Перепрошить Сенс 2009г. Микас 10.3
Где прошить Сенс в г.Луганс (2009г, Микас 10.3)- очень хочется стабильной работы двигателя и нормального, 8-9 литров, расхода.
https://lanos.com.ua/topic/35221-pereproshit-sens-2009g-mikas-103/
ValeraO, 8-9 ?? ого, это по трассе или ты имеешь ввиду по городу! ... У меня пустым по трассе - 6!
https://lanos.com.ua/topic/35221-pereproshit-sens-2009g-mikas-103/#findComment-779760
Сейчас трасса 7,5 - 8л, город 11 - 12л, плюс не стабильная работа двигателя - с рывками, дерганьем, плавающим ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/35221-pereproshit-sens-2009g-mikas-103/#findComment-780406
Присоединяюсь к автору темы! Очень интересный вопрос! У меня вроде дела чуть лучше в плане расхода, но хотелось бы работу двигателя чуть подкорректировать. :)
https://lanos.com.ua/topic/35221-pereproshit-sens-2009g-mikas-103/#findComment-781204
Для начала ,друзья, комплексная терапия железа(об этом писалось многократно),а уж потом прошивки...Простой заменой прошивки не уменьшить расход с 12л до 9л.
https://lanos.com.ua/topic/35221-pereproshit-sens-2009g-mikas-103/#findComment-781347
Я уже был на такой терапии. Говорят всё гуд. После установки БК заметил что машинка при прогреве работает на сильно повышенных оборотах, а именно 2200 об, около пары минут подряд, только потом сбрасывает до привычных 1200 и т. д. по уменьшению(считаю это глюком ЭБУ, так как на всех остальных знакомых мне машинках, повышенные обороты держаться от 10 до 20 сек после старта двигателя, потом падают до 1000-1200). И ещё, при трогании с первой передачи, чувствуется сильный провал (если плавно стартовать). На диагностике и по БК ошибок ЭБУ выявленно не было. Форсы чистились, фильтра, сеточки бака и остальные "жизненно важные" компоненты заменены.
"Картина маслом..."
https://lanos.com.ua/topic/35221-pereproshit-sens-2009g-mikas-103/#findComment-781452
Машину брал в салоне, сейчас на гарантии, пробег 15 000км., вопросов по железу вроде быть не должно. Такой расход был с самого начала эксплуатации (при обкатке еще больше). Но вопрос был в другом - где сделать "комплексную терапия железа" и сделать нормальную прошивку. Вопрос не только в расходе, но и в стабильной работе двигателя, Думаю данный вопрос актуален не только для Луганска.
https://lanos.com.ua/topic/35221-pereproshit-sens-2009g-mikas-103/#findComment-783226
1,7 тис   2
друзья, а подскажите хорошего чипера в Одессе
https://lanos.com.ua/topic/35221-pereproshit-sens-2009g-mikas-103/#findComment-786156
Если авто на гарантии - требуй от сервиса! 2200 на холостых это точно не нормально. И 1200 тоже не нормально. 800-950 - это нормально!
Агресивно ездишь??*?
https://lanos.com.ua/topic/35221-pereproshit-sens-2009g-mikas-103/#findComment-786248
Если ты мне, то у меня не на гарантии, а обороты повышенные это при заводе двигателя, держаться они около минуты, потом по-маленьку сбавляются. Вчера с другом ездил на ВАЗ 2107 инжектор, так вот он завёл машину при морозе 14 градусов и обороты на прогреве были около 1200-1300... :verysad: езжу в спокойном режиме...
Змінено користувачем Макс Луганск
https://lanos.com.ua/topic/35221-pereproshit-sens-2009g-mikas-103/#findComment-787755
По Луганску информации у меня нет...
Если для Вас 150км не так много ,то езжайте в Донецк ,там помогут.
https://lanos.com.ua/topic/35221-pereproshit-sens-2009g-mikas-103/#findComment-787796
