Составим список недоделок "лани"
Гість Евгений Николаевич
0
№1. В варианте без кондиционера применён уменьшенный радиатор, слева от радиатора появилась дыра, через которую, при движении, на ремень несётся грязь и песок , на генератор- вода, во время дождя. Гарантийные службы всячески удивлялись - что это Вы , мужчина выдумали. Ткнул носом, согласились - да недоработка, ну и ..... с ней, а следовательно и с нами.
Недоработку, по устному.согласованию с гарантийщиками устранил.
№2.По недоработке №2 уже меня удивили гарантийщики, до невозможности. Не работает прибор-указатель температуры воды, после движения в пекло и в пробках указатель показывает на "пол девятого" и не больше, т.е градусов 50-60. Что происходит с мотором, абсолютно не понятно. Чтобы было ясно , в чём проблема -представьте себе горную езду на нашем агрегате, при неработающем приборе температуры. Орлы-гарантийщики мне заявляют -что Вы, мужчина нервничаете- Вы же не кипели, вот закипите, тогда и обращайтесь. Опять-же, Вы забыли, на чём Вы ездите - это же ЛАНОС. Указатель температуры не работает абсолютно на всех экземплярах. Когда я,от волнения, стал громко объясняться нецензурно, сбежался весь отдел ремонта со слесарями впридачу и подтвердили - да на ВАших "ЛАНЯХ" этот прибор не работает. Я чрезвычайно удивился- неужно такой навоз- стал останавливать в Киеве Ланосы и три водителя мне подтвердили - да, не работает. За такую технику разработчиков и изготовителей надо сгноить по судам.
Интересуюсь у народа - так работает или не работает?
У кого есть опыт замены нашего прибора на нормальный? Интересует марка и моменты установки.
Предлагаю продолжить перечень глупостей.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/
Поделись опытом по устранению недоработки №1, плиз.
№2 - у меня то же самое. И у всех, у кого видел - та же беда. Видимо, так было задумано.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74293
Если начнешь кипеть, стрелка температуры ОЖ пойдет вверх. Вроде как на форуме отписывались кипевшие, у кого термостат подклинивал. Все работает, но в экстримальных условиях. А так.. да у всех стрелка стоит всегда в одинаковом положени... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74300
не скажи...здебільшого за 1-2 мм..від горизонтальної поділки...але раз на сонце трохи вверх попвзла... навіть за риску зайшла...
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74302
Евгений Николаевич, у меня Ланос , 1,5, поляк, 2004 г. Насчет температуры. У меня стрелка указателя температуры поднимается до 9 часов (я так понимаю, что это 85-90 грд.). Если толкаюсь в пробках или иду в жару по трассе, то вижу, как падает стрелка указателя на 8 часов. Обратил на это внимание в пробке, когда к звуку двигателя на ХХ добавился звук вентилятора на радиаторе. Вчера пришлось немножко машину понасильничать, так стрелка перевалила за 9 часов, но не на много, может на 1,5 мм. Думаю, что датчик и указатель температуры работают.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74325
не работает - когда постоянно на пол-девятого.
но когда заводишь машину утром у тебя стрелка где?
на "0" или таки на пол-девятого?
если на "0" - все работает, если на пол-девятого - на гарантийку на ремонт или замену стрелки.
вот и все.
наоборот было бы плохо, если бы она металась то вверх, то вниз, а раз стоит на мете, значит и термостат и вентилятор в норме :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74327
На БК Универсал 5 есть функция температуры двигателя - положение стрелки штатного термометра почти девять соответствовало 90-93 на БК. Учень удобно по БК прогревать двиг зимой, стрелка еще на нуле а цифровой термометр уже показывает 25-30, можно ехать.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74329
Подождите, я что то не пойму. Судя из всех высказываний стрелка с "0" поднимается до какой-то отметки (9 часов или пол девятого) и дальше не меняет своего положения? Так это же хорошо - значит система работает нормально. Грубо говоря она (система) держит в автоматическом режиме температуру 85-90 градусов. На 15-той модели жигулей при запуске холодного двигателя автоматический подсос вообще не давал падать оборотам двигателя пока температура не доходила до 90 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74389
Евгений Николаевич явно ошибся с сигналами точного времени температуры охлаждающей жидкости. Датчики у всех работают. А если еще почитать МАНУАЛ, то можно прийти к выводу - гарантийщиков зря обматюкали.
С датчиком все в порядке. Если он показывает полдевятого, то это так же верно как и то что в Петропавловске-Камчатском - полночь!
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74394
Первая и самая главная глупость - считать себя умнее всех :)
Читаем мануал - бывает полезно... Некоторым даже помогает
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74403
Евгений Николаевич
подскажи, как поборол вариант №1???? :!: :!: :!:
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74423
Ставить корейский радиатор, вместо украинского - и не будет таких проблем :)
Изначально Лань проектировалась под двигло 1.5 вообще-то
А двигло 1.6 появилось только после 2000 года
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74436
Купил машину Ланос базовый два года назад. Проблемы с указателем температуры воды. После того как останавливаешь двигатель стрелка как бы замерзает на пол-пути до нуля.После того как несколько часов машина постоит датчик падает на нуль. Заезды к гарантийщикам ничего не дали. Потому что как приезжаю к ним - все работает как положено!!! Заметил что это может происходить тогда, когда глушишь двигатель на ходу хотябы со скорости 20 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74583
а не страшно ...хоть і на невеликій швидкості...але все таки... глушить авто... :? ...
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74604
В инструкции по эксплуатации авто про это ничего не сказано. Люди которые придумали данное авто надеюсь не глупые. Но согласен, что это делать не желательно. Добавлю еще то, что мне не совсем понравилось. С момента покупки машины прошло два года, пробег 12000км. Езжу очень аккуратно, но убивает меня звук из подвески при проезде неровностей дороги, какой-то металлический. Заезд на фирменное СТО ничего не дал - ВСЁ В НОРМЕ. Все мы заплатили деньги за опцию - аудиоподготовка, но взглянув на сечение проводов, подходящих к динамикам, несколько стало обидно, я таких проводов на рынке даже не нашёл, разве что в авиапромышленности используют, тоньше некуда. А перетянуть их, пол-салона разобрать. Отдельное слово за отношение к нам, как к людям, работников СТО и магазина. При покупке машины, не доглядел (радость покупки затмила глаза), купил машину с треснутой внутренней задней фарой. По характеру повреждения видно, что треснула она еще при сборке на заводе. Понятно что ничего не доказал. За то что машины гонят с Запорожье в Мелитополь своих ходом при этом на счетчике нули говорить не буду,про отключение их говорилось ранее. Отдельное спасибо инженеру по гарантии (Мелитополь) за хамское отношение к клиентам. После 1500 км. пробега соскочила натяжная пружина с водительской ручки открывания двери (наружной). Цена ручки в сборе - 50 гр. на рынке. Недорого. Но дело принципа - гарантия! Ждать в очереди пришлось 2 месяца. Теперь представте более серьёзную поломку. А теперь насчет того как на нас нагреваются мастера. Заезд на первое ТО-1 мне обошелся в 450 гр. Может в других городах другие цены, подскажите. В связи с тем чтоб не потерять гарантию ставить всё нужно у них. Спросил за установку сигнализации. Аллигатор S-200 стоит 950 гр. Поехал на рынок купил S-250, приехал к ним, ставить сначала отказывались, мол снимем тогда с гарантии, потому что гарантируем только качество своей продукции. После долгого убеждения их, согласились в итоге сэкономил 200гр. А теперь представте - поставить на базовый стеклопакеты и др. навороты. С нас за стеклоподьемники на передние двери дерут 200 у.е. Их электрик предлагает перепрошить ЭБУ (неофициально) без снятия с гарантии, мол родная прошивка зажимает сильно двигатель, за услугу просит 400 гр. хотя обещает, если не понравится все за бесплатно вернуть назад, так что посоветуйте. Я нашел статью где написано про порядок перепрограммирования ЭБУ Ланоса на 76,92,95 бензин, Сенс не перепрограммируется. Достаточно только переставить фишку, замкнув соответствующую группу контактов в ЭБУ. Проще простого. Ради интереса спросил за перепрограммирование у мастера - выслушал продолжительную лекцию о сложности всего процесса, необходимости подключения ЭБУ к компьютеру, поиску и цене соответствующей программы, в итога за всё просят - 300гр. А в реалиях просто переставят фишку. У моего товарища на Сенсе через уплотнительную резинку лобового стекла течет вода в салон, инженер по гарантии сказал, что это не недостаток , а следствие неправильной эксплуатации машины. Так что не оставляйте своих любимцев под дождём, и не ездите в дождливую погоду - НЕ ПРАВИЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЕТЕ! У двух других товарищах на Сенсах проблемы с коробкой. Один уже третий раз по гарантии разбирает её полностью, второй ничего не делает, результат один и тот же - когда машина нагреется, особенно в летнее время, не возможно включить первую скорость, трогаются со второй. Огромное спасибо местным инженерам-разработчикам за сие чудо. Хотя к слову сказать у меня на Ланосе после того как тронешься, и машина уже катится не возможно включить первую скорость, только после полной остановки, на СТО не спрашивал (не хочу выслушивать лекцию про то , что это дополнительная опция и результат долгой работы разработчика), интересовался у других владельцев, говорят, что тоже самое. Так что поделитесь своими мнениями. В нашем городе в подворотнях делают запчасти на любой автомобиль. И обидно когда тебе на фирменном СТО эти же детали выдают за оригинальные по соотвтетсвующей цене.Вот и гарантия. У одного моего товарища на Сенсе взорвался глушитель. Менять не захотели. Так что по сервису мы уже достигли европейского качества.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74632
написал много, содержательно, поэтому конкретные ответы врят ли получишь.
при подходе с толком и расстановкой СТО от гарантийного ремонта не отказываются, паче им-то нет разницы, ты будешь платить или ЗАЗ. ПМСУ, если вам отказывают в гарантии, значит хотят нагреться дважы: на потребителе и изготовителе.
да, нужно запомнить, что слово к делу не пришьешь. что сказал дядя коля-петя-вася, никто впоследствии не подтвердит.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-74634
По поводу датчика температуры - он работает. Но незначительные колебания температуры он не отслеживает,такая конструкция. Если же произойдет что-то неординарное, тогда поползет стрелка. Такая же картина с датчиком и у других иномарок.
Так что "причина №2" - это пережитки в нас еще от совкопрома. Я до сих пор жену не отучил рычагом КПП дергать в стороны с среднем положении в момент переключения передач. А ведь всего лишь курсы вождения проходила на "шестерке".
По поводу СТО - как повезет. Я, поскольку не на гарантии, уже попробовал обслуживаться на нескольких СТО для более "навороченных" авто. Заодно понаблюдал за процесссом. Скажу что один хрен все делается при помощи лома и какой-то матери и в каждом случае зависит от наличия специалистов. Бывает, СТО не особо шикарная а делают быстро и качествоенно. А бывает - понту много оборудования горы а сделать толково не могут. Потому что к оборудованию еще голова нужна и руки из правильного места.
По недоделкам. Недоделки скорее не Ланоса а вообще:
1. При частой езде по глубоким лужам водяную пыль в воздушный фильтр подсасывает, ведь забор воздуха идет снизу. Решение: поставить специальную "гофру" от 10-го семейства ВАЗ при помощи напилинга, которая делает забор воздуха сверху. Можно еще сделать как у джипа - вывести пластиковую трубу через дырку в крыле или капоте на крышу. :D
2. Нет салонного фильтра. Решение можно почитать у меня в БЖ.
3. Нет подсветки бардачка, хотя отверстие под плафон есть. Решение - плафон освещения багажника + кнопка.
4. Нет обогрева зеркал. Решение - купить и установить.
5. Нет обогрева ног задних пассажиров, хотя отверстия предусмотрены. решение - заказать детали по каталогу и поставить (если нужно). Подробности - в моем БЖ
6. Нет подлокотника в спинке задней сидушки. Решение - замена спинки на чего-то подходящего от другого авто.
7. Фары потеют. Для передних - решение в моем БЖ. Для задних - пока думаю.
8. Шумоизоляция "бюджетная", хотя и не плохая. Решение - от 2 тыс грн. :)
9. В багажнике крепление домкрата хреновое - болтается. Один из вариантов решения в моем БЖ.
10. Стук рулевой рейки (на машинах без ГУРа) и стук направляющих суппортов - в форуме говорено-переговорено. В рейку втулки, в суппорта - тугопластичную смазку.
Вроде все. :)
А если искать "бока" - у любого авто их предостаточно:
http://toyota-club.net/files/st-otstoi.htm
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-75003
Решение у меня в БЖ.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-75051
Стучит что-то впереди при проходе небольших ям, походу что-то касается подвески, как по мне... но хз!
правда неприятно :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-75068
Стук - у нашего rusan такая же беда была. По гарантии заменили рейку рулевого (кажется). Спишись с ним, он подробнее объяснит.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-75209
А еще мне не нравится полка над бардачком у поляков. Мало того, что маленькая, так еще и полукруглая, ничего не помещается. И кроме того еще и без буртиков, газонеш на подъемах, повеселее повернеш-все, что лежало на полке слетает на пол. Фи-и-и. 8)
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-75254
Полка действительно "фи". Тема "как бы залепить эту дырку" обсуждается. Вариант возможен, но кустарно это только с обтяжкой торпедо. Обтяжка имхо тоже возможна - сам видел панель 2112, обтянутую красным дермантином, причем очень качественно. Вопрос в цене. :)
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-75284
А в мене дружина туди ноги кладе. Каже, що це ніби для неї спеціально зробили :D
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-75346
И моя, в дальних поездках, тоже туда ноги закладывает ))))
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/#findComment-75363
