смещение задних колёс
jeneok
Сегодня сделал розвал сходение и компьютер показал что задние колёса смотрят влево на 8 мм(грызёт покрышку изнутри). и потом он сказал что это означает что машина была битая(возможен заводской брак, хотя наврядли или неправильно подложены шайбы)!!! Может кто сказать на сколько он прав???? Машину брал б/у!
Змінено користувачем jeneok
Сегодня сделал розвал сходение и компьютер показал что задние колёса смотрят влево на 8 мм(грызёт покрышку изнутри). и потом он сказал что это означает что машина была битая(возможен заводской брак, хотя наврядли)!!! Может кто сказать на сколько он прав???? Машину брал б/у!
Ну что я могу сказать у меня почти идентичная ситуация была есть!
Брал машину Б/У но было все ок! И както поехал на розвал потомучто козалось что ведет машину вправо правда все кроме официалов мне говорили что все у меня ок, но както поехал на оффициальное СТО и мне на компьютерном развале сказале что заводской брак по машине колеса по диагонали стоят не правильно но в допусках поетому вести не должно!
Смотри ситуацию с заводским браком откидывать нельзя все может быть!
Ты сразу после покупки заметил етот косяк или через время?????
через 3 месяца(по компьютеру)! А так все мастера говорили что всё впорядке!
Не факт что сама машина была битая но то, что балка поведенная вполне может быть по нашим то кретинским дорогам.
Может и так! Что я заметил что протектор стертый внутри левого колеса а правое нормальное!
Распечатка есть?Если да,то выложите,а то не очень понятно,как это "задние колёса смотрят влево на 8 мм"?
  • 9 місяців потому...
У меня было тоже самое я долго искал причину почему жрёт резину на заднем левом колесе из нутри :energy: потом поменял задние соленблоки балки и всё стало в норме!!! :witch:
Такая же ситуация была у меня.. Только расхождения в схождении было не 8 милиметров, а 10.. Как оказалось был боковой удар по колесу.. Отрегулировали на станции ..Пока нормально..
у меня подьедало заднее левое,но снаружи...как оказалось сайлент на балке был изношен..заменил, теперь все норм :rolleyes:
  • 3 місяці потому...
какой пробег салейнтблока был?
ест заднее правое колесо изнутри :verysad: развал показывает на нем отклонение! но в пределах нормы
вот думаю саленты менять, или балку править???
Зробити донат
