Составим список недоделок "лани"
Хотя к слову сказать у меня на Ланосе после того как тронешься, и машина уже катится не возможно включить первую скорость, только после полной остановки, на СТО не спрашивал (не хочу выслушивать лекцию про то , что это дополнительная опция и результат долгой работы разработчика), интересовался у других владельцев, говорят, что тоже самое. Так что поделитесь своими мнениями.
собственно, так задуманно. при чём, практически на всех мащинах.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-75427
на сенсе включается, но при скорости не больше 5км
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-75459
А еще мне не нравится полка над бардачком у поляков. Мало того, что маленькая, так еще и полукруглая, ничего не помещается. И кроме того еще и без буртиков, газонеш на подъемах, повеселее повернеш-все, что лежало на полке слетает на пол. Фи-и-и. 8)
+1. Вот это действительно настоящий недостаток, из всех перечисленных в этой теме.
А на счёт первой передачи...., так это не минус, а большой плюс. А почему? А потому, что нефиг при движении включать первую передачу. На Ягуаре тоже не включается, значит так и надо......
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-75506
Ну не знаю как там задумано. Где-то это тоже уже обсуждалось. Включить первую можно и когда катишься. Только необходимо точно подобрать обороты двигла. Проверено на себе.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-75543
А я вот рещил эту проблему тем ,что перед тем как включить 1 передачу, выжимая сцепление перевожу сначала в положение на 2-ю передачу, а потом на 1-ю. А если со второй на первую, то на нейтраль , а потом на опять же как описано выше
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-75806
а чо на сенсе...реально так туго вмикається....
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-75820
А Вы не пробовали ездить за рулем сенса Fuhrer? проедьте и узнаете сами
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-75836
От вы люди! Да на всех практически машинах нельзя первую воткнуть если и уже достаточно быстро едешь. А мы все обманывать учимся. Я первую воткнул обманув другой передачей, а что бы ремень не пишал - я его за спинкой защелкнул и т.д.
Когда мы в конце-концов выбъем этот совковизм из себя и начнем принимать вещи такими какие они есть. Этими в нашей понимании недоделками - инженеры пытались кому-то спасти жизнь, а кому-то сделать двигатель более долговечным :evil:
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-75843
чесно кажучи я чув що туго...потрібно буде спробувати :oops: , хоча після вазовської класики...я думаю проблем не буде... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-75848
даже в сравнении с вазовской классикой - реально туго :shock:
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-75855
+1
И вообще во всех инструкциях по эксплуатации говорится, что на 1ой передаче авто начинает движение , а если авто катится, то первую включать низзя! двиглу будет ой как нехорошо! :!:
ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-76053
Гість Евгений Николаевич
0
Спасибо за ответы на тему от 14 июня.
1. По недоделке №1. Необходимо заткнуть дыру - я вырезаю из металла конфигурацию дыры , добавляю на отбуртовку, делаю отбуртовку - получается фигурный "поддон",- крепление на существующих отверстиях снизу и вверху. В "поддоне" делаю пару п-образных реза, отгибаю полки на 45 градусов и часть воздуха направляю на двигатель. Всё это сделал из нержавейки, установил и забыл вопрос.
2.По недоделке №2. Судя по отзывам - прибор указания температуры воды не работает (надеюсь наш форум почитывают производители наших машин). Народ пишет: не работает - значит так и задумано. Так задумано быть не может. К процессу проектирования этого прибора были подключены десятки людей -разработчики, проверяющие, утверждающие и т.п. Обсуждалось всё - размеры, цвет фона, количество и расположение отметок на шкале и естественно чему они соответствуют - 40,60,80, 100,110 градусов. Прибор должен работать по всей шкале - иначе он неграмотно спроектирован, либо плохо изготовлен или безграмотно "присобачен". Другого быть НЕ МОЖЕТ и НЕ ДОЛЖНО.
Остаётся вопрос -кто-нибудь менял прибор - на какой и какие нюансы.
3. Выношу на обсуждение вопрос №3.
На мой взгляд, по сравнению с предыдущими машинами, слабы пружины передней подвески -я несколько раз цеплял дорогу на волнистой дороге при небольшой скорости и собственно небольших волнах. Приходится вырабатывать спец.стиль вождения - неудобно.
Интересуюсь мнением народа и если были переделки - то какие?
Другие пружины, подкладки в чашку под пружины или что ещё?
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-76372
касаемо №2 - у меня БК, индикация с точностью до градуса + звуковое и голосовое оповещение (если вдруг что)
касаемо №3 - замена амортизаторов.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-76382
А зачем было плодить новую тему?
Сливаю со старой, топикстартеру - устное предупреждение
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-76412
Недоделки Ланоса (ИМХО)
- нет защитной сетки в бампере и капоте
- "дырка" под магнитолу, в Ланосах для россиян стоит заглушка, а я год с "дыркой" катаюсь
- пластмассовый/хлипкий лючок бензобака
- нет тонированной полоски на лобовом, или хотя бы тонированного квадратика за салонным зеркалом заднего вида
- стоковый домкрат гремит, футболка ушла на перемотку его частей
Больше меня вроде ничего не напрягает.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-76573
+1
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-76587
А вам прежде чем делать такие глобальные выводы не приходило в голову:
1. Может быть шкала у прибора растянута?
2. Может быть шкала показывает еще и часть температур, не 0-110 а 50-110?
И наконец не приходило ли в голову посмотреть где находится датчик температуры ОЖ? Представьте себе, бывают систему охлаждения как ни странно поддерживающие ОДНУ СТАБИЛЬНУЮ температуру двигателядвигателя
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-77106
Та же фигня, по трассе на волнистой дороге несколько раз цеплял дорогу защитой. Но бороться с этим буду установкой других аммо (к примеру ту же каябу эксель джи). А пружины может и слабоваты, особенно задние, но замена одних пружин на более жесткие без замены амиков, не принесут ощутимого результата. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-77108
У меня была темная с зеленым оттенком полоса шириной 10-15 см с завода.
А температура даже на БК меняется от 86 до 96 (с учетом иннерционности датчика) - разве стрелка может отработать такое незначительное колебания.
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-77117
Евгению Николаевичу это даказать нельзя. У меня на Сенсе и на Киа так же показывает, чуть ниже половины. У отца на Хонде Аккорд - так же показывает - чуть ниже половины. У брата на Астре - так же. У друга на Тойоте - так же. А Евгению Николаевичу нужна стрелка от москвича - что бы прыгала по всей шкале, тогда наверное будет верно показывать.
Я вот удивляюсь - неужели по его логике все мировые производители автомобилей неправильно вставляют конструкторски не продуманный датчик температуры???????????? :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-77309
Попрошу не гнать на Москвич 8) в моём москвиче стрелка тоже очень инертна и практически всегда показывала одну и туже температуру....за 8 лет эксплуатации только 1 раз начала расти- остановился...а ремня помпы то и нет...порвался и слетел....если нормальный датчик и указатель - стрелка не дёргается, а если к тому же нормальный термостат и вентилятор со своим датчиком - стрелка практически стоит на месте (термостат и вентилятор поддерживает оптимальную температуру двигателя и всё)
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-77322
А вот еще одна недоделка-мне не нравится кольцо включения ПТФ. Кнопкой было бы лучше, но даже если кольцом-то могли бы хоть какую перфорацию на кольце сделать или его как-то выделить от остальной ручки, а то в слепую его и не намацаеш... 8)
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-77434
Поделись опытом по устранению недоработки №1, плиз.
№2 - у меня то же самое. И у всех, у кого видел - та же беда. Видимо, так было задумано.
в сенсе решил этот трабл установкой БК
он четко показывает в цифрах температуру ОЖ
причем довольно точно
при 92гр включется вентилятор как и пложено
а проводок которым он мониторит температуру подключается к той самой нерабочей стрелке....
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-77450
в жигулях включается первая даже при 30-40кмч...
машина сразу клюёт носом, а ты носом об руль
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-77451
Ты что, как этот так БК показыват температуру от нерабочей стрелки!? Этого не можит бить! :lol::lol::lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/3498-sostavim-spisok-nedodelok-lani/page/2/#findComment-77489
