Объясните по парктронику
Сегодня установил парктроник Tiger TP-G4 Black http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9305, но при выезде с гаража иногда не пищит на дерево диаметром 15 см, ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/
Смотря в какой зоне дерево. Если нет фотов, попробуй нарисовать.
И еще. Все датчики под номерами (буквами обозначены) и имеют направленость типа верх- низ. Поставил правильно, не перепутал?
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-768460
Вот вот не могу понять где верх где низ, с одной стороны датчик выпирает больше с другой меньше. Как их правильно ставить (буквы не перепутал), а то в инструкции об этом нет.
Змінено користувачем 00zakachka00
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-768470
Логично, что там где выпирает больше - верх а ниже - низ.
Если следовать логике то сделано так для того, что бы и то, что ниже бампера хотя бы слегка, но увидеть.
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-768489
Так и поставил, но на дерево иногда не срабатывает,обидно.
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-768495
На каждом датчике есть метка, по мануалу нужно лепить ее вверх.
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-768502
тут еще зависит кто как ставит , у меня например даже ложные срабатывания бывают, но так чтобы датчик не работал, такого нету
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-768506
Ставил сам сегодня ПО МОРОЗУ, чуть не околел.
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-768509
99% что-то напутал. Нада проверить, на теплую голову. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-768561
...На каждом датчике есть метка, по мануалу нужно лепить ее вверх...
Но не все производители этим пользуются!
00zakachka00
Какая модель парктроника?
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-768563
Все они одного Китайского завода, только под разными торговыми марками.
00zakachka00
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-768603
Нет, не должно. Но даже при правильной установке у некоторых недорогих парктроников случаются подобные приколы. Кстати, историй, что сдавая задним ходом, парктроник не увидел вкопанный столбик-трубу - в инете хватает. Хотя дерево покрупнее трубы будет, но тем не менее.
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-768614
...Сегодня установил парктроник Tiger TP-G4 Black http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9305,
:verysad: Пропустил. Ну значит без самодиагностики датчиков этот парктроник. Есть вероятность что датчик не исправен.
ПыСы: У меня российский стоит, думаю, вряд ли в Китае делали.
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-768656
посредством большой фиговины убедиться в работоспособности датчика. если датчик исправен, то неустойчивое срабатывание можно объяснить рыхлостью поверхности дерева. если это так, то набить на ствол какой-нибудь аккустический отражатель, жесть от банки нескафе) например.
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-770257
Проверил все датчики, они исправны. Думаю все дело в дереве т.к. ствол цылиндрический и не большой толщины.
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-770388
ззади датчика есть надпись верх и низ надо тсавить одинаково и ровно
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-829066
Не логично, правильно будет как раз наоборот, низ пошире чем верх, сделано для того что б не ловить траву и низкие бордюры
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-829789
Сегодня купил себе такой же и тоже на Автозвуке, но правда еще не ставил жду тепла. Там на каждом датчике сзади есть стрелочка вверх и надпись UP :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/34902-obyasnite-po-parktroniku/#findComment-832690
