Нужно ли спустя 3 года заправлять новый фреон?
На станции сказали что 3 года прошло и старый фреон нейтрализовал масло и могут быть проблемы с кондером, поэтому рекомендуют старый выпустить вакумировать и заправить новый с красителем. Это сделают в автоматитеском режиме специальным прибором. Нужно или нет?
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/
Давеча менял подшипник в муфте компрессора и за одно мне заправили кондиционер. По сравнению с летними потугами стал лучше охлаждать.
Кстати сколько обойдется тебе заправка?
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-772799
Я работаю холодильщиком в супермаркетах. Никогда небыло такого чтобы сменить фреон. Если кондей работает, то нефиг туда лазить.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-772858
машине 7 год пошёл - как-то и не задумывался
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-772869
Полностью согласен.Разве что немного дозаправить летом,если слабо холодит.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-772872
нечего туда лезть! работал на станции и знаю что нечего туда лезть! если его там нехватает то дозаправить и все!
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-772907
шлем это все. Если кондиционер нормально холодит, то не нужно ничего менять.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-772961
Видимо ребята на Новый Год потратились основательно, а впереди ещё Рождество, Старый Новый Год... будьте человеком - помогите СТОшникам с подарками :D
П.С.: 6 лет машине - фреон не менялся. Холодит душу и тело отлично :yes:
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-772971
Тожа шестой год идет - еще не менял и пока не собираюсь... 8-):)
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-773063
Но проверить и если надо то дозаправить!!! :rolleyes:
Машина-это не холодильник!!! :joking: В машинном кондее есть гибкие(резиновые)шланги-которые
могут со временим потрескатся!И фреон начнёт травить!!! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-773532
Спасибо. Обещали за 300 грв. по знакомству. Фреон португальский, показали емкость. Просто о том что масло которое с фреоном и служить для смазки агрегатов изнутри портится и окисляется, впрочем как любое масло. Его надо менять. С холодильником сложно сравнить, так как работает постоянно и постоянно смазывается, нет вибраций при движении, которые приводят к разгерметизации. А кондером пользуешься не всегда. Да и требования должны быть соответствующие. Может кто не со своих слов а научно или с документов скажет. Ведь потом ремонт кондея дорогой и мне а не Вам оплачивать.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-774564
если б фреон выходил, то кондёр не холодил. а если нет проблем, то нечего туда лезть :)
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-775060
по научному не скажу.
по регламенту профилактически неободимо переодически(не понмю с каким интервалом) включать кондёр на 5-10 минут.
но как показывает практика, то и лета с головой хватает его работы за год :)
так что если он работает без проблем, то пусть работает :lol:
Змінено користувачем cayenne2009
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-775063
На днях ездил на дозаправку кондея сказали нехватало 20 процентов фриона обошлось удовольствие в 170 гривен эфект ощутил при нажатии на кнопку спустя 5 секунд идет холодный воздух
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-910386
...по регламенту профилактически неободимо переодически(не понмю с каким интервалом) включать кондёр на 5-10 минут.
но как показывает практика, то и лета с головой хватает его работы за год :)...
Если понимать сам процесс работы кондиционера, то лучше, всё-таки, включать его и зимой и летом, минут на 20 в месяц. Испортить Вы его зимой этим не испортите (он при минусовых температурах не включит компрессор), но не дадите рассохнуться резиновым уплотнениям ни зимой ни летом.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-910703
С недавнего и я стал интересоваться всем,что касается кондиционера,(уже поставил:yes: ) так вот,у товарища ланос 2005 года(макс.комплектация),и он не дозаправлял ни разу а холодит шо новый!:blink:
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-911199
Если утечек нет, то и не нужно дозаправлять. Если есть подозрение - можно приехать проверить давление в системе, и при необходимости заправить.
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-911773
если холодит нормально то не лазьте в систему!!! есть холодильники которые проработали 30 лет и все нормально, никто не лазил, а есть новые, что не вылазят из гарантии. Все зависит от целосности системы!!!!
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-914238
В недозаправленной системе наступает масляное голодание компрессора. Как известно, масло переносится фреоном. Если фреона мало, то в компрессор поступает недостаточно масла и это приводит к его преждевременному выходу из строя. Кроме того, недозаправленный кондиционер плохо холодит.
http://lanos.com.ua/index.php?/topic/41133-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-915557
Подскажите, где в Киеве в р-не Оболони можно проверить давление фреона и, при необходимости, дозаправить?
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-917811
Поддерживаю!
Авто 11 лет и ничего не менял в кондиционере!
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-967323
4 роки
При перезаправці виявлена відсутність масла в фреоні і фреону лише 500 грам.
Хоча по відчуттям також можна було сказати що холодить нормально...
https://lanos.com.ua/topic/35078-nuzhno-li-spustya-3-goda-zapravlyat-novyy-freon/#findComment-967882
