так. А если перегородишь 10 шампуров поместятся?
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1992909
4,6 тис   3
нет не влезут.....но для такого случая диск будет...
мангал и диск будут сварены вместе....
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1992951
Ты имеешь в виду сбоку? Тогда можно и не перегораживать, а в диске дрова палить.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1992957
4,6 тис   3
да сбоку (как на самой первой фотке).......перегородить хочу для того что-бы например 3-4 шампурика можно было приготовить себе поужинать......или-же одну решётку поставить
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1992958
А в чём тайный смысл разной высоты противоположных сторон мангала?
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1992967
4,6 тис   3
если делать одинаково то получиться или глубокий, или внеровень с диском
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1993205
4,6 тис   3
это перемычка для уменьшения "топки" (для одной решетки, или нескольких шампуров, что-бы самим например поужинать)
теперь что и как было задумано food.gif ...
так для решетки
так для диска (для диска может что-то сделаю для красоты в плане подставки в мангале)
так для ухи в казане (решетку позже сварю именно под мангал)
так шашлык
прорези для шампуров специально не делал что-бы можно было шампура ставить шире-уже, поэтому и использовал крученный квадрат.....да и шампур хорошо на нём проворачивается, если ставить его там где закручено возле ручки  smile.png
П.С. автомобильный диск облагорожу, и сделаю отдельно...
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995301
красиво, но практичнее иметь прорези
для того что бы при слабом жаре шампура можно опустить на 5см ниже от верха мангала, для меня это не мало важно
жарится так и быстрее и качественнее
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995551
У меня тоже нет прорезей, я не парюсь.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995555
никто не говорит парится
я о практичности
все мы делаем что то что б "облегчиться"
я вот про это и пишу
вечером сделаю фото и выложу
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995617
4,6 тис   3
я как-то ниже-выше не задумывался....я делал для "уже-шире" шампура
прорези сначала хотел, но потом подумал что куски мяса разные бывают...кто- то большие любит, кто-то поменьше....иногда слишком много народа и шампуров нужно дофига, поэтому и не делал "стационарные места" под шампура
я хотел дно регулируемое сделать...но не стал заморачиватся....у меня и так получается )))))))
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995755
вот мое
рекомендую именно так
в наше время дровами сильно не разгонишся так как я жарю 2-3 раза в неделю
то закидаю стабильное количество дровишек я знаю конечній идеальній результат
и если где то немного прощелкав по жару я все равно зажарю мясо на нижней части
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995886
вот мое
Класс! Сюда бы ещё полочку с решёткой и дверку, что бы можно было и рыбку подкоптить.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995919
Якщо така коптильня використовується 2-3 рази в тиждень, то думаю там рибка і так копчена виходить!))
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995924
 Это пока ещё мангал для шашлыка. :SM068: Раз без дверки, то ничего там не коптится.  Да и чистый внутри. Pavel80, ты рыбку не пробывал коптить?
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995927
я не спец по копчению
вот последние разы рыбку завернутую в бумагу именно пек на сетке , от мяса в последнее время отказуюсь
короп 2,5кг получился на славу
4 взрослых под водочку с пивом треснули на одном дыхании
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995934
4,6 тис   3
я рыбу на сетке в фольге делаю....тоже ничё так блюдо
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995935
фольги просто не было в хозяйстве(не подготовилась жена)
я из за свой чистоплотности не совсем понимаю смысл полки
я все равно жарю на сетке и после каждой жарки ее драю
а тут полка будет еще грязной если ее сьемной делать ну а если приварить то шампурам будет тесно-короче я не вижу резона
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995938
Сетку не на мангал, а выше под верх. На которую рыбу(или сальцо) ложить.
 Мангал на чём стоит, на уголках или прутьях? Поддон на чём? Я уже придумал как тебе коптильню доделлать.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995954
мангал на 2 арматуринах 12-ках стоит тупо
снимается в любой момент
коптильню очень хочу даже но отдельно построеную с холодным иил гарячим копчением, что б сальцо с кореечкой можно было коптить
на мангале как это сделать не в курсе
когда то былы коптилка заводская с нержи
я ее продал теперь уже и автоклав достал с закромов но все никак настроится не могу
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/15/#findComment-1995965
