Противотуманки на светодиодах.
можно я свои противотуманкми на светодиодах тут покажу.
поставил обычные светодиды на 3,5В 20мА.по 15шт в каждую.
С виду не плохо, но не понятно насколько оно ярко светит... я для себя решил, что проще экспериментировать с диодами известных фирм и понятными характеристиками питания и светового потока)))
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/page/2/#findComment-793071
К AAAlex, если б ещё фотка была из машины, чтоб понять какой свет от диода, на одних туманках,на одном ближнем, ближн+туманки.
Так бы было понятнее...
И ещё 40$ это 2 диода + 2 драйвера?
Змінено користувачем Vserzh_TDI
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/page/2/#findComment-820472
Примерно так.
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/page/2/#findComment-820675
Примерно так.
Народ - я чето недоганяю: 40у.е. - это вроде не маленькая цена, а светит я так понимаю, слабенько...
Так в чем прикол таких изменений??? По моему лампы поставить намного проще и дешевле. Генератор их спокойно выдерживает...
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/page/2/#findComment-820705
Из машины буду делать фото когда 2 туманки сделаю)))
Там около 40 получилось за одну т.к. брал хороший драйвер.
То что дорого выходит тут без сомнений, это просто проба пера + в теории должно получится ярче и намного долговечнее...
Тут главная проблема ....... правильно направить свет..... с диодами это довольно сложно.......
И таки да...... нравится мне иногда посидеть с паяльником и и другими инструментами)))
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/page/2/#findComment-822064
ТС, теряешь много светового потока из-за отсутствия коллиматоров. Собери все под 45 градусов - получишь яркость почти вдвое выше. Светодиоды сейчас есть поярче, чем те, что ты поставил, и в то же время подешевле, да и греются меньше. Можно взять массив дешевых по 50 гривен и запитать от одного мощного драйвера, наклеив на один радиатор пошире - будет очень даже ничего, и по общему потоку в люменах тоже достойно.
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/page/2/#findComment-824047
Буду собирать.. даже придумал как.... надо дождаться пока вся электроника приедет.... и снова сяду за паяльник))))
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/page/2/#findComment-824656
Первая проба пера прошла не очень успешно, но очень познавательно.......
Сгорел дорогой драйвер..... при чем причину выяснить не удалось.....
Зато приехала вся дребедень для сбора второй версии туманок)))
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/page/2/#findComment-900869
