Очумелые ручки. Не автомобильное
Не ну крутилка для шашлыка - это конечно круто, но слишком чрезмерно :D
я бы еще предложил подумать в сторону не крутилки, а "переверталки" по времени... - дернулся привод, шашлык повернулся на 45 градусов... подождал время - опять дернулся...
в качестве вращателя можно будет и привод ЦЗ прикрепить.
а вообще - это перебор... ведь самое интересное это процесс... ну и результат.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1971813
4,6 тис   3
а я считаю что всё нужно попробовать......не понравилось, ну не понравилось эт такое ))))
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1971824
какие у Вас параметры шестерёнок что сделали ?
расстояние от центров у меня около 6-6,5 см, диаметр шестерни гдето 7 см.
и где покупали и какой фторопласт ?
Кусок листового фторопласта толщиной 6 мм (можно от 4 до 10 мм) 25х25 см. Мне по знакомству по закупке обошелся в 80 грн, на рынке такой кусок стоил бы гривен 200-250 8) OLX в помощь, можно найти не сильно дорого, если повезет :)
Кстати как альтернатива фторопласту, можно использовать капролон ;)
Змінено користувачем SergejBlack
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1971851
Это точно ;) Главное что есть выбор, не нравится автокрутилка, можно воспользоваться привычным процессом приготовления :)
По поводу переверталки, встречал и такие варианты, тоже интересная идея, но вот не знаю какой там движок нужен, может шаговый какой то 8)
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1971855
4,6 тис   3
а из толстого текстолита (такой как в электро щитках используется (или как он там называется)) по идее тоже можно сделать !?
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1972017
У меня из текстолита толщиной 7 мм сделан сам "корпус" в котором шестерни. Думаю он не очень подойдет для шестерней, да и обрабатывать его сложнее.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1972080
Пацаны не сочтите за рекламу, нашел на сландо человек продаёт диски бороны
, в наличии 6 шт (ибо 2 я уже забронировал) отсылает Интаймом, наложенным платежом, мне отдал по 120 грн.У кого руки из правильного места стоят самое оно на выходных порукожопить.
П.С. уже 5 ибо сотруднице ещё одну забрал я.
Змінено користувачем horkin
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985536
хорошие диски. ещё и без усиления отверстия. срезать не надо. у меня был училитель - так ещё 4 заклёпки и соответственно 5 дырок заваривать пришлось.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985538
У меня тоже из такого туристическая сковородка сделана. Только я ещё по кромке диска полоску шириной 2 см приварил. Очень удобно и не выпадает картошка, когда перемешиваешь.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985544
Я собираюсь делать без ручки по середине,думаю мешать не удобно будет если будет ручка или штырь приварены, ручки хочу приварить по краям, как у Паши80.
П.С. а вот за полосу по краям спасибо за совет, думаю тоже сделать.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985561
, У меня тоже ручки по бокам приварены (так удобнее, чем со штырем посредине).
Р.С. Тут на форуме было фото моей сковородки, но почему то перестало открываться((
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985585
мой вариант супер если не нужно тягать на природу
а то тренога места занимает много а для жарки лучшая по ходу
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985591
Да, ещё забыл сказать, что у моей снизу 4 ножки, которые откручиваются и не занимают места совсем.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985595
А я как раз на природу собираюсь делать, ибо собственный дом пока не светит. Думаю за место тренога действительно гайки приварить и ножки с резьбой, а то ещё в машине возить сваренную треногу совсем не удобно.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985658
А не проще одну гайку и одну ногу?
uman-skovoroda_dlya_piknika_samodelnaya_
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985660
Дэн проще, но мы же не ищем лёгких путей? :da:
По середине не хочу делать ручку принципиально, а вот с треногой или штырём потом определюсь.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985661
, Может и проще, но не практичнее. Во-первых этот штырь по центру очень мешает при жарке, например, большой рыбы целиком, во-вторых конструкция с одним штырем очень неустойчива, особенно в песчаном грунте (представляешь, как обидно будет, если перевернётся), и потом гораздо безопаснее переносить сковородку с кипящим маслом за две ручки.
Кстати можно ножки сделать и не на резьбе, а просто вставными в приваренные к дну сковородки короткие трубки, подходящие по диаметру.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985666
И кстати их можно подобрать такой длины, что бы можно было на стол ставить и они служили опорами (т.е. вровень с серединой).
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985669
Ну ручки можно и по бокам приварить. А центральный прут для устойчивости в любом грунте подлиннее сделать.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985670
Я уже думал над этим, вот если в песок то длинней надо, а если грунт утрамбованный? то сильно не загонишь, получается пруты должны быть 2х размеров, чтоб удобней было.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985679
Да зачем вам сдался тот штырь по центру? Проще же заварить дырку в диске и зашлифовать центр. И обязательно перед первым использованием хорошенько его отжечь с большим количеством подсолнечного масла или сала.
Вот нормальный вариант, только ножки короче сделать:
95416412_w640_h2048_img_1768.jpg?PIMAGE_
Змінено користувачем gonchar
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985684
как провереный в практике вариант ответственно заявляю
если ездять на природу то только 2 варианта
если ставить на стол то ножки нужно вставные(так как на резьбе после жарки не открутишь)
если накладывать в тарелки то можно и на резьбе(так как бы надежнее)
если же жарить возле дома то тренога рулит
да кстати у меня 60см блин то я бы не варил длинные трубки снизу так как он и так весит 10-11кг и крутится не будет на столе
ну и на счет ручки сверху не вижу в ней абсолютно никакого смысла для снятия есть 2 ручки по краям да и как сказано выше она будет мешать перемешивать или жарить что то большое!
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1985686
4,6 тис   3
то что я делаю.....это пока-что наброски
это только "коробка"....её ещё доделывать нужно.....
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1992760
Прикольно, я бы тоже со станины сделал бы если бы дом был свой, в интернете видел давно очень понравилось.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1992863
Зачем вылаживать коробку в 10 фотках, ещё и которую доделывать нужно? Доделай и покажи, что получилось. А так интрига какая то.
 И по второму, как подбрасывать дровишки если стоит сковорода, через дырдочки? Не факт, что удобно.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/14/#findComment-1992868
