Очумелые ручки. Не автомобильное
4,6 тис   3
мангал я тоже буду делать....то что я пока сделал, это лишь половина всего мангала
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1963872
Готовимся к сезону :) Электропривод шампуров. Мангал-чемодан.
Пока настоящая весна ни как не хочет сменить не настоящую зиму, решил не теряя время даром, подготовится к "сезону шашлыков". Сборной мангал-чемодан мы с братом сварганили еще прошлым летом, очень удобная вещь для выезда на природу. В последнее время загорелся идеей соорудить механизм привода шампуров, что-бы облегчить досуг на природе :) Затея была не очень простая, но после сбора и подготовки всех нужных деталей, за три дня воплотил её в жизнь, попутно апгрейдил самодельные шампура, сделал для них удобный чехол и пошили сумку для всего этого набора. Хоть сейчас у нас погода не очень весенняя, вчера нашел промежуток времени для боевого тестирования всего этого добра. Слепил небольшой видео-отчет о вчерашнем "тесте".
Немного не рассчитал с количеством дров и с расстоянием шашлыка от углей, а также сырая прохладная погода дала о себе знать, но для первого теста получилось неплохо.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971137
, Большое спасибо за идею. Я сам давно размышлял по поводу реализации электропривода для мангала. Точно такой чемоданчик у меня уже есть. Единственное замечание, на мой взгляд, касается скорости вращения: она слишком большая. Возможно стоит добавить ещё одну шестерню в редуктор и сделать скорость медленнее.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971159
Согласен скорость большая, чуть медленней надо.А так конечно прикольно, сидишь такой водовку попиваешь, а кашлык сам готовиться. Не даром говорят: лень - двигатель прогресса.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971164
gonchar, horkin, согласен скорость можно и нужно меньше, просто все поиски нужной шестерни для типа редуктора пока увенчались неудачей. Как найду, обязательно сделаю апгрейд. Хотя и это была ни минимальная скорость, можно немного медлинее, но при большой загрузке шашлыком, иногда заклинивает :)
Еще просто не легко найти низкооборотистый электродвигатель 12-24 В с редуктором, я нашел 4-е :) Три из них при 24 В крутят 45 об/мин, медленее не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971289
Попробуй поставить в цепь регулятор яркости приборов с ВАЗ 09.Я пробовал регулировать моторчик "дворников". Регулирует плавно от 0 до MAX.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971326
, Можно попробовать и регулятор мощности, но при полной загрузке может не потянуть все шампура. Так что предпочтительней всё таки редуктор.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971331
надо переделать посадочное место шампуров со стороны ручек
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971341
4,6 тис   3
как по мне, то лучше пивка постоять попить рядом с мангалом, переворачивая шампура....
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971356
Там как раз такой я и поставил, если внимательно посмотреть ;) (точнее от ВАЗ 01)
Змінено користувачем SergejBlack
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971366
Подклинивает не в этом месте, а шестерни :)
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971371
Это да, но кто же всех потом домой будет вести после пивка? :)
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971372
у меня частный дом )))
Тогда понятно :) Я вообще делал весь этот комплект для выездов на природу :)
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971382
Оно, безусловно, так, но, так как я отношусь к этому делу (приготовлению шашлыка) очень ответственно, а в это время компания уже сидит и кричит: "Да оставь ты тот шашлык! Ничего с ним не случиться! Иди уже выпьем!" :D Тут вот и невольно задумаешься над таким устройством.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971385
4,6 тис   3
а мне подносят, выпью, и жарю дальше ))
я то-же думаю над такой штукой, но для меня проблема это шестерни ((
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971387
Есть у меня идея попробовать использовать для подобного устройства шестерни от
мегомметра М4100.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971398
а из чего шестерни ?
Идею производства шестерней нашел на Ютюбе, сделаны они из листового фторопласта толщиной 6 мм. Могу сбросить ссылку ;)
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971409
Вот идейный вдохновитель:
А вот удобная программка для подбора чертежа шестеренки:
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971418
В принципе тоже не медленно крутятся, а если честно какая на фиг разница с какой скоростью крутятся, главное шоб жарились клёво и всё.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971457
Это да, я пересмотрел много примеров таких приводов, так у некоторых они крутятся раз в 5 быстрее :) И еще главное что-бы было что на них крутить  ;)
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971473
Ну не скажите! При правильной готовке мясо (да и другие продукты) переворачивать нужно минимально. В идеале по 1 разу каждую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971475
4,6 тис   3
какие у Вас параметры шестерёнок что сделали ?
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971775
4,6 тис   3
и где покупали и какой фторопласт ?
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/13/#findComment-1971792
