Плохо заводится Lanos 1,6
Привет всем ! Lanos 1,6 2006 г.в. брал с рук.
Народ подскажите может кто сталкивался. Проблем опишу несколько:
1. Утром на холодную при плюсовой температуре или около нуля после простоя на стоянке ночь - заводится с полтыка без подгазовки.
2. На холодную после недолго простоя часа 2 к примеру или даже на прогретый двигатель после простоя минут 10 приходится крутить стартером в течении около 3 сек при этом педаль газа в пол и бросаю. Пробовал крутить стартером без подгазовки заводтися чуть дольше около 4 - 5 сек но так тяжело и в первые моменты когда схватывает обороты медленно подымаются и она чихает кряхчит. - Хочется ей помочь но не знаю как.)))
3. Кудато-постоянно девается тосол, при этом в системе создается вакуум. (Сегодня утром обнаружил течет вроде в районе термостата, но не разбирался точно - ХОЛОДНО). Где смотреть возможные течи?
4. Из печки воздух идет теплый не горячий на прогретом двгателе. Если обороты держать то идет потеплее. (Уровень ОЖ постоянно поддерживаю в норме). Двигатель не перегревается.
5. При минусовой температуре около -5 машина не заводится вообще. Один раз было завел так она так торохтела что мне страшно было в ней находится пока не прогрелась немного и тогда выровнялась работа.
!!!!!А сегодня утром ваще парадокс случился, значит сажусь я в машину, включаю зажигание начинаю крутить стартером а под капотом что-то БАХ и все, дальше просто кручу стартер через раз она пытается схватить и так и не завелась.
Форсунки чистили впускной коллектор тоже.
Подскажите человека который разбирается хорошо в Ланосах 1,6 двиг. С удовольствием дам поразбирать.
мой тел. 095-2341140 на всяк случай
Змінено користувачем kybertech
https://lanos.com.ua/topic/35086-ploho-zavoditsya-lanos-16/
Был похожый трабл. В мороз еле-еле заводилась. Решилось все очень просто - сменил заправку. Заправил на ОККО пульса и теперь в мороз -15 с полоборота. До того заправлялся на Укртатнафте.
https://lanos.com.ua/topic/35086-ploho-zavoditsya-lanos-16/#findComment-773022
Проблем куча! Едь на диагностику сначала. Вариантов куча!
https://lanos.com.ua/topic/35086-ploho-zavoditsya-lanos-16/#findComment-773048
Спасибо ребята за помощь ! Только что оттянул на СТО. До этого пытался с толкача нифига не заводится. Газа нет. езжу только на 95.
Тепепрь жду звонка с СТО. По результатам отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/35086-ploho-zavoditsya-lanos-16/#findComment-773086
удачного ремонта.
и ты похоже не один такой...
https://lanos.com.ua/topic/35086-ploho-zavoditsya-lanos-16/#findComment-773165
Итак ребятки ! Как обещал отписываюсь !
В баке вода, в тобливной системе вода, и грязь к тому же.
Из этого ремонт заключается в замене бака, так как там гайки полные, от воды корозия. Замена форсунок им труба не всем конечно но продаются комплектом, замена фильтра, замена сетки на бензонасосе. И конечно же чистка и продувка системы.
https://lanos.com.ua/topic/35086-ploho-zavoditsya-lanos-16/#findComment-773297
И где ж тебя так угораздило? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/35086-ploho-zavoditsya-lanos-16/#findComment-773303
по ходу последствия заправок ))) у меня машина 4 месяца пред. хозяин наверное. За что ему могу сказать только огромное человеческое спасбо ))))))))
https://lanos.com.ua/topic/35086-ploho-zavoditsya-lanos-16/#findComment-773319
Отпишись после ремонта!
https://lanos.com.ua/topic/35086-ploho-zavoditsya-lanos-16/#findComment-773519
Так отисался ж ведь !
https://lanos.com.ua/topic/35086-ploho-zavoditsya-lanos-16/#findComment-774625
Обалдеть... вода вместо бензина... А с нового года еще очень сильно поднялась цена на топливо..... А за что??? (( ну к этому есть свои доводы)) но тем не менее..Качество НОЛЬ.. а цена КОСМИЧЕСКАЯ...Я использую газ.. а бензина мне хватает на год ..-полного бака....только для того чтоб завести и прогреть.. а дальше газ... и в перед...
https://lanos.com.ua/topic/35086-ploho-zavoditsya-lanos-16/#findComment-775404
