Суть проблемы в следующем. Не работает "аварийка", предохранитель в норме. Повороты работают, а если включить "аварийку" - то нет. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/35215-ne-rabotaet-avariyka/
Прочитай это а потом решишь оно или нет.
https://lanos.com.ua/topic/35215-ne-rabotaet-avariyka/#findComment-776513
x-ray1981, Проверь F3 и наличие +12В на 8 выводе кнопки...
В противном случае - менять кнопку...
https://lanos.com.ua/topic/35215-ne-rabotaet-avariyka/#findComment-776676
