Запирание дверей при включении АСС
На авто стоит обычная сигнализация Tiger Evolution, при включении зажигания закрываются замки, для меня это очень не удобно, нашел инструкцию к сигнализации в интернете (прилагаю файл к теме), для отключения функции делаю как по инструкции но брелок не реагирует на комбинацию инструкции. Помогите пожалуйста советом как убрать функцию, очень сильно напрягает меня она, потому что если пассажир схватился за ручку открытия двери чуть раньше чем я заглушил двигатель или отрыл замки, то дверь просто напросто не отрывается пока не сделаю повторное закрыть\открыть, родных уже приучил не трогать ручки пока не заглушил мотор :joking: , но ведь всем пассажирам это говорить меня напрягает. :) Заранее спасибо!
Ссылка на инструкцию: http://fileshare.in.ua/4019895
Змінено користувачем TermiT
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/
отключение этой функции производится через кнопку "Валета", а не кнопками на брелке, как? читай инструкцию.
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-766545
файла не видно.
Исправил.
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-766572
Режим "Валет" как я понял для программирования брелоков. А в инструкции написано чтоб зайти в режим программирования функций нужно зажать одновременно и удерживать до длительного сигнала кнопки с рисунком открытия замка и молнии. Так вот пытаясь войти в этот режим, удерживаю эти кнопки а длительный сигнал не издается, соответственно и в режим программирования функций тоже не входит. Не знаю может я что то не до понимаю в инструкции, но как по мне там все понятно написано а не работает :( Пробовал делать подобные операции на дополнительном брелоке от сигнализации, тоже не получается.
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-766576
3 коротких издаёт?
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-766580
У меня также сигнализация Tiger и при включении зажигания закрываются замки!!
Мне эта функция совсем не мешает, наоборот кажется что пасажиры безопаснее будут ехать :joking:
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-766582
3 коротких издаёт?
Вообще тишина.
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-766597
посмотри фары моргают в это время?
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-766629
Поворотники не моргают.
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-766662
Как-то странно это все. Либо что-то не так делается, либо что-то не работает.
Может зажигание включено, либо машина на охране. Может какая-то из кнопок барахлит, может помехи мешают правильно обработать сигнал с брелка... Либо сига просто глючит.
А может и в мануале ошибка? Может зажигание нужно включить?
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-766934
Та пробовал и с включенным зажиганием, кнопки все работают, я даже достал запасной брелок от сигналки и на нем пробовал нифига не пашет :(
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-767036
в мене на сигналізації CONVOY MP100 також при включенні запалення автоматично закриваються двері, але в тому випадку,якщо на момент включення запалення всі двері закриті - через 5 сек двері закрились, якщо на момент включення запалення хоча б одна дверка відкрита - двері не закриються. TermiT, якщо в тебе так само налаштовано, спочатку включи запалення а потом закривай двері.
P.S. А взагалі функція корисна, мене вона влаштовує.
Змінено користувачем VovanLLLLL
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-767210
Аналогічно!!!
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-767227
Тут смотрел? Конкретно эта твоя?
Там же сказано "не позднее чем 8 сек после выключения зажигания". Так делаешь?
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-767894
У меня Tiger Evolution, но я попробовал и так как сказано в той инструкции что ты прилагаешь, и в течении указанного времени, всеравно сигналка не хочет со мной дружить! :)
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-768048
в интрукции написано включить и выключить зажигание. не позднее 10 секунд нажать одновременно две кнопки (замочки) на две секунды. Должно сработать.
Змінено користувачем LL
https://lanos.com.ua/topic/34821-zapiranie-dverey-pri-vklyuchenii-ass/#findComment-768827
