Суть вопроса такова - цз и сигналку ставили при предыдущем хозяине. сигналка пантера 1000. при постановке\снятии машины на сигнализацию цз работает. от ключа нет! приходится по отдельности закрывать/открывать каждую дверь. цз возможно штатный, не знаю. связи с бывшим хозяином нет. как активировать цз от ключа, без использования сигналки? заранее всем спасибо:)
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/
на водительской двери надо поменять приводЦЗ на 5штырьковыйи переподключить его к сигналке...обратитесь на любую фирму-инсталлятор
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769509
спасибо) обращатся в инсталяторам я не буду, потому и пишу здесь. такие приводы можно поставить на обе передние двери? чтоб открывалась авто не только с водительской двери?
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769519
sp.pauk, Приводы можно поставить хоть на все 4 двери + багажник...
Прежде чем что то ставить или покупать - рекомендую сначала разобраться что есть или чего нет...
Возможно что то сломалось и его достаточно поменять, а возможно такой запчасти там никогда не было...
Возможно там реализована заводская схема ЦЗ и привода на водительской двери никогда не было...
Вообщем сначала вскрытие и осмотр - потом диагноз...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769522
всё ясно, пошел делать вскрытие) результат напишу+фотки, тогда разговор будет конкретнее.
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769527
Сотруднику неделю назад поставили сигналку на новый гарантийный Сенс. Центральный замок тоже не работает, закрываются/открываются только сигналкой... :unsure: Пошел поскандалил, оказывается они тупо ставят во все двери двухпроводные приводы, контролер ЦЗ не покупают. Экономят блин! :shock: А в некоторых дешевых сигналках контролера ЦЗ нет... Получается нужно переделывать. кроме этого докупать пятипроводный привод и возможно контролер ЦЗ. :blink:
Хотя берут за установку немалые деньги... :blink:
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769530
...А в некоторых дешевых сигналках контролера ЦЗ нет...
А его нет и в дорогих сигналках :)
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769543
Ну не знаю на счет дорогих, :joking: а в дешевом Добермане контролер ЦЗ есть! А в более дорогом и продвинутом Конвое нет! Так что не все сигналки одинаково полезны. :)
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769548
Если не сложно - ссылку на инструкцию и схему дайте...
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769549
после долгих мучений с ручкой открытия окна, вскрыл дверь. привод замка марки Сатурн, 5 проводов, синий и зеленый были подключены, черный белый и коричневый отрезаны. жду комментариев.какой нибудь блок должен быть? или они напрямую к сигнализации идут?
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769558
...синий и зеленый были подключены, черный белый и коричневый отрезаны...
По синему и зеленому идет питание на привод для открывания и закрывания замка...
Черный,белый и коричневый - это управление на отдельный блок ЦЗ...
Если они отрезаны, то Ваша сигналка от водительской двери все остальные двери никогда не открывала и блок ЦЗ у Вас отсутствует...
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769559
вынул прозвонил обрезаные провода, черный поочередно замыкается на белый и коричневый. пойду смотреть подключение к сигналке. пока загадка - этого достаточно - или нужен блок какой нибуль, что б цз ключем управлялся? неужели так нельзя? без блока? к выходам на сигналке подключить? на основной провод закрытия и провод открытия?
Змінено користувачем sp.pauk
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769560
На Вашей сигналке нужен отдельный блок ЦЗ... Хотя зачем обрезали провода - мне непонятно??? Достаточно было их заизолировать и прикрепить чтоб не болтались...
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769564
блин, плохо... пытаюсь разобраться как сигналка подает на приводы ток разной полярности при закрытии/открытии. а обрезали потому что идиоты. предыдущий хозяин женщина была, не шарила, так они тулили как хотели, даже при открытии дверей свет в багажнике загорался, сам переделовал...
да, всё таки без блока не выйдет((( думал взять сигнал с тех проводов что обрезаны, на черный напряжение подать, но выйдет что только замок закроется - сработает открытие, откроется - сработает закрытие... вопрос знатокам - блок этот реально сам купить? без приводов?
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769568
Вот пожалуйста. Название другое, но это и есть Доберман 928. :joking:Описание и пдф с инструкцией и схемой.
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769572
у меня на пантере есть отпирание и запирание НЗ и НР, и еще отпирание запирание основное. не очень шарю, но - это нельзя применить в данном случае? или это с иной оперы?
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769573
Если есть схема подключения, посмотри, есть ли на сигналке входы для контактного датчика водителиской двери (остальные три провода от привода водительской двери). Если нет - придется покупать контролер ЦЗ.
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769574
Это с иной оперы :) Уже применено для управления приводами через зеленый и синий провод...
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769575
выяснил что провода от приводов ЦЗ и с блока сигналки уходят в какое то отверстие, так понял под левое крыло, и там комутируются. может там и блок есть, кто его знает. но крыло я снимать не буду. кто за схему подключения блока ЦЗ спасибо! но кто подкинет схему подключения блока к сигналке?))
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769579
Через левое крыло обычно проводят питание от акб до сигналки и провода сирены под капот. Провода от приводов должны идти прямо в сигналку. Она подает на них питание и реверсирует.
Если стоит контролер ЦЗ , провода приводов идут в него.
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769592
igmar05, В 1000 Пантере контроллера ЦЗ точно нет.
На счет Добермана - схемы все платные. Посмотреть пока не удалось, а по указанной Вами ссылке - такой прикол наблюдается...
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769601
вобщем пока всё собрал. в такой холод крыло не охота снимать. дабы не создавать еще тему - вопрос - иногда на задней правой двери не открывается защелка приводом, и руками почти не дается, ели приоткрывается что б открыть дверь. а потом оп и проходит, всё работает. завтра буду разбирать, мож где че заедает. никто не сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769609
Сигнализация уже содержит встроенный модуль центрального замка.
Змінено користувачем master_555
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769636
блин, еще раз глянул инструкцию - так и написано: строенный модуль ЦЗ. щас порыскаю....
пересмотрел. всё работает как положено - закрывается/открывается блоком сигнализации, это всё что может модуль сигналки, а для управлением ключем - действительно нужен модуль ЦЗ который должен был идти в комплекте с цз. либо установщики его примутили, либо установили через одно место. после снятия крыла либо увижу блок, либо нет - и буду искать его отдельно.
https://lanos.com.ua/topic/34933-tsz-ot-klyucha-ne-rabotaet/#findComment-769640
