Контра
-= PHENIX =-, во-во, шо ж ты тайны раскрываешь.))
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003603
смотрю отошел после вчерашнего??? :D
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003608
Да, блин, вечерком садишься за комп, отдохнуть, получить удовольствие от игры, а приходится или валидол жрать или каниной стрес снимать.))) Второе вчера и помогло.)))
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003611
от парни, объясните такую хрень:
1.гранаты взрываются через раз(ну звука я имею ввиду нет)
2.дымовые также через раз дымят
3.флеши стали мего , просто жопа какаято долгие и экран полностью белый
4.и бывает нет звуков выстрела
шо за херь <_<
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003625
В настройках клиента покопайся, поставь 32 бита графику и все касаемо гранат на максимум, будут дым нормальный. Долгий флеш - скорей всего было несколько флешек, потому долго и не отпускает, а вообще желательно отворачиваться от них и тогда отпускает быстрее. По поводу отсутствия звука взрывов и выстрелов идей нет. Мож тьырнет подлагивает.
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003635
шо за херь <_<
1 и 4 может обьяснятся потерей пакетов (лаги сервера, клиента или соединения), если про дым имелось ввиду качество изображения дыма то тоже сюда... если дым вообще не пускает - возможно попадание дымовой гранаты в баговые места на картах либо опять же потеря паков... по п.3 так и должно быть при правильно брошеном свете (экран в молоке и надолго)- исключение описал Евген (может быть частичное/слабое ослепление при падении свет.гр. за спиной)...
Евген про 32 бит - улыбнуло... какая разница у вас же не турнирные сервера...
Змінено користувачем manjik
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003667
та при чем тут 32 бита))) яж говорю, то есть то нет, и по поводу флешей тоже самое,стали сильнее в разы, раньше то не так было))))
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003669
Парни, прошу прощения за моё внезапное, вчерашнее изчезновение :verysad: Забыл оплатить инет, так они меня, как золушку, ровно в 24:00 вырубили падлюки
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003673
.... и по поводу флешей ...стали сильнее в разы, раньше то не так было))))
читай выше... как вариант: противник стал покупать оригинальные световые гранаты, а не китайскую подделку...
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003674
шо за херь <_<
не дым вообще интересно, то есть полностью, то тока граната лежит и из нее немного выходит и все, тоисть его нет совсем :mellow: и так за вчера ну раз 10 точно, я еще возмущался шо за гранаты левые((((
ага, не говори, пусть сначала кнопку 3-х кликов поотключают и так далее <_<
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003676
Laraki, Саня, у стимовцев гранаты эффективнее)))
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003680
я то думаю шо ты туда полез :D
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003685
... и так за вчера ну раз 10 точно, ...
если вся перечисленная херь случалась конкретно вчера, а раньше не было и ты не ковырял клиента - скорее всего лаги... следи за ситуацией...
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003690
Разницы ни какой, просто у меня стоит все на хай и дым как дым и флеш как флеш. Но скорей всего тырнет, пропиши в консоли net_graf 1 ( вроде так) и будешь видить как проходят пакеты и какие потери.
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003692
да вчера впервые, а ковырять я не люблю 8-)
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003697
Laraki, Саня, ты сразу ломаешь? )) Правильно, че ковырять.))
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003701
та то тренировки были :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003704
это личное дело каждого... для себя использую чистый конфиг и не запрещенные настройки клиента по нескольким причинам:
1. играть всегда и везде (на сервах с античитами и без) с одинаковыми настройками - чтоб когда античит обрежет конфиг и настройки запрещенные - я не испытывал неудобств как будто чегото не хватает, и соответственно чтоб уровень моей игры не пополз вниз.
2. это не чесно по отношению к другим игрокам.
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003731
жалко, что вак этих застрАнцев не ловит, тоб полетели стимы :D :-D :D
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003745
Laraki, как он впоймает, скрипты то на мыше)) У меня на х3 забиндена одиночная стрельба с интервалом. Использую только на пистолетке, пристрельбе с глока или УСП дает преимущество. С другим оружием не использую.))
Змінено користувачем Evgen7
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003755
так я и говорю жаль :D
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003758
Действительно !!! Лучше сразу системник выкинуть и новый поставить ... ))))
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003798
ты шо, в нем 15 кило 8-)
зы: вчера Спейс хоть бы спасибо сказал, что ему место уступил :D :-D :D
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003803
Laraki, он небось решил тебя пифком отблагодарить.)) Чета скромно 15 кг. У меня системник под 20 затягивает, один корпус 12 кг весит.))
https://lanos.com.ua/topic/35171-kontra/page/284/#findComment-1003810
