sensпатрубки
столкнулся с большой проблемой. Сенсу скоро 7 лет,пробега 230тыс. тосол уходит моментально, вся беда в патрубках которые от времени уже не выдерживают. Нашел стандартный набор патрубков на сенс, но там всего лиш те которые идут к радиатору. Патрубки которые идут на радиатор печки, и остальные которые находятся за двигателем со стороны салона (насчитали 8шт) нету негде. Доставал кучу магазинов а также даже УКР авто, у последних сказали что нету и небыло..... Разбирать и ехать подбирать на рынок не очень удобно так как живу вне города. Ктото может подсказать где их можно купить??? Буду очень благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/34649-senspatrubki/
Где купить не подскажу, т.к. живу  совсем далеко но, на печку (под капотом)подходят патрубки с таврии.
https://lanos.com.ua/topic/34649-senspatrubki/#findComment-763597
2 патрубка на печку есть возможность взять, вот только без остальных 6ти смысла менять никакого =( там кстати много коротковатых..... интересно, а конструкторы на заводе тоже на рынок подбирать ходят? =)
https://lanos.com.ua/topic/34649-senspatrubki/#findComment-763599
Друже, пошевели извилинами. Если стоковые трубки гавно, и пучит их от времени и температуры ( именно те которые спрятаны за блоком ( два патрубка, идужих к охлаждению головки)
Идеш на рынок и покупаеш резиновый шланг среднего давления, он с оплеткой внутри. Сдергиваеш старый И вырезаеш чуть длиннее из купленых шлангов.
Ставиш назад и забываеш об этой проблеме. Делал такое. До этого с места соединения с помпой постоянно сопливило, счас сухо :)
https://lanos.com.ua/topic/34649-senspatrubki/#findComment-763608
Родные патрубки печки не бери ни в коем случае. Они не армированые, их раздувает и рвет... Купи от ланоса и подреж по месту, они на порядок надежнее, и купить их не проблема! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/34649-senspatrubki/#findComment-763632
Дешевле у газосварщика кусок шланга купить и поставить :)
https://lanos.com.ua/topic/34649-senspatrubki/#findComment-763646
Родные патрубки печки не бери ни в коем случае. Они не армированые, их раздувает и рвет... :yes:
Интересно, а можна как-то приостановить процес рвания патрубков?
Типа видно что уже начинает трескать и залить его силиконом или еще чем нибудь, кто знает?
https://lanos.com.ua/topic/34649-senspatrubki/#findComment-763697
Самое умное решение проблемы,сток на Сенсе не очень хорошего качества
https://lanos.com.ua/topic/34649-senspatrubki/#findComment-763830
А зачем?
Проблему нужно решать а не оттягивать ее решение.
Трубку пучит, значит скоро ей хана, поменяй и забудь.
https://lanos.com.ua/topic/34649-senspatrubki/#findComment-763964
Даже на новом сенсе патрубки гавно а через три года надо менять.Только на что на такое же ...?
https://lanos.com.ua/topic/34649-senspatrubki/#findComment-764013
Может на новых СЕНСах патрубки и гавно, но на СЕНСе 2003 года все патрубки в отличном состоянии, кроме одного!!! Это патрубок печки. Он один не армированный и нашего производства. Свиду как буд-то обмотан тряпичной изолентой. Вот этот патрубок через года 3-4 дубеет и начинает растрескиваться. Все остальные патрубки СЕНСа хорошего качества и за много лет остались такие же мягкие и эластичные и без малейшего намека на трещины.
Но, все патрубки системы охлаждения в СЕНСе были заменены, хотя и не надо было. Почему? Я создавал тему, вроде в прошлом году, что постоянно чернеет тосол. Так вот из-за того долбанного птрубка, который уже задубел и потрескался всеь - тосол чернел. А мы с перепугу купили полный комплект патрубков и все уже поменяли пока не добрались до этих галимых патрубков печки. :( Короче, все патрубки меняли напрасно, моги еще ходить и ходить.
Кстати, весь набор патрубков покупали в магазине УкрАвто на Гната Юри.
https://lanos.com.ua/topic/34649-senspatrubki/#findComment-764356
Подтверждаю! Я за 7 лет только его одного (верхний) и поменял!
Вижу купил не очень качественный. На пару лет его хватит, а потом буду что-то думать!..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/34649-senspatrubki/#findComment-764378
 Факт !!!Была такаяже муйня.Один патрубок,подача на печку (под капотом) .Машине было 4 года,дубовый он один.Надыбал,когда потёк тосол.Поменял на патрубок от таврии ,все остальные хорошие оставил как есть.
Змінено користувачем LANOZAVR
https://lanos.com.ua/topic/34649-senspatrubki/#findComment-764719
