Отключения ,,массы,, в автомобиле?
Доброго времени суток.. Вот возник вопрос чисто ТЕОРИТИЧЕСКИЙ.из любопытства,или просто в поучительных целях.... На авто отечественного производства я ставил кнопку,,массы,, в салоне..в целях безопасности -заехал в гараж,или на ночь поставил машину во дворе,массу выключил -и машина обесточенна..(ничего не замкнет и не загорится)) Но наши авто(я имею в виду наши любимые Ланосы\Сенсы,))оборудованны компъютерами.и не желательно отключать от питания..так пишется в литературе...Но вот вопрос--если аккумулятор на зарядку надо-??мы-же его снимаем, и авто остается без источника питания?? Разницы ведь нет ,что один час,или один день простоит без питания...Это чисто теоритически!!! А теперь практически--понятно что сбиваются настройки магнитоллы,и не работает сигнализация...Но если машинка стоит дома в гараже или дворе-то сигналка не нужна((это размышление в слух)),Если в дороге не ДАЙ БОГ случается возгорание проводки,то покуда откроеш капот,отключиш клему,(а при открытии капота как правило открывается доступ кислорода и горит еще веселей ,ну это всем извесно)),достанеш огнетушитель,то уже может быть поздно.. А так нажал на кнопочку ,,массы,,-и обесточил проводку..Как ведет себя ЭБУ в этом случае?? настройки в нем сбиваются??(теоритически не должны)) И вообще-чем грозит в целом отключения питания данным способом??? Проводка у меня в порядке, но в надежности магнитолы, качестве жгутов ЗАЗа и др. я не могу быть уверен как в себе. На вычислительных центрах даже крысы бывали причиной пожаров, кто знает, поймет. Мне приходилось ремонтировать телевизоры, сгоревшие от таракана. Со временем даже нормальный провод может протереться, и пока не пойдет дым, вряд ли вы будете его контролировать под торпедой.
P: S Ребята,разговор завелся просто из технического любопытсва,много разговоров на данную тему..можно или нельзя отключать массу в ,,электронных,, автомобилях?? Просто решил задать вопрос в МАССЫ людей,и усышать новые мнения проффесионалов,так сказать!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/
Доброго времени суток.. Вот возник вопрос чисто ТЕОРИТИЧЕСКИЙ.из любопытства,или просто в поучительных целях.... На авто отечественного производства я ставил кнопку,,массы,, в салоне...
А что поэтому поводу говорит поиск??? Это такая кнопочка в правом верхнем углу...
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780782
А с этого места можно по-подробнее? Что за кнопочка? Где именно находится(конкретнее)? Если можно фото...
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780787
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780795
:D
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780796
mich_ya, жжош :D
а по большому счёту в ланосе оно вам надо?
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780803
Спасибо за ответы.. 1-..поиск посмотрел.но в форуме не нашел (или может неправильно писал поисковой вопрос) 2-я хотел просто с технической\теоритической точки зрения порассуждать на эту тему ..3- в ГУГЛЕ нашел форум на котором обсуждалась данная тема,но как я говорил мнения расходятся..вот хотел на нашем форуме поговорить на эту тему 4- в ЛАНОСе\СЕНСе оно может и не надо,но---палка и та,раз в год стреляет :joking: Но всеравно--спасибо за внимание :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780812
Не смешно >:-] Я думал тут взрослые люди, вменяемые сидят... а нет школота есть везде :wacko: И кроме того что: Иди в поиск, ничего сказать не может ))
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780817
уважаемый Бутафор я поставил прямо на аккум. разъеденитель типа болтового самый дешевый вариант цена вопроса 10-15грн эксплуатирую с лета пока доволен.раньше проблема была с аккумулятором если больше недели не показывался в гараж сейчас забыл про это.Ваш вариант хорош но как завести провод с салона в моторный отсек? для меня проблема у меня очень много проводов уже протянуто из салона и все через резиновый уплотнитель на рулевой колонке.Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780821
Нахамить всегда проще, а на поиск много ума уходит: Выключатель массы
Еще варианты нужны или попробуете поюзать поиск самостоятельно???
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780841
Спасибо за один умный ответ.. Ну на счет провода -понятное дело,прийдется либо сверлить дырочку под провод или искать место ,куда его всунуть.. С этим понятно.. Просто стоял вопрос технической стороны.. Отключать аккумулятор нельзя,а ставить на зарядку-надо снимать батарею,или при замене батареии тоже надо снимать ее..Вот и подумал-может поставить массу для длительного хранения авто?? да самая простая противоугонка для воров будет :) :smile: Вот собственно и хотел пофилосовствовать на эту тему..Но сразу ,,,набили морду,,, :rolleyes::joking:
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780845
... школота есть везде :wacko: ...
Бугагашеньки... ну что, Михаил, давненько Вас уже школотой не обзывали? ;)
По сути... подзарядка аккума - это не ежедневное событие, раз-два в год, если АКБ не совсем дохлый. После отключения АКБ желательно обучать ЭБУ. Зачем? СОгласен на звание школоты, но опять таки отправлю по адресу равого верхнего угла : "Обучение ЭБУ" :)
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780852
:rolleyes: Наверное надо тему прикрыть..вижу разгораеца шкандаль.. :) ((Нахамить всегда проще, а на поиск много ума уходит: Выключатель массы
Еще варианты нужны или попробуете поюзать поиск самостоятельно??? )) --
ВИНОВАТ..не так писал поисковое слово..в ,,поиске,, Я писал,что нашел в ГУГЛе форум на эту тему,но там дороги расходятся--одни утверждают что нада установить (тем более что правила постановки на стоянку авто,датированные еще в 90 годах,еще не отменили,(цитата:-при постановке на стоянку автомобиля-выключить ,,массу,,и не ставить на ручной тормоз)) вроде так по памяти помню))---другие --что нельзя ставить ,,массу,, так как это вредит ЭБУ..
Ну ладно..Буду исправлятся по ,,поиску,,-не ленится.. Еще раз спасибо за внимание..
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780855
butafor Простите засранца! :beer: - я уже подобрел :)
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780914
... так как это вредит ЭБУ...
Никакого вреда - можете смело выключать, но все же рекомендую перейти по ссылке...
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780918
Да нормально все... Я не обидчив.. :joking: Трудно обидеть,но легко разозлить ( ШУЧУУ ) :)
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780929
,,перешел,,по ссылке-прочитал все что интересовало.. В поисковике надо было правильно написать искомое слово... Не хватило клепки,чтоб написать ,,Выключатель массы,, я искал КНопка массы,и тд.. :rolleyes: Спасибо еще раз за правильный путь к поисковику...
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-780981
надо масштабно подходить к вопросу :D
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-781249
Я такий же самий собі поставив, закріпив біля мінусової клеми акумулятора. Тільки паралельно з масою я підключив запобіжника на 7,5А. Автівка зимою стоїть до 1,5 міс і акумулятор не розряджається, а мені спокійніше у випадку якогось замикання проводки.
Ось і фото цієї штучки, правда там здається у самому вимикачі прийшлось отвір розширити, було це вже давненько, трішки призабув.
Змінено користувачем vollan
https://lanos.com.ua/topic/35360-otklyucheniya-massy-v-avtomobile/#findComment-784505
