Люфт полуосей.
Ситуация такая. Залез недавно в яму, обнаружил вспотевший сальник правой полуоси. Не просто вспотевший, а видно масло в чистой форме. Капель нет, но сочится зараза. К гарантийщикам ездил, но они сказали протереть насухо и если будет капать тогда будут менять, а так ничего страшного. На вопрос почему не течет левая промолчали :(
Это так, начало, а вот и продолжение. Пока протирал взялся за "основание" ШРУСа (имеется ввиду трехгранник, котрый соединяется непосредственно с диферренциалом) ну дернул вверх вниз, блин, люфт! причем не маленький, да еще и при колебании издает точно такой же звук как клацает когда на нейтрали резко бросаешь сцепление. Вопрос - а должно ли оно люфтить ? Как бы там стоят регулировочные гайки подшипника. Это что, недокрут на заводе ?
Хотя если прикинуть усилия, учитывая что колесо находится на одной оси с осью дифференциала, то на полуоси угловая нагрузка почти не присутствует, но если колесо не на одной оси, то тут уже будет износ да и люфт оси в сальнике подет вызвать его разгерметизацию или я не прав ?
Более важен второй вопрос, болтаются обе полуоси, если бы одна то ясен что дефект а так обе.
https://lanos.com.ua/topic/3522-lyuft-poluosey/
Не болтаются... у меня тоже подтекает, но полуоси не болтаются...позавчера лазил смотрел.
https://lanos.com.ua/topic/3522-lyuft-poluosey/#findComment-76108
