Отдельный модуль центрального замка не нужен. Сигнализация уже содержит встроенный модуль центрального замка. Свободные провода от актуатора водительской двери нужно всего лишь подключить к сигнализации согласно
, чего не было сделано при установке сигнализации.
Вы б на схему хоть взглянули... ;) ЦЗ - в таком понятии есть во всех схемах, а управление ключем дверей тут не предусмотрено...
ЦЗ в этой сигналке работает только от пульта...
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-769735
блин, еще раз глянул инструкцию - так и написано: строенный модуль ЦЗ. щас порыскаю....
пересмотрел. всё работает как положено - закрывается/открывается блоком сигнализации, это всё что может модуль сигналки, а для управлением ключем - действительно нужен модуль ЦЗ который должен был идти в комплекте с цз. либо установщики его примутили, либо установили через одно место. после снятия крыла либо увижу блок, либо нет - и буду искать его отдельно.
Не ищите себе приключений на одно место... :joking: Никакой установщик не будет снимать крыло, чтобы спрятать там модуль ЦЗ!!! :unsure: Нет его там! Его (модуль) обычно ставят возле левой ноги водителя, или возле панели предохранителей. 99,9% что у Вас на авто его нет вообще! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-769754
Мне тоже так кажется, ну нечего искать магическую коробку по машине, тем более что ее там и нет вообще. Да и зачем она если есть функция закрыть = открыть на сигналке.
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-769765
таки да, нет там этой магической коробочки :D подключение сделано согласно схеме сигналки - приводы подключены как дополнительные устройства, а не как цз с модулем. я так понял понял у предыдущего хозяина модуль из комплекта инсталяторы примутили, так как в передних дверях стоят 5 проводные приводы, и не самые дешевые, почему они тогда от них по 3 провода отразали, а не заменили на более дешевые 2 проводные - загадка))))
следующий шаг - поиск модуля цз и его установка....
был вопрос зачем, отвечаю: да, сигналка открывает/закрывает, но например не всегда приходится на сигналку ставить!!! а двери закрывать кнопочками и потом ключом изнуряет, хочется вставить ключик, привернуть - и все двери закрылись)) тем более передние приводы 5 проводные...
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-769811
даже схему нарыл. сделано у меня как на первой схеме, а мне надо как на второй - с модулем. модуля лишнего ни у кого нет? куплю
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-769873
Модуль можно спросить отдельно на рынке - стоил порядка 15...25 грн.
Есть полностью комплект ЦЗ: модуль, провода, 5-ти проводный привод - 1шт и 2-х проводные - 2 шт. Один двух проводный использовал для открывания багажника.
Если интересует - за 80 грн могу отдать все...(без одного 2-х проводного привода) - все в упаковке...
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-769881
интересует, если: модуль к моим приводам сатурн подойдет? я бы 2 мастера поставил) и один двухпроводной привод станет на открытие багажника на ланосе? я хочу ставить, сигналка даже управляет таким делом, только думал там специальный привод надо, аля для багажника... и идут ли к приводам кроме проводов все ти железки/тяги?
Змінено користувачем sp.pauk
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-769891
sp.pauk, Есть все кроме одного 2-х проводного привода с комплектом железок. Просто купил комплект ЦЗ, один привод использовал, остальное все пока не использовал...
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-769899
ок. отпишусь в аське. забераю.
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-769908
получил свой бок ЦЗ, буду ставить. я выше писал о проблеме с актуатором на одной двери, сегодня вскрыл - привод, он же актуатор, заклинил в положении закрыто, и не двигался, только когда я его снял, дергал руками, он сорвался и начал работать, работает без проблем, поразрабатывал, смазал как получилось, поставил обратно, работает. завтра после ночи на морозе - проверю. неужели замерзал и клинил? влага что ли взялась... может после смазки не повториться? что скажут знатоки???
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-774862
sp.pauk, Схема ЦЗ
при такой схеме подключения центральный замок не работает, но с пульта все двери закрываются. При этом если отсоединить те два провода (белый, коричневый) которые идут на сигнализацию от цз, то цз сам по себе работает и двери закрывает. Может кто знает как их правильно подсоединить чтоб работало все нормально?
сигнализация шериф
цз конвой
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-1323715
У меня тоже не закрываются все двери с ключа, только с брелка сигнализации и брелка ЦЗ. мне тоже надо блок управление ЦЗ ставить или тут что-то другое?
сигналка Аллигатор
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-1328070
...мне тоже надо блок управление ЦЗ ставить или тут что-то другое?
сигналка Аллигатор
Очень емкое название сигналки :lol: - прям гляную и увидел все ее возможности... :joking:
Вы еще фото машины приложите - а то по инету не видно: есть у Вас блок ЦЗ или нет...
Еще спросите: а сможите Вы его сами поставить? - я тогда вообще в осадок сразу выпаду :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-1328073
sp.pauk, Схема ЦЗ
сигнализация шериф
цз конвой
Вообщем, я так и не понял зачем нужен в блоке ЦЗ коричневый и белый провод, написано к сигнализации, но по делу заизолировал я их так ни к чему и не подсоединив, а к сигнализации подсоединил BLUE and GREEN провода которые идут от замка водительской двери (пятипроводный). Все заработало.
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-1328113
Вообщем, я так и не понял зачем нужен в блоке ЦЗ коричневый и белый провод...
Коричневый и Белый - это на схеме нарисовано управление от кнопки.
Нажал кнопку - подалось напряжение на один из проводов, замки или закрылись или открылись.
Также вместо кнопки можно подключить управление от сигналки и получить тот же эффект.
Ну а не поняли наверно потому что не разбирались. :(
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-1328118
я подсоединял коричневый и белый к двум проводам идущим от сигнализации - цз работать отказался (выше уже писал об этом).
Змінено користувачем serge3n
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-1328488
Значит неправильно подсоединял :oops:
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-1328545
сигналка Аллигатор
Я не спрашиваю возможности своей сигналки. Я спрашиваю возможные причины не работы ЦЗ с ключа, при нормальной работе ЦЗ с штатного брелка и сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/page/2/#findComment-1332937
