Нужно ли спустя 3 года заправлять новый фреон?
UNCLE_NORB
Килопаскали уже ближе к тому что надо.
Есть один простой вопрос который помогает понять как работает кондиционер :popcorn:
Машина нагрета до примерно одной температуры. Двигатель стоит. Как думаешь в каком случае больше будет давление в системе?
Если она заправлена на 110%?
Если она заправлена на 80%?
Если она заправлена на 10%? ;)
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1524171
UNCLE_NORB
причем тут кол*во топлива? 14 литров. машина прогрета.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1524176
UNCLE_NORB :lol:
я о количестве фреона заправленном в кондиционер
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1524179
телипаты нервно курят в углу. Незнаю.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1524187
Для этого не надо быть телепатом. Это элементарное правило и без понимания его нет смысла разбираться дальше. Ответ многократно тиражирован в соседних темах
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1524227
  • 8 місяців потому...
У меня Ланос 2003 г.в., в этом году продал, кондеру за 10 лет ничего не делал, работал исправно, видать фортануло ))
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1704756
Авео базовой комплектации, куплено 27,12,2004. В первом квартале 2005 г. в неё поставили кондиционер, при чём ХЗ где кто и как это делал. Не заправляли систему НИ РАЗУ. Холодит - "мама не горюй!"
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1704768
Ну холодит - хорошо. :)
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1705155
А давление можно проверить через комп?
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1706132
  • 5 місяців потому...
То что видел своими глазами меня просто убило. оказывается с завода пробки на системе кондиционера, те которые в капоте, не зажимают плотно. Вследствие чего на протяжении годов система травит и происходит потеря фреона. У меня за 3 года потеря 20%. заправили. реально стал холодить быстрее. раньше ему до такой температуры нужно было качегарится долго. так что проверьте свои пробки на системе кондиционера. Есть подозрения что они причина потери фреона. Про пробки мне рассказал человек который заправлял кондей. говорит типа со временем пробки откручиваются. )))) Как капроновые пробки на металлических трубках могут раскрутится? Причина открученной пробки в том что пробки не были закручены с завода.))))
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1822149
а где же эти пробки находятся?  Хотябы схематично объясни.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1822712
На трубках высокого и низкого давлений.На них Н и L буквы написаны.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1822808
Cмотри выше. это трубки через которые заправляют кондей. ))))
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1822844
А у меня проблема такая, кондёр ТТК ставил в базу 1.5. в Запорожье, ещё в 2011 году, вроде всё нормально, включается, работает, но в городе не могу остынуть..... особенно когда машина на холостых стоит, если ещё и прямые солнечные лучи то реально душно и жарковато, хочется открыть окна...... а по трассе едёшь так жена кричит что холодно.....  что делать? как проверить? боюсь чтоб кто-то лазил не знающий.... столько проблем тут у людей с этими кондёрами.  Живу я в Новой Каховке, может тут кто-то знает к кому обратиться? да и нормально ли это? может так и должно быть? вот машина стояла на солнце, чёрного цвета внутри жара, завожу, включаю кондей, стоит на холостых, воздух чувствуется что дует чуть чуть прохладный, но салон не охлаждает, в лицо да, прохлада немного идёт, но люди пишут "лёд " у кого-то у кого-то "мороз", ну такого нет......
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1826094
потрогойте трубку низкого давления (L на крышечек заправочной) после заправочного порта она должна быть леденая если нет надо добавить фриона в систему притом совсем не много у меня так каждый год после зимы чуть уходит чуть дозаправил и поряок
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1826150
Спасибо,попробую, тоесть вы имеете ввиду,что если дозаправить,то в городе на холостых тоже будет холод?
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1826153
Холодная, но не ледяная. :)
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1826206
Блин,у меня она холодная....но в городе когда сильная жара не могу остынуть.... Машина черная, может из-за этого.... Воздух из дефлекиоров дует свежий,но не ледяной!
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1826209
Так поставь градусник и померяй. 4 или 5 градусов в положение лицо-ноги должно быть. Ато домыслы у тебя такие рождаются, что аж страшно
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1826255
Так сразу должно или через пол часа работы?я ж говорю что когда в городе в пробках ну явно не охлаждает,тоесть 4,5 градусов точно нет... По трассе думаю есть, это нормально? В городе дует просто свежий бриз, салон не охлаждает.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1826258
Мне когда меняли радиатор кондюка,то после замены,заправки и 5 минутной работы коньдюка.
Засунули от тестера градусник в решотку воздухана на торпеде.
Стояла 2 скорость,цыркуляция по салону.
Градусник показывал 11-13 градусов.
Как то так.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1826266
У меня на ланьке после замены радиатора и заправки показвало 5 градусов.
Холодило и в нейтрали и на ходу.
Ещё имеет значение в каком положении стоит обдув. С салона или снаружи.
Если снаружи то при движении поток воздуха больше и дует сильнее
Если в стоячем то слабо.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1826269
У меня после заправки ваще дубарь в машине на 2 скорости, когда еду по трассе.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1826633
Так это по трассе,а в городе когда жара под 40, то как холодит? В салоне прохладно?
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1826953
Ну не помню чтобы проверял. Но при включении сразу тянет прохладой.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/page/3/#findComment-1827052
