Усиливание полки
Прошу помощи у гуру автозвука :wink: Прикупил колонки на фронт JBL GT5-652, на полку овалы GT5-963.встал вопрос по установке...полку буду изготавливать сам вот по этой статье: http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=24326&st=180
теперь собственно вопросы:
1)для чего вообще усиливать заднюю полку?почему просто аккуратно лобзиком не расширить металлическую полку под овалы, проклеить шумку и вибро, а динамики поставить просто сверху?
2)прятать фронтальные динамики под карту не хочется...что если их поставить прямо на карты?для плотности прилягания резиновые прокладочки поставить. думал подиумы сверху, но какие бы не сделал-будет не красиво, имхо.
https://lanos.com.ua/topic/34650-usilivanie-polki/
а если нижнюю часть карты изнутри проклеить несколькими слоями стекловолокна с эпоксидкой, для большей жесткости.а потом обклеить хорошенько карту шумкой.как вам такой вариант?
https://lanos.com.ua/topic/34650-usilivanie-polki/#findComment-763681
Тогда играть будут не твои дины, а твоя задняя полка и дверные карты. Это ответ на все твои вопросы.
https://lanos.com.ua/topic/34650-usilivanie-polki/#findComment-763853
вот тут ребята со студии автозвука делают прямо в карты http://www.autohifi.com.ua/samples/Lanos ,а я думаю там не профаны работают :rolleyes:
и между прочим на 20 см низкочастотник втуливают...только тунель я смотрю сделали.
https://lanos.com.ua/topic/34650-usilivanie-polki/#findComment-764100
Поверь- играла эта машина ужастно. Но орко( от слова орать). Почему играла? Просто хозяин ее уже все снял и продал. Крепи дины на метал и только на метал! 13см еще можно на карту поставить. Но 16е и уж темболее 20е.... Зря потраченое время и деньги.
https://lanos.com.ua/topic/34650-usilivanie-polki/#findComment-764312
да уже купил 16е :mellow: .
а если сделать жесткий тоннель,высотой равной расстоянию от карты до стандартного посадочного места. прикрепить его к металлу,а динамик прикрутить сверху карты к тоннелю?
https://lanos.com.ua/topic/34650-usilivanie-polki/#findComment-764456
3,3 тис   1
Да впринципе оно так и делается, только небольшой подиум все равно придется делать, для жесткости крепления и плотности прилегания. Наподобие этого http://olenevod.kiev.ua/img/bg203.jpg, а уже под картой, набирать кольцами из фанеры колодец до самой двери и все это стягивать винтами или саморезами. Тогда может и заиграет.
https://lanos.com.ua/topic/34650-usilivanie-polki/#findComment-764745
спасибо за ответы!
а что по поводу оббивки?тут многие карпетом обтягивают...а если обтянуть винилом?купил дорогой серебряный винил, очень уж понравился. хочу им затянуть вставки в картах и полку.
Змінено користувачем ZetVas
https://lanos.com.ua/topic/34650-usilivanie-polki/#findComment-764965
Не практично!
летом зайчики в зеркало заднего вида ловить будеш, да и пыль на металлике внутри видна хорошо. Карапет светлый лучше будет
https://lanos.com.ua/topic/34650-usilivanie-polki/#findComment-765004
