Задние ступичные
Всем привет!
Сенс, 80 тысяч пробег.
Задние ступичные подшипники еще заводские, не гудят.
Появился люфт. Хорошо чувствовался если подергать за колеса руками, на ходу было слышно постукивание в заднице.
Подтянул. Через пару тысяч появился снова. Еще раз подтянул. Пару тысяч - снова люфт.
Менять подшипники или чего делать в такой ситуации?
https://lanos.com.ua/topic/35209-zadnie-stupichnye/
нужно разобрать, посмотреть на них. Я думаю если сразу не подтянул и не добавил смазки (как правило задние колеса шатаются с завода) то за 80т им уже хана. Я покупал по 25грн наборчик фирмы qap.
https://lanos.com.ua/topic/35209-zadnie-stupichnye/#findComment-776270
Попробуй ещё сначала затянуть гайки посильней,затем отпустить до свободного вращения...
Я свои несколько раз подтягивал,последний раз тысяч 25 назад. Сейчас люфта нет. Пробег 108 тыщ,всё заводское,барабаны ниразу не снимались,смазку соответственно тоже в ступицах не менял,под колпачки только положил...
https://lanos.com.ua/topic/35209-zadnie-stupichnye/#findComment-778378
У меня тоже заводские стоят, пробег больше 140 тыс. Несколько раз подтягивались и смазывались. На днях перебирал, промывал и смазывал. При осмотре трещин и сколов не обнаружено.
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/35209-zadnie-stupichnye/#findComment-778422
Именно так и делаю...
https://lanos.com.ua/topic/35209-zadnie-stupichnye/#findComment-779233
Вообще это лучше делать динамометрическим ключом.
https://lanos.com.ua/topic/35209-zadnie-stupichnye/#findComment-780187
1,5 тис   182
вообще есть определенная МЕТОДА затяжки гайки ступичных подшипников
фишка в возможности перемещения отверткой шайбы, которая находится
под гайкой. Именно это и определяет степень затяжки. ДНМ-рический ключ
тут вообще не при чем.
https://lanos.com.ua/topic/35209-zadnie-stupichnye/#findComment-782164
