как проверить натяжку ремня грм сенс
Ремень на сенсе натягивается автоматически роликом, для этого нужно ослабить два винта, которыми держится кронштейн ролика, потом их затянуть. Ремень грм натянется до нужного усилия пружиной ролика. Процедура не так уж сложна, и если есть сомнения в правильности натяжки ремня - проще сразу перенатянуть (ИМХО)
https://lanos.com.ua/topic/34740-kak-proverit-natyazhku-remnya-grm-sens/#findComment-765817
Полностью согласен с товарищем из поста 2.
https://lanos.com.ua/topic/34740-kak-proverit-natyazhku-remnya-grm-sens/#findComment-774906
Знать тоже не верно натягиваешь :rolleyes:
Отпустить натяжной ролик. Сделать пару оборотов КВ, чтобы убедиться в совпадении меток (мало ли что...). Если с метками все в порядке, плавно проворачивать КВ до момента открытия клапанов (любых) при снятых свечах, что создает нормальное натяжение передней ветви. И затянуть болты ролика в этом положении. Вот тогда ремень и болтаться не будет, и не перетянут.
А про 90гр пальцами----чепуха.
https://lanos.com.ua/topic/34740-kak-proverit-natyazhku-remnya-grm-sens/#findComment-774937
Натягиваю ремень я точно так же. Там описывалась проверка натяжения. Проверку натяжения я делаю раз в 10-15 тыс. вместе с проверкой регулировки клапанов.
https://lanos.com.ua/topic/34740-kak-proverit-natyazhku-remnya-grm-sens/#findComment-774970
