Стук при пробуксовке передних передних колес.
Гість NiZiM
У меня проблема следующего характера. При более-менее резком трогании с места, в том случае когда колеса должны пробуксовывать, появляется довольно громкий металлический стук, откуда-то спереди.
Ланос-поляк, база. 27 тыс. км. Проблема, кстати, существует довольно приличное время, но больше ни в каких случаях себя не проявляет. Что это может быть? Заранее спасибо.
Точно не камня. Звук проявляется даже на идеальном (для Донецка) покрытии.
Подшипник? Даже не знаю. Думаю подшипник был бы тише и скорее всего звук появлялся бы и при обычном трогании.
Посмотри гранаты. Стук появляеться при вывернутых колесах ?
Помотри на подушки двига(их две) и центральную. Также посмотри наконечники.
Я на партнёрской станции сделал замену левой подушки (со сотроны возд.фильтра) + замена двух наконечником - теперь тишина.
До этого на двух диагностиках говорили, что рулевое :evil:
Підтримати Нас
