Проблема с бензонасосом
Складаю машину після ремонту, не можу завести, оказалось не працює бензонасос. Нема такого характерного звуку при включенні зажигання, виймав цілу колбу з бака підключав на пряму працює, перевіряв контакти на фішці нема виходу 12v, в чому причина? Все працювало нормально, підкажіть будьласка що може бути?
Я думаю а чи нема якогось предохранителя на бензонасос?
Чому нема струму в фішці до бензонасосу?
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/
конечно же есть.......а также есть еще и реле БН, что проверить тоже не помешает
Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-783123
у меня отходил один из многочисленных контактов "БлюеЧипа" в ЭБУ, подогну иголочкой - гудит бензонасос,разболтается со временем - перестает работать.
Но такое наверно бывает у 1 из 1000 :)
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-783197
наверное в процессе разборки/сборки коротнул де то и предохранитель сгорел....
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-783207
Проверил все предохранители, в салоне и те что под капотом, а как проверить реле?
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-783931
поставь такое же....сними с чего нибуть в машине ......
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-783936
цілий день промахався не зміг завести машину.
Зара піду попробую якусь іншу релюху зняти і поставити.
Вони на вигляд всі одинакові, нічого не зробиться коли вставлю реле на приклад світла?
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-784063
пробував інші реле ставити, глухо :shock:
треба наверно тянуть до якогось електрика.
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-784069
Timurlan,
Последовательность проверки на гнезде реле:
1. Проверь +12В на 30 контакте реле: Если Нет - проверь EF6
2. При включенном зажигании - проверь +12В на 86 контакте реле: Если Нет - проверь F17
3. Воткни тестер между контактами 85 и 86. При включении зажигания тестер должен показать +12В в течении 5...10 секунд, потом напряжение пропадает, повторное включение зажигания надо делать через паузу 30...60 сек. Если +12В появляться не будет - надо проверять ЭБУ на работу и целостность...
Кстати при включении зажигания лампы ЧЕК и Масло - включаются???
4. Если п.1...3 проверены и все в норме - замкни перемычкой при выключенном зажигании контакты 30 и 87 между собой. Если БН запустится - меняй реле...
5. Если БН не запустится, то надо проверять проводку от реле до БН, разъем под сиденьем и сам БН...
Для Простоты проверки также можно прицепить тестер или лампу между контактами 2 и 3 разъема БН.
P.S: Сбоку на реле нарисована схема реле, на самом реле - номера контактов подписаны. Другие релюхи могут не совпадать с реле БН по расположению контактов...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-784123
:wacko: ого блін..
дякую Міша за таку інформацію, але вряд чи я сам розберусь, но попробую. :o
і забув сказати дійсно при включаному зажиганні ЧЕК и Масло горять і не пропадають.
і ще горять габарити і неяк їх неможна виключити
Змінено користувачем Timurlan
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-784134
Это нормально, значит ЭБУ живое...
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-784154
реле бензонасоса и реле обогрева заднего стекла-одинаковы.
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-788993
на пряму заводится, завтра пожену електрику
На прямую - где происходит коммутация? В гнезде реле или тянул провод к БН?
Предохранители проверял?
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-788994
Предохранители проверял все до единого, целие.Релюхи тоже все как новие, машина 08 года.
Провода тянул от задних стопов прямо в бензонасос,они у меня горят постоянно не знаю почему и ни как не виключаются, только когда снимаю клему все пропадает.
Около компютера нашел один перебитий дрот, тот которий как раз шел к бензонасосу, перемотал но уви, реакции ноль.
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-789398
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-789415
Сигналка?
в полне вероятно, ято же так думал, постоянно что то тикает.
Может ли сигналка блокировать БН?
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-789438
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-789472
Вот кстати, давно тоже интересует этот вопрос. Сигналка обычно перекрывает топливную магистрать или подключается в разрыв питания БН? Кто подскажет?
Обычно в разрыв питания БН :)
Но если найти электромагнитный клапан в топливную систему - то можно и в топливную магистраль :D
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-789539
Проблема решена, електрик сделал, просил сказать что било не хлтел говорить :blink:
Но сигналка где то пропала не реагирует. Сказал что зделает и сигналку если принесу инструкцию.
А ее у меня нету :(
Может у кого то есть? Или знает где можно найти по интернету?
Сигнализация Fantom точное названня незнаю, попробую найти.
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-791385
Цена вопроса какая? я бы не платил. Нет причины - нет оплаты :)
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-791413
Заплатил 50грн.
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-791784
У меня тоже проблема.
В 70% случаев на холодную, когда качает бензонасос, кроме привычного тихого гула — слышен вой где-то под капотом. Как вроде затрудниьельно качать.
Мастер сказал, что по хорошему нужно менять бензонасос... Может у кого подобное было — подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-810661
inkid, Бензонасос находится под задним сиденьем и никаокй связи с воем под капотом - не имеет...
https://lanos.com.ua/topic/35441-problema-s-benzonasosom/#findComment-810874
