Составим список недоделок "лани"
В процессе вставки смазанных направляющих смазка снялась резиновыми пыльниками и дребезжание осталось. Подскажите есть ли особенности при установке направляющих. Я предлагал слесарю снять пыльники, сказал-низя :(
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-79633
Охренеть. А натолкать смазку в дырку суппорта перед вставкой направляющей религия не позволяет? :shock:
И еще, нужно не забыть после вставки направляющей оттянуть пыльники, чтобы воздушные пузыри вышли.
А вообще, уважаемый Валера, я конечно дико извиняюсь, но не пойти ли Вам в соответствующий раздел
для обсуждения проблемы суппортов. Тем более что вопрос обсосан уже множество раз, пути решения есть, проблема эта не только Ланосовская но и других марок авто со схожей конструкцией суппорта (общался на эту тему на СТО). Просто владельцы авто, на которых шумоизоляция лучше, об этой проблеме узнают примерно на 100-150 тысяч пробега, когда уже совсем греметь начинает. И меняют суппорт целиком.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-79642
НЕОБХОДИМО НАНОСИТЬ СМАЗКУ И ВНУТРЬ СУППОРТА, а не только на сам направляющий, так как дырка в пыльнике не намного больше диаметра самого направляющего. Иначе при сборке почти вся смазка останется в пыльнике и выдавится наружу.
Я вынимал сначала направляющий, потом пыльник из суппорта, удалял старую смазку с направляющего, внутренностей пыльника и из суппорта (смазки то разные и ХЗ как они друг с другом себя поведут). Далее нанес смазку на направляющий (3 раза попшикал) и в суппорт тоже 3 раза. Далее вставил пыльник, вставил направляющий в пыльник и вдавил в суппорт. Часть смазки вылезло наружу, так как дырка в пыльнике не намного больше диаметра самого направляющего - поэтому НЕОБХОДИМО НАНОСИТЬ СМАЗКУ И ВНУТРЬ СУППОРТА, а не только на сам направляющий!
Вдавливать направляющий в суппорт нужно не до упора, чтобы в пыльнике тоже осталась смазака), при этом подняв немного край пыльника из паза в напрвляющем, чтобы вышел воздух и излишки смазки из пыльника - иначе пыльник будет раздутым и со временем вполне может порваться (я так думаю).
И так со всеми 4-мя направляющими.
ВСЕ!
Пы Сы. И не едь больше к тому ... слесарю, которому лень пыльник вынять и удалить старую смазку!!!
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-79677
Спасибо за советы. По поводу слесаря я пришел к такому-же выводу сразу после его подхода к машине
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-79789
  • 11 місяців потому...
А у меня не горит лампочка на кнопке включения задних противотуманок.
В мануале вроде как написано. что должна, а механики говорят не должна(догадываюсь, что, мягко говоря, обманывают) :?
У кого как? И что с этим делать? :wink:
Не должна. Загорается индикаторная лампочка на панели приборов.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-178524
Странно, а зачем тогда на кнопке окошко такое оранжевое?
Такое ощущение что все таки должна быть или предусматривалась, но сейчас не ставят.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-180848
насколько я знаю, там загорается лампа иммобилайзера.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-180931
Посмотри на эту схему
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-180993
В конструкции не заложены наши дороги.Бровки расчитывались на советские автомобили,поэтому приходится чиркать асфальт и бетон как при езде,так и парковке. Да и проем для посадки выполнен как-то "не так",приходиться держаться за кузов,чтобы просунуть голову и остальные части тела.И расход бензина все-таки большой.Нет подушек безопасности(за исключением одной модели и то ,только для водителя),а в остальном-ездить можно. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-181948
Главная недоделка это то, что доверили собирать украинцам.
а если честно то расход не радует, а так все ниче, если не придираться :)
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-181962
Согласен! Расход как для 1,5 л. великоват. У меня у друга Skoda SuperB 1,8 Т. 150 л.с. расход по городу 9-10 л. Вот так вот! :(
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-183854
Причиной металического стука при езде по неровностям оказался глушитель, который бился о защиту. Вопрос решился подгибом защиты.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-184207
я недавно заметил, что при включении подсветки не светится ползунок переключения циркуляции воздуха(улица-салон), это нормально или накрылась какая-то лампочка????
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-215995
А раніше світився? :shock: В мене також не світиться.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-216072
не знаю у меня там ниче никода не светилось..ни в сенсе ни в ланосе..
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-216073
я просто раньше не обращал внимания на это......
может и не светилось никогда.....
я про вот эту штучку....
pic.php?mode=large&pic_id=14660
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-216090
яж и говорю у меня в двух машинах(сенс 2006, ланос SX конца 2007) она никогд не светилась
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-216094
Внесу и свое "фе" за 30ткм и что выявил за это время. Постараюсь не повторяться... :D
1. СУПЕРтехнологическое отверстие под правой петлей капота.
2. Стабилизатор стрелки "показометра температуры ОЖ", особенно в холодную погоду.
3. Верхнее СУПЕРкрепление накладки торпеды (две металлические ламели запаянные в пластмассу)
4. Панель с кнопками ЭСП (простите за интимные подробности, волосы на руке закусывает)
5. Мягкое и тонкое ЛКП
6. Фальшпол в багажнике
7. Отсутствие таймера на обогреве стекла.
8. Отсутствие козырька, бурта (?) на левой передней стоке (на скорости до 80км/ч брызькаешь на лобовое стекло - вся вода на боковом стекле или в салоне, если не успел поднять стекло)
9. Качество шумоизоляции
10. Положение ручек стеклоподъемников задних дверей (пассажиры постоянно их цепляют при входе/выходе).
11. Конструкция крепления сидушки заднего сидения.
Дальше мои "фе" можно классифицировать как придирки, претензии к качеству сборки или, просто, дэжавю.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-216209
2 - это ты об чём?
5,9 - извените-с, машина-с всего 55 тыс. стоит-с. :) А бывают ещё всякие черри и гелли, с почти той же ценой но ещё худшими характеристиками. :wink: Некоторых шумка и на мицубиши паджеро не устраивает :wink:
7 - где-то это было, как бы не в сх версии...
8 - клеются по желанию. Не все от них в восторге.
10 - ЭСП (за ваши деньги) избавят от этой проблемы ;)
11 - это ты об чём?
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-217449
  • 6 місяців потому...
Добрый день всем!
Вопрос для старожилов от зеленого новичка, который пока не определился с маркой покупаемого в скором времени авто :)
Какие у Ланос слабые места? Я имею ввиду, что в первую очередь выходит из строя?
От знакомых слышал, что у Daewoo (толи Ланос, толи Нексия) чуть ли не сразу начинают возникать проблемы с суппортами...
Кто об этом чтото знает, прокомментируйте, пожалуйста, и если есть другие известные слабые места (с чем конкретно вы сталкивались), тоже напишите, пожалуйста!
Всем ответившим заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-308770
амортизаторы накрылись задние на 31 тысяче. Первое что сламалось это кнопка корректора фар друг сел за руль вместо того чтоб покрутить колесико корректора надавил на него в итоге сломал.Сгорела лампочка поворотов передняя.А так вроде все нормально.Немножко постукивают стойки когда качаю машину а руку держу на резиновой пробке говорят у ланосов это болезнь.ЕЩЕ два ската накрылись резина debica поперечные разрывы езжу с камерами внутри.обидно протектор еще хороший а разгоняться боюсь больше 110 не езжу.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-308775
Постоянно горят стопы непонятно почему(не у всех, но многие жаловались)- не смертельно
Проблемы с включением 2-й и задней передач (тоже у многих) - не смертельно
И качество покраски оставляет делать лучшего.- не смертельно
А в остальном - всё устраивает. Да за такие деньги - машина то что нужно!
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-308831
1. На 12000км поменял стойки (потекли).
2. Затекала вода в салон со стороны пассажира (лечил герметиком).
3. На 2000км заменил свечи (только потому что какой-то пи****с выкрути 2 заводский и закрутил на вид из-под забора)
Сейчас 15000км - нареканий нет.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-308856
Все у меня за 50.000 км отлично кроме того что на коробах возле задних колес пришлось подкрашивать, песком краску побило. А так все ок даж аморты пока живые еще не текут но вижу что час их пробьет скоро.
Насчет супортов. Есть специальная смазка.Есть варианты от ХАДО, я себе купил какую то термостойкую с медью. Намазал пообильнее и не стучат.
Такую же смазку забил и в ступицу вентилятора салона. Теперь тож не пищит.
В целом апарат не супер, но за такие деньги больше ничего не купишь, а больше денег нет. Поэтому машиной даволен.И ценами на запчасти тож.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/4/#findComment-309262
