Заміна масла в КПП
Підскажіть пройшов 95 тис чи потрібно міняти масло в КПП, і як часто міняється.І ще одне питання коли вижимаєш сцепление чи правда що неможна довго держати нажатим, бо як розказують власники Жигулів що щось до чогось прижимається і так дуже скоро можна спалити і потрібна заміна. В цьому я нерозуміюсь, тому що недавно купив машину. :energy: :energy: :energy:a_67_0_10_12_23.gif
Змінено користувачем vitamb
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/
Конечно надо менять,хоть производитель и пишет что масло в КПП залито на весь срок эксплуатации.Менять нужно через 60тыс.км.А зачем держать долго педаль выжатой?Выжал педаль включил передачу или выключил и отпустил и всё.
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-768584
1.Підскажіть пройшов 95 тис чи потрібно міняти масло в КПП, і як часто міняється.
2. І ще одне питання коли вижимаєш сцепление чи правда що неможна довго держати нажатим, бо як розказують власники Жигулів що щось до чогось прижимається і так дуже скоро можна спалити і потрібна заміна. В цьому я нерозуміюсь, тому що недавно купив машину. :energy: :energy: :energy:
1.Масло бажано поміняти!
2. А для чого довго тримати нажатим щеплення?
Включив передачу і тихенько відпускаеш ногу з педалі. А якщо довго тримати то дійсно воно швидше вийде з ладу.
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-768585
Если недавно купил машину, с пробегом, желательно заменить масло в двигле, коробке, расходники все заменить одним словом, чтоб быть уверенным в машине))
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-768600
и вообще, если купил машину - снимай всю ходовую двигатель и меня всё))) чтоб быть уверенным))
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-768608
Масло в моторі поміняв, фільтра , стойки, ремень ГРМ і ролік поміняю весною, розвал тоже весною і масло в КПП.
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-768635
сцепление не желательно держать нажатым долго, а только в момент включения/переключения передач. вот если стоишь на красный сигнал светофора, то не нужно стоять на первой передаче с выжатым сцеплением, в обязательном порядке переходим на нейтралочку и отпускаем сцепление. точно так же нельзя иметь привычку во время движения держать ногу над педалью сцепления, ее нужно убирать на подставочку слева.
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-768636
Зачем держать долго педаль сцепления - поймет тот, кто часами в тянучках ползает! Когда движешься со скоростью черепахи, а когда выходишь из машины, то левая нога как бревно. После нескольких дней такой езды начинаешь "тягать" левую ногу. Естественно это укорачивает жизни сцеплению, но другого варианта просто напросто нет! Я первый раз масло менял на 50 000км. По глупости залил минералку... сейчас 97 000, и через недельки две снова поменяю масло, только на синтетику. Меня просто не устраивает,что с утра масло в коробке загусает, и машина едет без передачи как на автомате (пока не прогреется)... Так что если менять - то на синтетику...
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-768646
Все понятно, ще питання: в кого є книжка по експлуатації движок 1,5
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-769588
vitamb, в разделе "Литература" можно поискать.
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-769605
  • 5 тижнів потому...
Полностью согласен с yuska. если менять масло, то только на синтетику. По неостородности поменял на минералку - при первом морозе в -10С, понял что совершил ошибку. Поменял на синтетику и жизнь коробки стала веселей)))
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803433
а як підказує багатьом досвід, скільки реально треба масла, що б замінити у КПП.
і чи важко, чи довго це робити?
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803539
У мене є книжка Ланос 1.5. А що?
Поміняти масло можна самому, робиться все легко, на 30 хв. роботи. Пошукай по форуму або в бортових журналах хто міняв, у декого є і фотозвіт
Багато хто пише що масла 1.8 л потрібно, але я точно незнаю
Змінено користувачем absent
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803600
Для замены масла в КПП ланоса 1,5 советую купить новую прокладку поддона КПП, т.к. старая часто повреждается при демонтаже. Понадобится какаято широкая емкость (ориентируйся по размерам поддона КПП), т.к. маслосливного отверствия нет. Масла нужно 1,8 л. Заливать (после слива старого и установки поддона) через сапун при помощи лейки до начала появления (выливания) масла в отверствии для контроля уровня масла.
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803643
Ненадо ничего менять масло залито на весь срок эксплуатации кпп.
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803666
inkid,привет землячёк:bravo:На счёт замены масла почитай в моём бж,там всё описано,но только у меня ланос,насколько я знаю на сенсе другая коробка и в неё надо больше масла,чем в ланос.О замене можно почитать ещё тут.
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803687
спасибо. будем почитать.
А вот вопрос по поводу кпп...у меня мало того, что сенс, так еще и НЕ родная коробка. Насколько я знаю стоит опелевская.
R—1—3—5
 2—4
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803712
По передачам похожа как у меня на ланосе.
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803724
На сенсе нужно 3 л. масла. Прокладку не нужно покупать, так как там есть маслосливное отверствие.
Насчет того что на ланосе не нужено менять, так это бред, книжка много чего может писать.
Вообщем на 60 тыс. км пробега рекомендуется менять масло.
Кстати когда меняете сальник полуоси обратите внимание на цвет масла, если черного цвета, - менять нужно однозначно.
Сегодня купил синтетику TEDEX SUPER GEAR GL-5 75W-90 дал 80 грн. за литру. На днях буду менять!
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803729
В ланосовские коробки нельзя лить GL-5,только GL-4.На счёт сенсовских не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803742
Это почему? :crazy: Чем больше цифра GL тем выше качество и соответственно гарантия надежности работы!
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803760
Потому что GL-5 вступает в реакцию с цветн.металлами и ещё писали что синхронизаторы выходят быстрее из строя.Почитай в ссылке которую я указал выше,там всё описано.
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803804
Неужели вы такой умный а немецкие инженера которые разрабатывали КПП на Ланос идеоты :shecry: ?
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803869
Тоже крайне нежелательно :mda:
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803887
Поддерживаю. Не нужно менять, этим можно только навредить. У моего друга коробка прошла 600 тысяч в такси, поменял из за того, что даже на новом сцеплении, начала скрежетать. (По ходу синхронизаторы износились). Если менять масло, столько не отходит, это точно. Производители наверное знают что пишут, а мы как всегда думаем, раз новое, значит хорошее... У меня 200 тысяч, ни разу не менял, и менять не собираюсь, а полетит.... На разборке 150 у.е...
https://lanos.com.ua/topic/34906-zamina-masla-v-kpp/#findComment-803888
