Кто ставил датчик наружной температуры
Поделитесь опытом кто ставил датчик наружной температуры на Ланос или дайте ссылочку.
Вообще какие бывают, особенности установки.
Хотелось бы не бортовой компьютер, а отдельный датчик
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/
И куда этот датчик подключать?Может термометр с выносным датчиком?
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-781982
У меня стоит термометр. Когда-то купил, вынес между бампером и радиатором(вроде)...на скорости вроде верно показывает, после остановки начинает врать...
Внизу нет смысла ставить, летом вентель дует воздух вниз...
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-782008
мои друг купил такои термометр с наружным датчиком(50 грн). эта фигне проработала 2 месяца и сгорела, то же самое у соседа по гаражу было, короче не морочся, абсолютно ненужная штука
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-782011
якщо про нього то бачив такий китайський десь за гривень 50, він показує внутрішню і наружну температуру , гемор може бути тільки при виведені наружного датчика в бампер.
Р.С.Навіщо він тобі здався, купи краще БК, наприклад Каштан.Він коштує 190 грн, ставится замість штатних часів і має досить багато функцій окрім термометра :wink:
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-782012
поиск рулит!
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-782044
Ставь на здоровье, сначала только прикупи сам термометр а потом уже и спрашивай куда и чего.
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-782160
У меня за левой ПТФ закреплен. В ходу более-менее точно, на стоянке врет.
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-782208
у меня на рено датчик стоит в правом зеркале заднего вида, снизу пиптик торчит. подальше от моторного отсека
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-782311
Мы в курсе, в зеркале показывает правильно, но дохнет быстро от наружного воздуха и влажности, это их болезнь
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-782326
а под бампером воздуха чтоли нету и влажности тоже? (16 лет машине и нормально датчик показует)
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-782352
Нет!
Под бампером ( под скорлупой) есть защита от попадания влаги
Ты форум ренаултовский почитай, или прогугли замена ДТ на рено :)
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-782365
У меня датчик стоит под аркой левого крыла. При езде показывает верно, когда на хх и машина прогрета врет на 3-4градуса,
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-782632
поиск рулит!
Хочется просто небольшой датчик, который бы вписывался в интерьер машины, а не многофункциональное чудо техники которое потом не знаешь куда запихнуть :-/
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-782949
Датчик и так маленький, не больше двух спичечных головок. Если ты имееш ввиду сам термометр ( размер дизайн дисплея, исполнение) так здесь выбор только за тобой.
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-783059
наверно датчик от бортового компа так в боковое зеркало лепи
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-783094
oleg001, так понятней? или я что-то не так понял?
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-783388
Да, я имею ввиду сам дисплей
аа, так их валом на рынке! или забей в поиске:)
https://lanos.com.ua/topic/35418-kto-stavil-datchik-naruzhnoy-temperatury/#findComment-784551
