Выпадает дверная ручка.
Добрый день.
Последнее время как только пытаюсь открыть пассажирскую переднюю дверь, стала выпадать ручка. Что там нужно менять ,кто в курсе?...
Фото прилагаю.
post-11866-0-65593200-1293372852_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/
Добрый день.
Фото прилагаю.
Клеять не пробовали? :crazy:
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-764756
Для начала, думаю, нужно снять карту и тогда все станет видно.
Не знаю как она там крепится, но точно не приклееная. :)
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-764762
Завтра таки сниму, гляну - но она назад защелкивается с усилием..но толку мало - выпадает все одно.....
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-764792
Скорей всего сломалась одна из нескольких защелок,,,Нужно снимать карту.
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-764795
  Она прикручивается с внутренней стороны (на 2-х винтах от ручки - прикручивается двумя гайками с внутренней стороны двери).
Возможно открутилась с одной стороны гайка.
Змінено користувачем 12121979
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-764798
А что ж тогда там защелкивается у ТС ??? :)
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-764829
+1 У меня так было с задней правой дверью. Только помнится, не гайками, а болтами прикручена. Снять дверную карту, найти в двери болт, закрутить назад, подтянуть другой болт.
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-764858
Это болячка всех Ланосов, Случается Это, потаму что при разборке, а потом сборке мастер( :crazy: если это можно так назвать)затягивает с усилием болты крпления ручки(без мозгов :crazy: , не чувствуя силы!!!). При этом, закладная гайка ручки проворачивается!!! и естественно после этого начинает выпадать. Все связано с длиной болта в самой ручке, длины болта в новой ручке хватает притянуть её четко по размеру филенки. Вся проблема состоит в:"затягивает с усилием болты крпления ручки(без мозгов, не чувствуя силы!!!)."
Но это все лечится... ПРОВЕРЕНО. Хорошим клеем, и более коротким болтом...
Змінено користувачем Cherry
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-766494
Наверное какая-то из двух тяг (вероятней всего тяга фиксарота закрытия двери).
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-766505
сорри за флуд может это поможет :joking: :joking:
сорри не сдержался... не кидайте в меня тапок
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-766513
Щелкает нижний кант, если так можно назвать, по овалу отверстия двери тоже есть канты - вот ручка выпала, я её туда всунул - она за этот кант металлический и зашла....или хз....
ПЫ.СЫ.
А кстати Cherry прав,
это случилось когда мастер собрал ее еще в сентябре...правда выпадать стала сейчас....
Змінено користувачем dr.Johanson
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-767015
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-767063
У меня после замены водительской двери такая же картина - мастера на УкрАвто лапти недоделаные.
Есть один прикол в твоей ситуации - ставиш ручку на место, открываешь любую дверь или окно, закрываешь дверь с выпадающей ручкой, потом закрываешь окно или вторую открытую дверь - ручка остается на своем месте. :D
А еси серьезно - посмотрел я: снял карту двери...да...болты затянули с усилием , и эта рифленая поверхность металлического болта при прокручивании сорвала в пластиковой ручке грани-пазы....попробовал открутить болты - хрен там..эти "ухи", в которые они,болты, вставлены гнутся...я испугался, что они отвалятся не дай...что терь делать пока не знаю....
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-767159
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-767295
На разборке поспрашивай. :)
Что поспрашивать то?
Кстати а может суперклеем их вклеить в ручки?(эти рифленые части)?
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-767297
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-767300
Ручку в сборе.
А клей мне кажется обыкновенный тут не прокатит, нужен с широким температурным диапазоном, ну если конечно как временный вариант, то пойдет.
ЗЫ: А вообще, ручка стоит в районе 30 грн.
Новая?
Ручку мона канеш новую купить - а вот болты как открутить.....не оторвав ухи
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-767330
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-767807
Извините конечно но тема боян)) :boyan:
Вопрос обсуждался на дружественном форуме http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=25752&hl=
вот трескается пластммас и все,ручка вылазит
Но дальше еще интересней :
Как видно погнуты ушки к которым крепится ручка!
Ведать от того "сильной" руки мастера на СТО)
И на останок
Обе "дырки" треснутые)))Так что дорогие ланосоводы поокуратний с ручками)
стоит это чудо от 60 до 120 грн)
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-769667
Подобное у меня было на водительской дверке, и особого труда или там супер инженерных познаний для устранения поломки не нужно. С завода ручка крепится на шпильке которая на горячую вплавляется в сам корпус ручки. Ручка водительской дверки самая востребованная и соответственно больше нагружается в процессе эксплуатации вот и ломается. Лично я взял болт диаметром 6мм с потайной головкой под крестообразную отвёртку и просверлив нужные отверстия встало всё на место и держится на порядок сильнее, сам болт прикрывается наружной прикладной ручкой... видно его только тогда когда откидываешь её. Так что выбрасывать деньги на ветер покупая новую не вижу смысла.
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-770140
Вопрос обсуждался на дружественном форуме http://www.lanos.in....topic=25752&hl=
И на останок
Похожее произошло и у меня ещё с прошлой зимы, когда двери примёрзли при -22 -32 и я дергалai.gifза ручки что было мочи - ОТКРЫЛ, но с того раза ручка передняя и задняя слева как-бы с одной стороны на 2-3мм вылазит когда сильно дёргаю с силойcp.gif - этим летом хотел посадить на супер клей посадочные места (как показано на фотках, те посадочные места которые трескаются), но так руки и не дошли. А на счёт метал.ушек у меня всё нормально - наверное надо было дёргать с ещё большим усилием чтоб ещё и их выгнутьcq.gif.
P.S. разобрал водительскую дверь, достал гайки, которые впрессованы в корпус ручки. Капнул пару капель супер клея в "ниши" для гаек и впрессовал гайки. Когда всё застыло промазал сверху ещё раз супер клеем (но на резьбу не капайтеap.gif). Когда всё застыло собрал ручку обратно. С тех пор всё ГУД, ручка не отходит, держится как новая.
Как потеплеет буду заднюю таким же образом делать.
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-770333
ValeraZV
Ну на сколько я понял смысла клеить ручку нету,так как пластмасс он и в африке пластмасс)))
Я вот поменял две ручки уже,скажу сразу,заводские самые нормальные и самые крепкие,так что меняй ручки,и тех кто сильно дёргает :po pope:
можно конечно как вариант запаковочной лентой обмотать ту фигню в которую вкручивается болт (крепёж ручки)...у меня так 4 месяца проходило,
или приклеить на супер клей,так 2 месяца прожила ручка)
Так что денюжку тебе в помощь))))
https://lanos.com.ua/topic/34705-vypadaet-dvernaya-ruchka/#findComment-770785
