Выхожу сегодня с магазина, завожу, стартер крутит и нифига...
Искра есть, выкрутил свечу сухая. Стоит 2е ГБО, но заводится машина на бензине и через пару секунд переключается на газ. Кинул на буксир, проехала 20 метров завелась, в течении дня заводил раз 10 все без проблем с полоборота. Подобное было уже пару раз за последние 1-2 мес, но заводилась после долгих мучений стартера. Есть подозрения на насос, заодно поменять топливный фильтр.
Кто что думает?
https://lanos.com.ua/topic/35538-ne-zavelsya/
Бажано робити все в зачиненому тихому гаражі та без пасажирів. Для перевірки бензонасосу поверніть ключ запалювання в положення "АСС". Якщо не почуєте протягом перших кількох секунд звук "ж-ж-ж" - то насосу(його запобіжнику) гаплик.
Про всяк випадок спитаю. А Ви робили "продувку" циліндрів? На якому паливі було заглушено авто?
Змінено користувачем K13
https://lanos.com.ua/topic/35538-ne-zavelsya/#findComment-785202
Что за продувка? Машина всегда глушится на газу а заводится на бензине.
Насос работает, на улице прислушаться не получилось.
https://lanos.com.ua/topic/35538-ne-zavelsya/#findComment-785258
Я коли глушив свою на газу також мав проблеми із заводом авто. Після консультації із газовиками, що встановлювали мені ГБО дізнався. Авто потрібно заводити та глушити на бензині. З тих пір проблем такого характеру немає.
Продувка циліндрів.Усі інжекторні автомобілі таке можуть. Перед заводом авто максимально натиснути педаль акселератора. Бензин в циліндри подаватися не буде, а весь надлишок вийде.
https://lanos.com.ua/topic/35538-ne-zavelsya/#findComment-785271
[quote name='K13' timestamp='1295203963' post='785271'
Полностью поддерживаю. Частенько бывает аналогичная ситуация. Тут же переключаюсь на бензин, полностью выжимаю педаль "газа" и таким образрм завожусь. В первый раз тоже немного не посебе было (утром не завелась машина). Посидел, покурил, выжал педаль и снова давай заводить - сразу-же и получилось.
https://lanos.com.ua/topic/35538-ne-zavelsya/#findComment-789909
В общем произведено небольшое ТО с заменой топливного фильтра, насоса и сетки насоса.
Буду надеяться, что проблема была именно в нем.
Кстати замена насоса, пиз..ц еще тот (кто менял тот знает)), до колбы добраться не проблема, а вот выковырять насос из колбы... >:-]
https://lanos.com.ua/topic/35538-ne-zavelsya/#findComment-790095
Radomir, Есть такая тема: Замена сеточки бензонасоса - там все красиво описано...
https://lanos.com.ua/topic/35538-ne-zavelsya/#findComment-790110
Читал, но на практике все не так просто :)
Кому как... :)
https://lanos.com.ua/topic/35538-ne-zavelsya/#findComment-790179
Проблема не устранилась, выжимание педали перед заводом не помогает.
Куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/35538-ne-zavelsya/#findComment-792281
Искра есть, выкрутил свечу сухая. Кто что думает?
А якщо спробувати перевірити на "закаканість" форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/35538-ne-zavelsya/#findComment-795653
