приборы температуры двигателя
Всем привет! прочитал многое что написано на форуме по этой теме. ситуация следующая:
при езде стрелка температуры двигателя постоянно плавает в больших пределах с некоторыми задержками на определённых уровнях температуры. менялось 5 термостатов и 4 датчика температуры двигателя. но проблема не ушла. появилась примерно с год назад(приблизительно совпало по времени с установкой кондиционера) и постоянно усугубляется. даже картонка перед радиатором (как предлагалось в некоторых темах) не помогает. может кто-то сталкивался или знает что сделать. сзаранее спасибо за помощь.
машина - ланос 1.5 , 2006 года.
Змінено користувачем maslov2011
https://lanos.com.ua/topic/35292-pribory-temperatury-dvigatelya/
maslov2011,
1. Что означает "стрелка постоянно плавает" - в каких пределах, как это выглядит на приборке???
2. Что показывает компьютерная диагностика датчиков при этом? (или сканер)
3. На Ланосе два датчика температуры - Вам датчики на приборку не перепутали?
https://lanos.com.ua/topic/35292-pribory-temperatury-dvigatelya/#findComment-779282
А якщо проблема у самому покажчику температури в панелі приладів?
https://lanos.com.ua/topic/35292-pribory-temperatury-dvigatelya/#findComment-779298
п.2 из моего предыдущего поста Вам поможет сделать правильный вовод... :)
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/35292-pribory-temperatury-dvigatelya/#findComment-779334
maslov2011,
1 - стрелка плавает от середины диапазона 0 - следующая метка до середины следующего диапазона(до нормы не доходит). плавает - стоит на месте, через промежуток времени опустилась или поднялась и застыла. опять проходит какой то примежуток времени и начинается движение и т.д.
2- комп диагностика дает темп. двигателя от 82 до 94 град.(плавает).
3- датчики не перепутаны.
https://lanos.com.ua/topic/35292-pribory-temperatury-dvigatelya/#findComment-779558
Тогда это больше смахивает на проблему приборки, т.к. изменение температуры 82...94 градуса на приборке будет не заметна... Также не мешает проверить проводку к приборке и надежность контактов минусовых клемм приборки...
https://lanos.com.ua/topic/35292-pribory-temperatury-dvigatelya/#findComment-779588
по ходу возник вопрос - а можно ли каким то образом проверить сам прибор измерения температуры двигателя на панели?
https://lanos.com.ua/topic/35292-pribory-temperatury-dvigatelya/#findComment-779753
:D - можно, но у Вас не получится...
https://lanos.com.ua/topic/35292-pribory-temperatury-dvigatelya/#findComment-779781
maslov2011,
1. По всем признакам скорее приборка.
Если перечитал темы, то в ланосе как раз противоположная особенность -
при темп. от 70 до 95 стрелка практически на месте и только наличии "бортовика"
замечают эту особенность.
2. Согластно комп.диагностике - темп. у твоего двига очень даже нормальная.
Себе пытаюсь добиться таковой методом замены термостата на 92градуса вместо 87.
3. Проверить?
Я бы для начала проверил все контакты.
Если нет, подъехать с полуразобраным лицом к разборке и попросить на пробу у ребят
подтыкнуть приборку.
Пока всё. Удачи.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/35292-pribory-temperatury-dvigatelya/#findComment-779900
