Маслозаливна кришка
Масло було на мінімумі. думав підлити, при доливі побачив таку кришку (наче пінка з кави)
Кришка
машина на газу.
масло Кастрол 10-40 доходить останні 400 км до заміни.
ож стоїть на місці, масло не жере.
при заміні прокладки в теплу пору такого не було.
що воно таке?
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/
Если масло не берет, почему оно на минимуме? или так заливал,
посмотри на щупе, масло естественного цвета, примесей не видно.
возможно конденсат от картерных газов, хотя вероятность небольшая
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-774434
що воно таке?
Конденсат - возможно в Твоем масле много влаги...
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-774435
Если масло на щупе чистое, а ОЖ не уходит, то можно ездить спокойно. Это конденсат смешивается с маслом и дает такой налет. Потому в теплый период года его и не было. Небось и поездки небольшие по пробегу?
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-774439
Каждую зиму такое наблюдается у многих. Вне зависимости от марки авто.
Моя ссылка
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-774447
Ты сними трубку по которой циркулируються картерные газы, из картера в крышку коапанов... там зрелище не для слабонервных... многие на ночь откручивают заливную крышку масла, что бы влага испорялась.. вроде меньше становиться
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-774494
дякую.
поки заспокоюсь. Перевірю кришку як протоплю десь 300 км за раз, відпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-774501
А ведь достаточно было бы воспользоваться поиском по ключевым словам и можно было бы найти аналогичную тему.
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-774502
Три года назад у меня тоже такое-же было и я пользовался маслом Кастрол полусинтетика.Я просто вытер этот налёт с пробки.Слил масло,ромыл двигатель и залил новое масло ХАДО 5W40 и досих пор им пользуюсь.И пробка чистая,и двигатель нормально работает!
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-774526
Была такае же хрень, прошлой зимой. Мастер сказал все дело в морозе и конденсате. Лечение - замена масла.
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-774597
Блин, у меня точно такая же картина: каппучино на крышке/заметил недавно/, короткие поездки, масло - кастрол 10w40, ОЖ не уходит. Может действительно менять масло?
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-774714
тоно такая-же хрень и у меня. и тоже кастрол полусинтетика. наверное надо менять производителя- давно говорили что кастрол сейчас разливают где попало.
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-774878
Ничего страшного єто всего лиш конденсат.Зимой такое бывает при любом масле.Придет весна и все будет нормально.
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-774896
но масло надо чаще менять - эта эмульсия не добавляет полезного ничего)))
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-775001
на кастроле и у меня такая же фигня была :shesad:
кастрол нынче не тот..
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-775047
Все знают, но продолжают лить....это так к слову)
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-779076
Я купив машину двохрічну і в сервісній книжці написано було Кастрол, от я і купив таке ж масло і замінив (якраз прийшла заміна). Проїхав десь тисячу з чимось і побачив таку картину :wacko::blink::crazy::shock:
Я це все почистив, але через деякий час воно знову появилось. Це не дуже страшно? І наскільки я зрозумів потрібно міняти виробника масла, правильно?
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-802050
К сожалению этого избежать практически невозможно, если преобладают частые короткие поездки. Один из выходов установка сепаратора картерных газов (устанавливается штатно во многих моделях авто, даже в Чери Амулет), в котором и будет собираться эта эмульсия. Только за ним нужно посматривать иначе может все это дело замерзнуть в сепараторе и избыточное давление выплюнет масло из движка через щуп.
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-802254
У меня такое было только 1 раз пару лет назад, все время использую кастрол 10 в 40, вот проехал 7 тыс(скоро на замену) то все чисто.
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-819265
Все ж таки від марки масла також напевно щось залежить..
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-819443
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-819448
заливаю 5w40 шелл синтетика . картина как на фото ниже. а масло наверняка настоящее.
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-820492
Лью синтетику ESSO 5W40, такая же картина, заметил что налет на крышке появляется зимой, вытераю крышку и до следующей зимы, от марки масла это не зависит.
https://lanos.com.ua/topic/35140-maslozalivna-krishka/#findComment-825824
