Заклинил электростеклоподъемник
В общем в одно прекрасное утро попытался опустить водительское стекло стекло опустилось где то на 1см. и усе :blink:
Так и опускается - поднимается в пределах 1 см. Установлены доводчики стекол. Во что стекло может упираться? Завтра думаю снять карту.
https://lanos.com.ua/topic/35189-zaklinil-elektrosteklopodemnik/
Я так полагаю, на Ланосе? Если там стоят оригинальные ЭСП, то соскочил трос с барабана. Не знаю, ремонтируется это или нет, но такое бывает. В любом случае надо разбирать.
https://lanos.com.ua/topic/35189-zaklinil-elektrosteklopodemnik/#findComment-775328
На Ланосе конечно :)
Машина базовая, походу предыдущий хозяин сам ставил подъемники и доводчики.
Такой впечатление, что он опускается на сантиметр и куда то упирается, в любом случае вскрытие покажет.
Просто может кто то сталкивался уже с такой проблемой.
https://lanos.com.ua/topic/35189-zaklinil-elektrosteklopodemnik/#findComment-775338
просто вскрыть нужно было до того, как создавать тему на форуме :)
https://lanos.com.ua/topic/35189-zaklinil-elektrosteklopodemnik/#findComment-775432
Ну разные причины могут быть, надо подумать. А какое масло заливаешь?
https://lanos.com.ua/topic/35189-zaklinil-elektrosteklopodemnik/#findComment-775506
именно, разбери двигатель и поменяй щетки на двигателе
https://lanos.com.ua/topic/35189-zaklinil-elektrosteklopodemnik/#findComment-775562
Проблема устранена, причина в плохо закрученом задним колесе. :D
https://lanos.com.ua/topic/35189-zaklinil-elektrosteklopodemnik/#findComment-776110
а еще поедь на шиномонтаж, помогут)) :lol:
https://lanos.com.ua/topic/35189-zaklinil-elektrosteklopodemnik/#findComment-776114
Тут явно без психиатра не обойтись...
https://lanos.com.ua/topic/35189-zaklinil-elektrosteklopodemnik/#findComment-776123
Вот где собака зарыта... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/35189-zaklinil-elektrosteklopodemnik/#findComment-776231
