задние динамики в хэтчбек
Подскажите,незнаю как поступить,хочу назад поставить овалы.Стоит ли делать новую полку из фанеры,ДСП или не мучаться и врезать в родную.
https://lanos.com.ua/topic/35179-zadnie-dinamiki-v-hetchbek/
Я себе вырезал новую полку из фанеры толщиной 18 мм, сделал подиумы под овалы, перетянул кож. замом полку, поставил газ-лифт мебельный.
https://lanos.com.ua/topic/35179-zadnie-dinamiki-v-hetchbek/#findComment-775154
извиняюсь а что такое газ-лифт?
https://lanos.com.ua/topic/35179-zadnie-dinamiki-v-hetchbek/#findComment-787002
3,3 тис   1
От многого зависит. В обычном случае достаточно усилить родную 10мм вкладышем снизу.
https://lanos.com.ua/topic/35179-zadnie-dinamiki-v-hetchbek/#findComment-787213
тоесть вкладышем.
https://lanos.com.ua/topic/35179-zadnie-dinamiki-v-hetchbek/#findComment-787412
3,3 тис   1
Снизу полка образовывает как бы корыто, в это корыто вкладываем кусок фанеры, стягиваем саморезами с полкой и динамиками, по желанию обтягиваем тканью/кожзамом. Что то наподобие этого
https://lanos.com.ua/topic/35179-zadnie-dinamiki-v-hetchbek/#findComment-787428
  • 4 місяця потому...
А если делать такой вкладыш то овальные колонки врядли поместятся, придется железо резать.
https://lanos.com.ua/topic/35179-zadnie-dinamiki-v-hetchbek/#findComment-923553
3,3 тис   1
Даже если и поместятся - им еще дышать куда то нужно, так что резать без вариантов. Если конечно результат интересует.
https://lanos.com.ua/topic/35179-zadnie-dinamiki-v-hetchbek/#findComment-923583
