Очумелые ручки. Не автомобильное
4,6 тис   3
эт скоко надо мяса пережарить что-бы была необходимость там убрать ))
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1660622
Думаю нужно много жарить))) Я недавно смотрел, там совсем чуть-чуть золы, хотя работает с августа кажется.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1660652
4,6 тис   3
я за лето ни разу со своего не выгребал пепел
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1660664
Сделано прикольно как для жарки на решетке. А вот шампура на небольшую компанию ложить уже некуда.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1660785
Ну смотря какая она, небольшая компания :) 5 шампуров ложится спокойно, проверено. Вместо решетки конечно :)
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1660839
, про мангал.
Действительно оригинальное решение, просится немного декора и практичности. Поскольку очень похож на колодец, то можно добавить "крутилку", или просто у стойки прилепись колесо скажем типа от прялки (на него вешать кочерёжки, шампуры и прочее). Посредине можно цепь с крюком для котелка (ухичка, кулэшик)... Столешница тоже просится, пока в голову только пришло - плитка по размеру кирпича, и посадить на клеевую смесь на каждый кирпич акуратно подмазав торцы.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1661157
4,6 тис   3
..Куча идей..
подсветку сверху ещё нужно сделать что-бы хорошо было видно
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1663139
Интересно :) Но там под крышей обычно дым гуляет, закоптится все.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1663779
, а если збоку? (в районе пересечения брусов или даже чуть ниже).
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1663787
Перехватил мой ответ. Над самим огнищем подсветка неочень-то и нужна, а вот збоку..., да с того боку куда эти шашлычки уносится будут. Можно збоку под коньком, а можно вообще на консоль - какой-нибудь уличный фонарь закрытого сверху типа, чем экзотичней и закопченей, тем лучше.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1663815
4,6 тис   3
где разместить свет это уже на месте нужно "тулить"...но что нужно делать так это точно...намного удобнее жарить когда стемнеет...
П.С. я когда-то жарил у себя дома около 12 ночи...света малость не хватало
П.С.С а ещё-бы я сделал отливы
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1663925
А поставить укв-FM конвертер хит-фм слушать мона
 УКВ/FM конвертер устанавить нельзя, т.к. в данном радиоприемнике нет диапазона ультракоротких волн, только длинные средние и короткие. Но при желании в радио можно установить дополнительно FM радиоприемник и задействовать его на те же органы управления, при этом оставив 100% работоспособности ДВ СВ и КВ. Но еще раз повторюсь такие вещи мне нравятся в оригинале. А Хит-ФМ я могу слушать на другом ламповом радиоприемнике  Латвия РН-59, там есть УКВ и установлен конвертер.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1664435
Нужно будет заняться этим вопросом вплотную))) Самому уже интересно куда бы лампочку притулить. На весну много доработок намечается.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1665288
4,6 тис   3
... куда бы лампочку притулить.....
я-бы попробовал как вариант в данном случае поставить 4 светильника в низу по углам крыши (там где отлив)...а свет направить в центр, там где жариться.....тогда как мне кажется "не будет тени" и освещение будет нормальное......
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1666000
Попробую, должно получится интересно))  И флюгер на крышу..... :metal:
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1666782
  • 4 місяця потому...
Вот неделю назад закончил восстановление. Корпус был очень "убит", весь ободран, просверлен, и расклеен, не было ткани, шкалы и ручек, электронная чеасть без силового трансформатора.
А так он теперь работает:
Змінено користувачем Андрей-ZP
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1764517
Ну и я похвастаюсь. Проигрыватель винила с нуля за три недели. Отчёт о работе будет позже в разделе "Хобби"
Змінено користувачем Mad Maik
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1768505
Попался в руки небольшой кусочек наржавейки. Давно собирался сделать, а тут сам Бог велел. Встречайте: мангал туристический
Конструкция весит всего 1,5 кг и с легкостью вмещается в маленькую сумку. Мангал превзошел все ожидания, рекомендую. Не заменимая вещь для автотуриста. Если ножки крепить  на болтиках а не на заклепках (сделать конструкцию разборной), то места займет еще меньше.
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1789054
Раз тут неавтомобильные очуручки, я вот замутил такую штуку, кстати из Ланосовских моторедукторов стеклоочистителя:
Пользуясь случаем спрошу: кто-то знает, где взять на пару часов поносить Oculus Rift?
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1808800
:energy: :appl: :yes:
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1808802
ЖЕСТЬ!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1808851
а как можно установить ФМ приемник в 2 касетник старый или другой приемник а то магнитол куча в ФМ в гараже послушать нечем...
и сколько такой приемник может стоять?
https://lanos.com.ua/topic/35544-ochumelye-ruchki-ne-avtomobilnoe/page/11/#findComment-1845438
