Помогите! Не работает омыватель.
С предохранителя и нужно начинать искать неисправность эл. оборудования!
В салоне посмотри предохранитель!
Змінено користувачем Torn8
https://lanos.com.ua/topic/34884-pomogite-ne-rabotaet-omyvatel/page/2/#findComment-1348199
З початком холодів і заливанням незамерзайки почав через раз працювати омивач, поки взагалі не перестав бризгать, але моторчик гудів, отже справа не в електриці.
Прочитавши пост вище вирішив, що і мене обірвало крильчатку, а так як насос не розбірний купив новий і поліз його міняти.
Коли витягнув насос з бачка випав шматок якогось слизу
сіточка була повністю ним забита.
Після того як промив сіточку,
промив бачок проточною водою, випало ще шматків 4 цього слизу.
Потім зібрав і все запрацювало.
https://lanos.com.ua/topic/34884-pomogite-ne-rabotaet-omyvatel/page/2/#findComment-1396655
Было у меня такое-мотор гудит, но не брызгает, бачок полный, шланги продуваются.
Разобрал, снял моторчик.Сцуко весь запаянный и ничего незя сделать.Вопрос решили 70 грн за новый мотор.И але-оп!!Все работает как лялечка.
Стало интересно-что за хрень-разобрал старый мотор.Можно сказать расковырял пайку-в итоге крыльчатка которая садится на вал просто проскальзывает.даже не могу представить как.То есть вал крутит, жужжит, а крыльчатка что дает напор не крутится.
Вот такие пироги.
Есть мнение-из-за большой концентрации паленой антизамерзайки разъело соединение...но это только догадка....
+1 Теж саме!!!
https://lanos.com.ua/topic/34884-pomogite-ne-rabotaet-omyvatel/page/2/#findComment-1496415
