Непонятка с работой двигателя
Ланос 1.5, после капиталки. Заменил голову. Поставил от Нексии (1.5). Работа на холостых изумительная. После прогрева начинает потряхивать. При нажатии на газ хлопки во впуской коллектор. Менял все с другой рабочей машины свечи, провода, катушку, датчик оборотов двигателя, ГРМ по меткам кидал на зуб вперед - назад. Ноль на массу. Померил копресию. 9.9.9.12. Снял голову, поменял впускные клапана, притер - безрезультатно. Снимал комп. ставил на другую маш. все в норме. Купил другую голову (б\у) от ланоса 1.5.Все, я на гране... Какие есть мысли. Может у нексии башка другая. Ну, там клапана на 1 мм короче (понятно). Родные стоят. Вот только гидрокампенсаторы поставил старые с ланоса. Может в них прикол. Маслопупы (мотористы) что скажите.
https://lanos.com.ua/topic/34887-neponyatka-s-rabotoy-dvigatelya/
Степан Бутылкин а сколько мотор пробегал до капиталки?
https://lanos.com.ua/topic/34887-neponyatka-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-768095
форсунки мылись? менялись? может они текут в закрытом состоянии
надо на стенде проверить баланс форсунок, чтоб лили одинаково
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/34887-neponyatka-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-768184
я хоть и ламер в этом. но есть вопрос в тему - клапана на такую работу могут влиять?
https://lanos.com.ua/topic/34887-neponyatka-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-768260
...шо со старой головой..причина замены?...
https://lanos.com.ua/topic/34887-neponyatka-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-768363
Спасибо друзья, что откликнулись. Вообщем по порядку. Мотор прошел 300тыш потому капиталил. Голову менял потому, что рвануло ремень погнуло 4 клапана. Востановление никчему не привело. Но самое прикольное: Вчера перекинул новую голову (б\У, притер на жидкость) поставил и...без результатно. Также потряхивает и глохнет (захлебывается)при нажатии на газ. Форсунки мылись в ручную. Согласен с предположением, что они могут течь в закрытом состоянии, спасибо буду искать стенд. А может быть обрыв проводки в датчике вращений каленвала? Там три провода идет. Сегодня смотреть уже не буду. Она меня достала.
https://lanos.com.ua/topic/34887-neponyatka-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-768694
Все разобрался. Причина 1 - китайский распредвал. Будьте бдительны. 2 причина в разъеме датчика оборотов каленвала накапливалась вода. Вынте пластмаску и будет вам счастье. Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/34887-neponyatka-s-rabotoy-dvigatelya/#findComment-773285
