Противотуманки на светодиодах.
Доброго времени суток.
Решил поделиться опытом издевательства над туманкой своей машины)))
Ни для кого не секрет, что светодиоды более эффективный и практичные источник света, чем лампы накаливания, но и более требовательные( стабилизированный ток и напряжение).
С появлением в свободном доступе мощных светодиодов начали чесаться руки использовать их в автомобиле... и таки дочесались....))))
Работать было решено старым проверенным способом... сначала все разломать.... а потом собрать новое и светлое....)))
Я выковырял из туманки все внутренности... оставив сам корпус, стекло и провода...
В качестве первопроходца был выбран светодио SSC P7, который может выдавать световой поток в 700-900 люмен.
К нему был куплен трехрежимный драйвер( однорежимного с высоким КПД и поддержкой автомобильного вольтажа не смог найти).
Было решено организовать активное воздушное охлаждение... на всякий случай...
Для этого я взял радиатор от старого процессора, докупил к нему кулер( они как раз работают от 12 вольт и не сильно восприимчивы к колебаниям напряжения).
К радиатору специальным силиконовым термоклеем я приклеил диод и драйвер...
Вентилятор присоединил непосредственно к проводам...
И собрал все это воедино...
Мне очень повезло с кулером и радиатором... они очень плотно вошли в туманку и не пришлось использовать никаких дополнительных креплений.
Сейчас туманка проходит полевые испытания)))...
Два слова про драйвер... три режима .... 10% .... 30% ... 100% .... соответственно можно регулировать мощность светового потока простым переключением( резко вкл/выкл)... что может быть удобным чтоб использовать туманки, как доп габариты и при этом не слепить встречный поток как ксенон...
Еще несколько фото
Завтра добавлю фото работающих туманок... по отзывам со стороны... от ксенона почти не отличить)))
Со вспышкой
... и без...
Справедливости ради скажу, что родная туманка плавала... потом ездила с водой до полного высыхания и соответственно имеет характерный налет... отчего светит не так ярко как должна...
UPD(23.01.2011): Активно катаюсь с работающим диодом... из позитивных моментов... т.к. туманка не так сильно греется как в случае с обычной галогенкой, после езды по мокрым грязным дорогам на ней не запекается слой грязи и она остается чистой....
Змінено користувачем AAAlex
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/
Коллиматор на него не пробовал подобрать ?
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-781668
1 700 люменов маловато
галогенка даёт 1300-1500
2 нормального светораспределения в этом случае не добиться--будет слепить
3 каков бюджет получился? качественная галогенка будет дешевле.
4 имхо, кулер там лишний,учитывая малый объём замкнутого пространства+громадный радиатор.
ПС по поводу ксенона--цвет света это не главное
ППС сама идея гуд, но учитывая стоимость качественных светодиодов (с большей светоотдачей) пока безтолковая с практической точки зрения.
Змінено користувачем Santsches
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-781670
Не пробовал... т.к. все еще будет неоднократно допиливаться... но над этим уже задумывался... хочу для начала сделать две одинаковые туманки а потом уже оптимизировать свет.
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-781671
1. Согласен... буду увеличивать)))
2. Тут вообще тема для кандидатской работы по оптике... тоже потихоньку занимаюсь...
3. Пока в районе 40$ ... это без стоимости самой туманки...
4. Я решил перестраховаться. Хотя учитывая замкнутое пространсво и 15 Вт тепла только от диода... + драйвер... может и не зря перестраховался...
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-781679
Идея не плохая !! Но тут ты не подумал про то как в противотуманку заходит вода . И вот тогда всё может погореть у тебя там.
Змінено користувачем baxxter
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-781689
посмотрите в космодроме---там кажись дешевле.
есть даже со светоотдачей больше чем у ксенона (но и цена правда...)
написал вам в личку
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-781696
идея не плохая. А может все-таки взять светодиодные лампы с подходящим цоколем? свет может и не ярче будет но проще все-таки, меньше гемора. А за проделанную работу респект и 5 с +.
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-781750
Затея хорошая.
Кулер там лишний. Юзаю фонари на таких диодах и знаю как они грется, хватилобы радиатора , и то не такого большого.
+ ко всему можно было всё это дело сделать без вскрытия туманки.
Спросите как?
Ответить смогу позже, когда у меня появяться модули в задний ход, соответственно думаю их можно будет и в туманку вставить.
Но за идею уважуха.
Простые диодные лампочки, даже на 5050 СМД диодов в кол-ве 13шт. не дадут такой яркости как этот один!
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-781752
Над этим думал, но т.к. еще не раз буду переделывать, решил пока поездить так... потом само собой буду герметизировать...
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-782615
написал вам в личку
Спасибо. Посмотрю сегодня что там к чему... Мне главное чтоб там и драйверы были соответствующие))).... ибо мне нереально лень паять драйвер)))....
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-782616
Затея хорошая.
Спросите как?
Но за идею уважуха.
Кулер стоит для подстраховки т.к. в драйвере есть защита от перегрева, при срабатывании которой значительно снижается яркость. Буду пробовать, возможно, уберу кулер.
А вот насчет без вскрытия туманки, это очень интересно... т.к. туманка сделана под лампы накаливания... и соответсвенно под это заточена вся оптика... впихнуть туда диод без выковыривания внутриностей, конечно, можно, но что-*то сомневаюсь, что он будет светить также...
P.S.: у меня тоже обширное фонарное хозяйство... в скором времени жду ХМ-L диоды)))... и Fenix PD31 ))) ... вот тогда будет веселее))
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-782618
Как по мне так они обсалютно одинаковую яркость дают как и диод Р7. (на глазок)
А стоят на порядок дороже.
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-782642
Стоят дешевле( как говорится, не DX единым)))
+ у P7 4 излучающих поверхности, а у XM-L одна, что упрощает работу с рефлекторами и другой оптикой...
А вобще... как руки дойдут... поглядим)))
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-782705
А вот такой диод подойдёт ????
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-782836
А почему нет? - Конечно подойдёт. + не забудьте про драйвер
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-782880
+1 подойдет... я использовал такой же только без алюминиевой подложки...
Драйвер обязательно... иначе сгорит диод...
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-782884
Что такое Драйвер ?
Для каждого светодиода нужен определенный ток и напряжение...... драйвер это схема, которая преобразует входящее напряжение ...... и выдает..... на светодиод именно те напряжение и ток, которые ему нужны ..... драйверы бывают разные в зависимости от входящего напряжения .... и соответственно выходящего ...........
На фото в первом посте... можно увидеть драйвер рядом с диодом.... на радиаторе......
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-783900
Если бы светодиод в линзу поставить эффект был бы гораздо лучше. У меня есть светодиодный фонарь EDI-T P2-18650, на базе светодиода Cree Q5 250 люмен
благодаря фокусировке линзы очень не дурно светит на дальние дистанции.
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-791878
Я рассматривал этот вариант, но есть несколько трудностей:
- P7 диод состоит из 4-х кристаллов, что затрудняет его фокусировку
- пришлось бы полностью заменять стекло туманки на что-то другое, чтоб установить линзы
- в добавок пришлось бы что-то решать с герметичностью, ибо жечь не дешевые диоды и драйверы как-то не охота)))
По этому на данный момент... я решил собрать максимально яркое и простое решение в родном корпусе)))
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-791957
можно я свои противотуманкми на светодиодах тут покажу.
поставил обычные светодиды на 3,5В 20мА.по 15шт в каждую.
Змінено користувачем maxi1111
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-792594
https://lanos.com.ua/topic/35406-protivotumanki-na-svetodiodah/#findComment-792607
