Подшипник ступицы
АВС нет!
Змінено користувачем sumskoy
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-835302
У тебя установлена стойка под посадочный размер подшипника 64 мм, это с Ланоса 1,5. На Ланос 1,6 с АВСом устанавливали стойку под подшипник 72 мм, хотя в 2005г. были выпущены на ЗАЗе седаны 1,6 без АВС, но со стойкой под 72 мм. Все это тянет за собой увеличенные суппорт, тормозные диски, тормозные колодки и на порядок выша цена. Маленький пример: ступичный подшипник производства FAG (словакия)на 1,6 (72мм) стоит 175 грн, то того же производителя но на 1,5 (64мм) стоит 115 грн. Цены недельной давности в нашей местности.
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-835344
Вопрос , есть ли отличия между подшипниками FAG в двойной упаковке (большой коробке)за 200 грн и в маленькой коробке за 60 грн ? На фото полный комплект дорого подшипника в двойной упаковке .Дешевые продают только в маленькой красной коробочке. Один продавец сказал , что дешевые -это китайские .
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-839667
его цена 150 грн. на соседнем форуме одноклубники помогут с этим. у меня сейчас таже проблема с с передним правым
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-848437
Всем привет !
Ланос 1.5 брал с нуля.
Передний левый и правый подшипник загудели на 10 000 км.Стояли ХТЗ ! :verysad: Поменял их на SKF ! :energy:
Теперь пробег 40 тысяч так загудели задние подшипники.Когда их вскрыли так там смазки вообще небыло и они посинели ! Поменял я и их на SKF ! :)
Теперь все работает супер и без проблем.Почему SKF да потому что это самая лучшая фирма среди подшипников !
При замене подшипников обязательно меняйте резиновое кольцо !
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-861313
Всем привет!
Прошу простить за оффтоп - поленился открывать новую тему)))
У меня ланос 1.6 с АБС!
Загудел ЗАДНИЙ подшипник!
Меняется в сборе со ступицей!!!
Поскольку АБСом НЕ пользуюсь - НЕ хочу менять подшипник со ступицей,потому что цена двух стартует от 200 долларов!!
Вопрос: можно ли поставить ступицу от ланоса 1.6 БЕЗ абс и просто менять подшипники по 200грн????
Заранее всем огромное спасибо :beer:
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-898952
Подшипник меняется в сборе со ступицей!!! Отдельно поменять подшипник НЕЛЬЗЯ!!!
Вопрос:существует ли ланос 1.6 БЕЗ АБС и можно ли поставить ступицу от 1.5???
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-899185
У меня 1.6 без абс. Народ уже разбирал 'неразборную' цапфа-ступица с абс.
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-899265
Тоесть меняли ТОЛЬКО подшипник???
Где можно узнать поподробнее??
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-899294
А на 1,5 2006-го, Польша, какой из вышеперечисленных подшипников надо (правый передний)?
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1260557
Где в Киеве можно купить подшипник передней ступицы, на 1,5, оригинал FAG?
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1260583
помогите новичку разобраться!!!
загудел подшибник левый передний(шас 30 тыс. км)..., 7 тыс назад был заменен (он - же)...Начал разбираться - зимой ездил отец, и где- то, как-то он влетел в бордюр (левой стороной, да так - что диск пришлось менять на новый, а мне ничего не рассказал.
Вот теперь соображаю - а не могло ли от удара повести полуось?(ну и теперь подшибники разбиваются за короткий срок).
Нужна помощь! Это где нибудь можно как-то проверить? или не заморачиваться а купить новую полуось и поменять?
И еще! полуось менять с гранатой сразу надо? или по отдельности?
И еще! какие причины еще могут быть по поводу быстрого износа подшибников?
помогите пожалуста! А то разорюсь на замене подшибников ч-з каждые 7тыс.км.! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1261950
если б полуось была погнута то ты б в езде почувствовал, мож просто подшипник ставили молотком вместо того что б запресовать или хз, я б для начала поменял только подшипник (хорошего качества)
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1262330
2,7 тис   10
Левая полуось короткая, вряд ли ее могло согнуть, тем более, что она не жестко прикреплена к колесу, а через ШРУСы, и она достаточно свободно гуляет туда-сюда. Какие подшипники ставишь? Каким способом их запрессовывают?
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1262404
запресовывали "пресом", рама - по середине домкрат(10т),работаешь домкратом - платформа - опускается вниз, ставишь подставки и выпресовуешь ....
НЕ молотком- это точно!!!
сегодня поменял только подшибник(FAG), потом посмотрим.авось повезет!
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1263034
мужики, подскажите, а то малость запутался, какой правильный каталожный номер FAGовских подшипников передней ступицы на ланосе 1.5, на Экзисте пытался понять, получается
</h1>FAG 713 6441 60
167,00 грн
и
FAG 713 6446 60 317,00 грн
<h1 style="margin: 0px 0px 5px; zoom: 1; padding: 10px 0px 0px; ">
кстати отличаются цветом, почему так?
https://lanos.com.ua/topic/35304-podshipnik-stupitsy/page/2/#findComment-1312670
