Проблема с запуском мотора
Народ ПОМОГИТЕ Lanos 1.6 2003г. пробег160 тыс.
На после ночи улице 0-5 град. Стартер крутит нормально и АКБ внорме, мотор начинает схватывать с 8-10 тыка,а заводится с 15 раза.А втечении дня после первой заводки заводится без проблем.
Проблема уже 2 года. Просто вешаюсь.СТОшники все руками разводят.
Сделал: капиталку,поменял свечи, все фильтра,масло "МАСТЕР ОИЛ" 10W-40, датчики тепературы, ставил другой блок с мозами(исправный у чиповиков), высоков. провода,поменял бензанасос(давление в норме),сетку в баке. Сделал просто все, но не помагает. Когда тепло(0+..град завадится с полтыка.
Пожалуйсто помогите.
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/
попробовать поставить "живого" такого же ланоса и методом исключения,начиная с мозгов и т.д....
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-776450
Если есть ГБО - то попробуй перед стоянкой глушить на бензине. Есть такой прикол на некоторых ГБО - обсуждалось - ищи поиском.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-776558
у меня была идентичная проблема, как выяснилось из-за небольшого количества бензина в бензобаке (ненамного выше первого деления). Как только залил 10 литров - проблема исчезла.
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-776604
Да проблема в количестве и в качестве бензина лучше всего ОККО А95пульс.
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-776810
А вообще вот целая тема - надо только поискать: Плохо заводится холодный дивгатель на 1.6 SX
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-776878
АКБ новая (проверяли, бенз Только WOGили ШЕЛ 95и приэтом пол бака . Яж говорю проблема 2-Й год. Вот сегодня -3 ночью и утром с 18-го раза завелся :angry:>:-[
АКБ новая (проверяли, бенз Только WOGили ШЕЛ 95и приэтом пол бака.И ГБО нет . Яж говорю проблема 2-Й год. Вот сегодня -3 ночью и утром с 18-го раза завелся :angry:>:-[
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-777696
а стартер нормально крутит или с усилием?
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-778269
У меня та же проблема!!! Ланос, 1,5 база, ГБО-2 поколение, 83000 пробег. Проблема появилась примерно с 75000 км и с наступлением холодов. Сначала грешил на грязные форсунки, т.к. до тех пор они ни разу не чистились, но после читстки на 80000 км проблема осталась. Поменял свечи, фильтра. Самое интересное то, что на газу заводится с пол-тычка в любой мороз, так что система искрообразования, думаю ни причём. Пробовал целый день ездить на бензе, но утром то же самое. После того, как заведётся, немного подтраивает и из выхлопной трубы вылетает клуб чёрного дыма, т.е. пока стартер маслает - бензин в цилиндры поступает, но какого-то х. не загорается!!! Может мне кто-чего посоветует?
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-778581
Сделал: капиталку,поменял свечи, все фильтра,масло "МАСТЕР ОИЛ" 10W-40, датчики тепературы, ставил другой блок с мозами(исправный у чиповиков), высоков. провода,поменял бензанасос(давление в норме),сетку в баке...
Модуль зажигания - менял?
А ДПКВ - проверялся?
Искра есть?
Что при этом показывает диагностика?
Какие свечи - мокрые или сухие?
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-779825
Искра есть?
Все есть свечи сухие и Т.Д. и Т.п.
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-786012
НАШЛИ проблему УРА УРА УРА!!!!!
Вызвали электронщиков с ЗАЗа, и проблему решили за 5 мин. которую немог решить 2года
Оказалось ,что при установки сигнализации уроды (установщики ) повесели блокировку на бенз. насос.Провод откинули и УРА все работает.
Спасибо всем тем кто помогал в поиске решеня проблемы и давал какие либо советы . СПАСИБО!!!!
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-786022
мда :) а почему проблема вылазила только зимой?
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-786131
И ты что не слышал что бензонасос не гудит? почему только первый раз не заводится? мистика
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-786247
Есть версия что для поджига газа достаточно искры слабой мощности, а для поджига бензина нужна мощная искра. Думаю что систему искрообразования нужно ещё раз проверить.
Кто-нибудь пробовал завести холодный двигатель на газу с отключённым модулем зажигания?
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-786278
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-786322
Как это?
Ну кто-нибудь может подтвердить гипотезу о том что двигатель на газе может завестись без искры?
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-786377
Эээ... по-моему, глупо даже проверять, не то что пользоваться постоянно. :)
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-786394
Я не призываю делать опасные эксперименты. Я всего лишь спрашиваю знающих людей
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-786557
2,4 тис   0
Столкнулся с проблеммой пуска- плохо заводится, а когда заведется глохнет при снижении оборотов, либо через 10-15 секунд после их снижения!
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-795936
У меня по утрам завожу только с подрачивание педальуи иначе не заведу, и первые 2-3 секунды еще слегка подгазовую ( а то может заглохнуть) потом все отлично. Почему так? У всех по утрам надо педальку выжимать где-то на % 30? ( погода морозец где-то -10)
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-796099
У меня подобное. Уже писал на форуме. Когда завожу, слышно, что цепляется, как толька бросаю зажигание — глохнет. Качал 3 раза бензонасос — без толку. Теже симптомы. Поэтому в момент когда отпускаю ключ — очень легонько даю газку. И все заводится. Самому интересно почему так.
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-796117
Сто процентов это бензин. Поясню.У меня тоже была это проблема. Решил ее так;
Выкатал бенз,заправил 5-10л если не помогло опять выкатал, заправил ,только уже на другой заправке. Таким образом я вычислил заправку на бензине которой моя машина заводится без проблем. Еще я живу рядом с границей и могу заправляться в России.Цена отличается на литре в 2-е грн. тем более,что по тестированию бензина Авто центра, Россия находится на 38 месте по качеству,а Украина на 51 и учитывая этот фактор могу смело заявлять, что в России также есть дерьмовые заправки ,заправившись на которых моя машина также заводится на морозах не с первого раза.А вот дома под носом стоит заправка ЮВЕК-ОИЛ на бензине которой у меня все окей. Делайте выводы господа.
https://lanos.com.ua/topic/35217-problema-s-zapuskom-motora/#findComment-796565
