Не сразу гаснет индикатор давления масла
Добрый день, уважаемые участники форума. У меня после пуска двигателя, если машина постоит, не сразу гаснет индикатор давления масла (задержка приблизительно 1-2 секунды). Если после этого ее заглушить, а потом снова завести, индикатор гаснет сразу же. Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может происходить? Машина Lanos 1,5 (база), пробег 4,5 тыс. км. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/
Симптомы похожи на хреновый масляный фильтр. Попробуй заменить на качественный.
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74660
Так Идолжно быть. Пока машына стоит практически все масло стекает в картер(именно сейчас его и надо проверять щупом). Несразу лампочка гаснет по той причине что датчик "не в масле", после пуска двигателя масло начинает циркулировать и все стает на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74661
Так это еще родной стоит, а до ТО-1 еще 5 тыс. км. Неужели с новья бракованные ставят?
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74664
Спасибо, успокоил. А то я думал уже на сервис ехать.
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74665
Да, ксати, еще вопрос касательно данной темы: На хорошо прогретом двигателе если выключить зажигание (заглушить мотор), а потом сразу же включить приборы (не заводя двигатель), то индикатор давления масла загорается мгновенно. А я где-то когда-то читал, что должен загораться не сразу. А как у вас? К слову, у меня на прошлой машине (жигуль 1988 г.вып.) и при запуске двигателя лампочка давления масла гасла сразу, и после выключения двигателя с последующим включением приборов загоралась не сразу.
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74685
ну ланос то это не жигуль!!!
двигателя то совершенно разные, и где находится датчик давления масла может играть роль.
Короче, хватит парится из-за одной двух секунд горения лампочки и тому подобное. Если хочешь провести аналогию, то проводи ее с другим ланосом а не с жигулем 1988 г. вып.
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74738
Ланос 1,5 25 т.км:
сразу после замены фильтра приблизительно 0,5 сек
ближе к 10 т.км - около 1 сек.
Все это дело усугубляется стоянкой машины под уклоном.
У сестры Nissan Almera 2006 - тоже самое так что уверен это нормально.
Вывод - Не Мешай Машине Ездить. Главное вовремя меняй масло и фильтр на качественные, а первую секунду большинство двигателей работает практически без масла - такова их судьба :?
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74742
Да я особо не парюсь и к машине не придираюсь.. Это первое, что привлекло мое внимание, так как явно заметил, что сначала индикатор гас сразу, даже когда еще крутил стартером в момент, когда заводился двигатель, а теперь гаснет через пару секунд после того как двигатель завелся.
Так расскажи, как у тебя. Вот и сравним.
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74848
Ланос 1,5 25 т.км:
Эт все понятно. Просто хочется выяснить как по данной проблемке у других ланосоводов.
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74850
Сделай голосовалку у кого через какое время гаснет лампа :wink:
Кстати данную тему долго обсуждали на форуме опеле-водов, и там тоже все свелось к поиску и установке мифического масляного фильтра с обратным клапаном.
Возможно у Вас с завода был именно такой установлен, а после обслуживания в УКР...Авто - поставили такой как надо :D
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74852
Кстати, Dark_Rider, а уровень масла ты проверял? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74853
Проверял. Все в норме.
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74859
кроме собственно уровня масла имеет важное значение его вязкость. Был случай когда за 3000 км масло стало в движке, ну как вода... пришлось досрочно менять.
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74889
Масло в двигателе то, которое залито с завода. Еще не менял. Пробег: 4,5 тыс. км. В салоне говороили, что или Mobil 5w40 или GM 5W30.
https://lanos.com.ua/topic/3527-ne-srazu-gasnet-indikator-davleniya-masla/#findComment-74891
