пропуск зажигания 1 цилиндра.
пропуск зажигания 1 цилиндра.подскажите что это и как с зтим бороться ???модуль менял свечи менял провода менял нет результата.не ровный хол ход плавают обороты и пыхкает из глушака как не догорает топливо
https://lanos.com.ua/topic/35027-propusk-zazhiganiya-1-tsilindra/
3,3 тис   179
клапана отрегулируй.
форсунки почистить не помешает.
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/35027-propusk-zazhiganiya-1-tsilindra/#findComment-771629
Сначала померять компрессию. Если в норме, то смотреть форсунки. Если компрессия в первом цилиндра низкая - залить туда грам 10-15 масла и снова померять, если восстановилась - залягли кольца, если нет - регулировать клапана и снова мерять, возможно прогорел клапан.
https://lanos.com.ua/topic/35027-propusk-zazhiganiya-1-tsilindra/#findComment-771722
а если разница в компресии есть на 1 ед так что вперед к мотористам???кап ремонт спасет меня???
https://lanos.com.ua/topic/35027-propusk-zazhiganiya-1-tsilindra/#findComment-772564
Не. разница в 1 атм - это нормально ещё. Вполне сносно.
Это с маслом или без. Возможно нужно просто клапана отрегулировать если после добавления масла в цилиндр компрессия не выровнялась.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/35027-propusk-zazhiganiya-1-tsilindra/#findComment-772638
масло пробывали заливать давление сразу растет.это плохо или хорощо???
https://lanos.com.ua/topic/35027-propusk-zazhiganiya-1-tsilindra/#findComment-772810
Обычно масло создаёт дополнительное уплотнение между пошнем и стенками, что повышает компрессию, но никак не влияете на недозакрытый клапан.
Если бы разброс был несколько атм по цилиндрам, и залитое масло выравнивало его, то можно было бы говорить о кольцах.
Мне кажется нужны цифры. т.е. нужно померять компрессию во всех цилиндрах с открытым и закрытым дросселем и так сказать цифры в студию. Можно также, если есть возможность сразу отрегулировать клапана.
Сами понимаете сложно сказать что происходит зная что в одном цилиндре меньше на 1 атм чем во всех и добавление масла увеличивает компрессию, нужны цифры.
вот немного о теории, если нужно
http://www.vw-seat.ru/komp_1.htm
https://lanos.com.ua/topic/35027-propusk-zazhiganiya-1-tsilindra/#findComment-772856
сегодня был у еще одних на диагностики 1 цилиндр компресия 10 2 компресия 13 в 3 и 4 по 14.залили масло в 1 цилиндр компресия повыселась до 12 и все больше не дало.в суботту будем снимать голову и делать вскрытие там посмотрим чем закончится.вопрос почему происходит такое не равномерный износ в цилиндрах.может кто то подскажет.вот от туда и хлопки с глушака на холостых говорят.
https://lanos.com.ua/topic/35027-propusk-zazhiganiya-1-tsilindra/#findComment-773051
сегодня закончили ремонт итог.новая поршневая стояла б поставили в.и полный кап ремонт головы.итог ровная работа и никаких хлопков из глушителя.так что у кого такая беда вскрывайте мотор там причина.всем удачи на дорогах.тему можно закрывать
https://lanos.com.ua/topic/35027-propusk-zazhiganiya-1-tsilindra/#findComment-775930
