завоздушивание системы охлаждения
всем привет,подскажите пожалуйста как развоздушить систему на ланосе 2008 года выпуска,а то уже 9 день езжу с холодным воздухом(((а началось всё после того как я залил житкий герметик(.если даже это не завоздушивание всё равно расскажите как развоздушить)))спасибки за советы
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/
...а началось всё после того как я залил житкий герметик...
Вы герметик добавляли в сущесвующую ОЖ??? или ОЖ сливалась, смешивалась с герметиком и заливалась обратно???
Если ОЖ не сливалось, а просто добавлялся герметик - то вроде как завоздушивания произойти не должно... - в данном случае можно сказать спасибо герметику. Он оказался очень качественных и загерметизировал все дырки что нашел - в том числе и печку и другие каналы...
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-784717
сегодня поменял печку,но холодный воздух остался(чё делать незнаю
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-784900
блин,народ кто подскажет?у нас сейчас за бортом -30 а ездить надо! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-785080
промой хорошенько систему (несколько раз обычной водой,потом дисстилированой)
залей новую ОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-785083
а какая последовательность действий?что сначало нужно сделать и какие патрубки откручивать?посто я нуб)
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-785094
Слваем ОЖ:
-откручиваем пробку радиатора внизу
-снимаем патрубки радиатора печки
-сливаем.
Ставим все на место
Заливаем воду.+можна использовать спец средство для очистки системы охлаждения.
Заводим двигатель.Греем пару минут.
Сливаем. (Повторяем процедуру пока не пльется чистая вода при сливе).
Заливаем дистилировку.Заводим.Сливаем.
Заливаем ОЖ.Заводим.На заведенном двигателе доливаем ОЖ до уровня.
Все.Утром на холодную проверяем уровень.Доливаем по необходимости.
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-785101
а при сливе воды при промывку патрубки печки снимать тоже?
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-785893
Патрубки печки есть смысл снимать тогда,когда есть желание промыть печку отдельно-проточной водой,подключив шлангу от водопровода.Если система промывается целиком,то ,имхо,незачем снимать вообще...Или ,я, не прав?
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-785951
ок,всё понял про промывку,последний вопрос,печку нужно включать при промывке?
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-785997
В Ланосе печка никогда не перекрывается. Перекрывается только подача воздуха: или мимо печки или через печку...
Включение вентилятора также ни на что не влияет...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-786056
"включить печку" - это значит просто привести в действие заслонку,т.е.посторонний механизм,который к каким то процессам в системе не имеет никакого отношения.
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-786057
ок на выходных попробую,а вот те два патрубка которые идут на печку почему они еле тёплые?
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-786070
я бы все-таки и при промывке снимал патрубки с печки.
там много всякой гадости.
но если так напряжно это делать-можете не снимать.
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-786117
не не напряжно просто гараж с ямой будет лиш дней через 10(
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-786144
...а вот те два патрубка которые идут на печку почему они еле тёплые?
Вот тут у тебя собака и зарыта. 99% у тебя забита печка. Нужно снимать и чистить, если есть возможность, поменяй. Обычным продуванием ты ее нормально не почистишь. Какой пробег авто?
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-786197
пробег 70 тыс,а печка была заменена вчера,вернее позавчера
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-786297
А термостат не пробовал проверять, может у тебя жидкость гоняет по большому кругу, а ты печку меняешь...
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-786359
не печку надо было менять,так как она подьекала,сегодня проверю термос и отпишусь вечером
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-786735
патрубок идущий с движка который находится возле ремня грм идёт на радиатор так вот,этот патрубок тёплый при показании датчика температуры на первом делении
https://lanos.com.ua/topic/35506-zavozdushivanie-sistemy-ohlazhdeniya/#findComment-786875
