Как подключить тахометр?
Имеется выносной тахометр. По схеме он подключается к катушке зажигания. Начал пробовать поставить на Ланос, не получается. На выходе тахометра с Блока управления нет сигнала. В чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/3513-kak-podklyuchit-tahometr/
С какой ноги ЭБУ берешь сигнал?
https://lanos.com.ua/topic/3513-kak-podklyuchit-tahometr/#findComment-74522
Выход на тахометр на Ланосе с открытым коллектором ( что подразумевает подключение вывода на тах к +12В через сопротивление 3 ... 10 кОм и потом уже на тах) так что просто подключить тахометр -- показывать он ниче не будет скорей всего.
С уважением,
Dr.A.G.
https://lanos.com.ua/topic/3513-kak-podklyuchit-tahometr/#findComment-75699
3,3 тис   1
Да и не любой тахометр работать будет. Как раз у того, который к катушке - очень много шансов не заработать. Нужно искать приборы для инжекторных движков.
https://lanos.com.ua/topic/3513-kak-podklyuchit-tahometr/#findComment-75799
