Булькает Мотор...
после разгона на холостом ходy, когда машина стоит. Такое ощущение будто воду гонит.. звуки "буль-буль-буль". В чем может быть дело ? или так должно быть.. Не всегда так, только иногда
https://lanos.com.ua/topic/35214-bulkaet-motor/
после разгона на холостом ходy а как это типа с горы?
да нет, по городу. Например светлофор, старт.. разгон.. нетралка, кочусь до следуйщего светлофора и когда стою звуки "буль-буль-буль" В горы не езджу, точней 2 разы ездил, так что точно сказать не могу что до гор..
https://lanos.com.ua/topic/35214-bulkaet-motor/#findComment-776563
у меня булькает в радиаторе но чтобы забулькало нужно хорошо постараться, должно быть лето и подержать нужно минут 10 при 160км потом остановиться и заглушить мотор в радиаторе будет булькать.
Если булькает значит закипает или уже кипит в бачке вроде не булькает или я просто не предавал значение.
Чё за пробег? Может помпа или термостат.
https://lanos.com.ua/topic/35214-bulkaet-motor/#findComment-776833
:) а я слышу как ОЖ в бачек стекает. На оборотах ОЖ бьет в стенку и слышен тупой звук, а на ХХ - ОЖ до стенок не долетает и слышно бульканье.
Тоже этот звук очень напрягал - пока не нашел причину... Проблема еще в том что кроме меня это бульканье никто не слышит - глухари :)
Лечится путем включения магнитолы :D
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/35214-bulkaet-motor/#findComment-776869
ОЖ в бачке булькает 100%! Заведи мотор, открой крышку бачка - сам увидишь!
Лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать (прочитать)!
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/35214-bulkaet-motor/#findComment-777093
Сегодня, пошел в гипермаркет на минут 20.. вышел, завел и опять эти звуки "буль-буль-буль" :mellow:
Немного не понял, это нормально ?
Или замерзает антифриз
пробег 800 км :unsure:
Может они простой залили.. ?
Змінено користувачем husain
https://lanos.com.ua/topic/35214-bulkaet-motor/#findComment-778292
Это нормально, но если сомневаешься в качестве жидкости сделай как я - слей немного и засунь на ночь в холодильник :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/35214-bulkaet-motor/#findComment-778354
попробуй поднять капот при заведенном моторе и послушай чё там булькает.
https://lanos.com.ua/topic/35214-bulkaet-motor/#findComment-778369
такой вопрос, что с то жидкостью делать потом..? Если вылить в унитаз.. вопрос, то тогда уже опять доливать новую жидкость в ОЖ ?
Как-то пробывал, мотор жужал и я не услышал. Хотя может я еще не привык к машине, так что мог не услышать...
А это не глушитель булькает?
:mellow: сомневаюсь.. так как вроде звук с под капота идет..
https://lanos.com.ua/topic/35214-bulkaet-motor/#findComment-778718
Ненадо раздувать из мухи слона B) Если наружу ничё не течёт,то и нет повода париться 8-)
https://lanos.com.ua/topic/35214-bulkaet-motor/#findComment-779802
