Форумчане у меня вопрос коментов по которома я на форуме не нашел:
- какая должна быть мощность у генератора на ХХ Авто Сенс.
У меня была замена АКБ, соотвественно задумался о генераторе и его работоспособности
После замеров напряженя на различных режимах провел замену диодного моста и регулятора напряжения, по ходу полирнул места счеток и заменил подшипники..
Так вот, напряжение на оборотах норма 13,8-14,3В, а на ХХ включаю ближний + 1й режим печки + тормоз и все. 12,6
Получаеться мощность
55Вт*2 = 110 ближний
60 на габариты и другое
Ватт 40 на 1й режим печки
20*2=40Вт стопаки
Имеем максим. 240-250Вт правда ли это???
Если да то вся езда по киеву в пробке это разряд АКБ.
Вопрос актуален в связи с требованием ГАИ ездить со светом
как тогда вытянуть с генератора по максимуму? Хотя бы ВАТТ 300-350
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/
На холостых генератор должен 25-30 А давать.
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/#findComment-768105
Зачем баянить? Есть тема по генераторам - там все подробно описано.....с графиками и таблицами :)
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/#findComment-768153
Glas я не специально, тему где обсуждаеться данный вопрос не нашел
Но вопрос свой решил, спасибо коллегам!
Я включил минимально необходимую нагрузку (в моем понимании это - ближний, 2 реж. печки, дворники)
и используя По АКМ начал подымать обороты до того момента пока не увидел 13,9В на индикаторе
В итоге авт работает на оборотах 960-1020 и все в порядке. АКБ постоянно заряжен.
Расход на первый взгляд не увеличился.
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/#findComment-785217
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/#findComment-785624
А до этого какие обороты ХХ были? :blink:
Обороты поддерживал по паспорту, по-моему 860 или 870
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/#findComment-786017
У меня обороты ХХ 860-900. Расход на ХХ 0,8-0,9 л/ч. При включенных перечисленных потребителях напряжение в сети 13,4-13,6 В. При выключенных потребителях 13-8,13,9 В. Т.е. все потребители просаживают напряжение в сети при ХХ на 0,2-0,3 В.
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/#findComment-787350
У меня на холостых по-разному. 13,4-13,6 В. Больше всех садит тормоз и ближний.
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/#findComment-792652
Нашел причину.
Дело было даже не в напряжении, а в мощности Генератора
На гарантийном СТО па..люки :) вместо замены Генератора подсунули перемотаный в новом корпусе (возможно в моем же)
СТО было "Любидь Авто", вот жуки. И уже ничего не скажешь, так как на сегодня без гарантии
А нашел причину интерес+"дядя ваня"+пиво. Сняли и поставили на стенд по приколу...более 40 А не с генератора не вытянули
Потом разобрали и внимательно просмотрели все обмотки и т.д.!%?
Вот такие дела!
Sergey
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/#findComment-822627
у меня на холостых без потребителей 14.4 при всех включеных в том числе кондера стабильно 14.0 до 13.5 падает только при хорошей прокачке саба
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/#findComment-822704
да на сенсах генераторы не ахти, на тазах гоаворят еще хуже. Самое верное и железное решение - замена на опелевские ампер 100-150 и будет счастье. Но с установкой потрахица придеться, но люди ставили, даже на таврии
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/#findComment-823721
С каких именно опелей? На Кадете 1.3 я знаю на 55 А, по креплению кажись такой как на сенсе.
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/#findComment-823737
у меня по утру 14.6 светом глушу до 14.4 прогреется стабильно с печкой на 2 или 3 14.1 если + свет ближний то 14.0 если нажать тормоз то 13.8 ( правда все это после пропайки диода
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/#findComment-823828
c омеги и верки
https://lanos.com.ua/topic/34888-rabota-generatora-na-hh/#findComment-823936
