Непонятные стуки
Помогите найти причину стуков в районе двигателя и коробки. Стуки появляються только на нейтральной скорости или когда едешь накатом, бывает пропадают потом снова появляються (похоже как глушитель об днище но с глушителем все в порядке), разницы нет на большой или маленькой скорости, на ровной или плохой дороги нажимая газ пропадает. Пробег 42000. Диагностику ходовой делал на двух СТО причину не нашли. На поднятом подьемнике при скорости стуков нет. :verysad:
post-29150-0-73251600-1294405744_thumb.j
Змінено користувачем Kashirin_Alex
https://lanos.com.ua/topic/35126-neponyatnye-stuki/
как вариант - просела подушка двигателя или подогнута силовая защита под ним...в результате,когда даёшь газу,мотор немного наклоняется и бьёт гофрой по защите
https://lanos.com.ua/topic/35126-neponyatnye-stuki/#findComment-774269
При газе даже сильных прогазовок стуков нет, подушки смотрели они нормальные
https://lanos.com.ua/topic/35126-neponyatnye-stuki/#findComment-774421
