Откуда брызгает масло на двигатель?
Добрый день. В двигателях пока не разбираюсь. Проблема такая: течет масло откуда-то. На СТО сказали только работа 500 грн. Не разводят-ли. Посмотрите фото пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/
судя по стоимости....потекла прокладка головы
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-779338
не могу найти как выложить фото! Может подскажите?
А кажется понял! 5 мин.
http://i069.radikal.ru/1101/5e/1b9a8c2b72ee.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1101/64/ffe7b35cf321.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1101/8d/b42232c23976.jpg
Змінено користувачем tinazov
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-779339
Как будто с под катушки,где колечко резиновое,менял у себя,10гр кольцо и немного времени.
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-779352
Тоже далал такое же, но на СТО. Очень похоже.
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-779362
у меня так же было.. Прокладки менял все..Прокладку головки тож!
за роботу 180 грн заплатил + прокладки 120
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-779366
Когда я покупал машину, я видел это масло. Заехал на СТО - сказали 50 грн. Но теперь я не могу найти того человека, который так сказал. :angry:
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-779370
Поменять колечко,вытереть масло и смотреть будет течь или нет,а потом уже прокладки менять если нужно.Там кольцо и самому менять не сложно.
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-779378
прокладка головки между 2 и 3 цилиндром там масло-канал оттуда может .или прокладка катушки. присмотрелся там есть небольшой подтек и с под клапанной кришки. стоит и к ней присмотрется. а вообще поменяй все прокладки и не парься. токо покупай толковые а не фуфул.
Змінено користувачем CHANIZ
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-779390
Сколько стоит поменять все прокладки на СТО? Хоть порядок цен знать.
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-779402
я за 200грн меняю.
производитель кто?
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-779433
Было то ж самое что и у тебя,только потеки меньше поменял колечко под катушкой 15 грн кажись.Работы на 10 минут.
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-779461
tinazov, ану сфоткай со стороны катушки только чуток подальше, по моему тоже из под катушки....
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-779497
Судя по цене тебе собрались менять задний сальник коленвала, судя по фоткам это не очень на него похоже. Можно заехать на другое СТО и узнать другое авторитетное мнение (для сравнения) а за одно и причину подтека, вот тогда будет легче другим людям сориентировать по цене и работе.
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-779592
была таже-самая проблема, течет 100% из под катушки . Лечится самостоятельно за 20 мин. Там под крышкой уплотнительное кольцо, от которого нет толку. Надо крышку посадить на герметик. Отвернить три гайки крепления катушки, снять ее, выверните три болта крепления кронштейна катушки и снимите этот кронштейн (крышку).
Дальше сами все увидите. положить покругу герметик, поставить обратно крышку и катушку. дать высохнуть герметику. Масло течь больше не будет smile.gif
И лучше сделайте это с вечера, чтобы прокладка из герметика смогла хорошо подсохнуть к следующему дню.
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-780246
Вот еще фотки. Может на них лучше видно. Но в любом случае, 500 грн за работу - это много?!
http://s005.radikal.ru/i211/1101/38/76d22bb4bbab.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1101/5c/f7192362e9da.jpg
http://i035.radikal.ru/1101/66/b536c765c83a.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1101/8d/5e892582490d.jpg
http://i042.radikal.ru/1101/a0/538097e58c87.jpg
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-780284
tinazov, ну вроде точно из под катушки, поменяй как тебе описывали, там действительно не сложно, и по деньгам явно не 500грн)) потом повытираешь тряпочкой и понаблюдаешь, кучу бабла всегда выкинуть успеешь
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-780298
  • 5 тижнів потому...
у меня такаже фигня токо еше и вся голова мокрая с КК я думаю тож течет седня вымыл двиг буду смотреть откуда идут патеки патом уже решать что делать ! у нас замена прокладки головы 400 рубасов!
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-819655
+1. Судя по всему, потекло уплотнительное кольцо катушки зажигания. Меняется элементарно (пост №359), копеечная работа. После замены вымыть место потека, а дальше смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-820000
Опять вынужден обратиться к вашей помощи. В магазинах феодосии никто не знает что это за уплотнительное кольцо (или делают вид что не знают: "Сапожник должен шить саоги" и т.п.). Короче все посылают на СТО. Какой диаметр этого кольца? Или может есть фото его?
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-836841
И еще вопрос: как посадить эту прокладку на герметик?. Нужно ли обезжиривать? Куда и сколько наносить герметика?
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-836982
Течь масла была устранена заменой уплотнительного кольца катушки зажигания. Менял сам, действительно ничего сложного. Кольцо стоит 9 грн.
Но теперь у меня другая проблема: как устранить вот эти подтеки масла?
Сначала, при покупке машины такого не было. Стало появляться зимой но чуть-чуть, а теперь вообще везде!
https://lanos.com.ua/topic/35303-otkuda-bryzgaet-maslo-na-dvigatel/#findComment-872972
